Старый 11.08.2010, 22:22   #1
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Подключение EWS II
И так с EWS разобрался. Но пока не подключал.
1 пин к EKP-реле стартера (черно-желтый провод 18 пин разъема X20)
3 пин к замку зажигания (зелено-черный провод 8 пин разъёма X33),
4 пин к блоку DME(зеленый провод 7 пин разьема X20),
5 пин постоянный плюс (красно зеленый провод на гребенку)
7 пин масса (коричневый провод на гребенку)
13 пин ППУ-трансмиттер (голубой провод 1 пин (стоит маленький разъем(X1660) на 3 пина))
так же необходимо на ППУ-трансмитере 1. Подключить кольцо вокруг замка 2. Подключить фиолетовый провод разъема X1660 фиолетово-желтый провод на греденку.
Остальное на работоспособность EWS не влияет, идет как доп. опции.
2 пин разьем ODBII(бело-фиолетовый провод на гребенку)
8 пин к блоку ZKE или ZVM (черно-зеленый провод на 15 пин блока ZKEмаленького черного разьема или на 29 пин блока ZVM)
9 пин к АКПП (на 7 пин)
12 пин к мозгам DME (черный провод на гребенку)
14 пин к сигнализации ALPINA (сине-красный с желтой полосой на 10 пин)
15 пин бортовой компьютер (черно-зеленый провод на 1 пин)
P.S. Везде где указанно подключение к гребенке ищите в ногах водителя гребенку (она будет в пластиковом боксе) такого же цвета как и провод который вы подключаете.
возникает несколько вопросов:
1. Где находиться разьем X20?
2. Где находиться разьем X33?
3. Для чего подключать к блоку ZKE/ZVM? Можно ли заставить автоматически закрывать люк, окна?
4. Что за сигнализация ALPINA? Как происходить обмен между ALPINA и EWS? Как и с DME пересылаеться цифровой код или по 12В есть/нет?
Вот схемы которые помогли разобраться
http://letitbit.net/download/40512.4...EWS_2.pdf.html
http://letitbit.net/download/28860.2...WS_II.pdf.html
Bonus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 23:11   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
круглый разъем в моторном отсеке, соединяет моторную с салонной проводкой, около блока предохранителей.
если не ошибаюсь, схем под рукой нет, это катушка на АКПП, стоит рядом с х20, не помню она или нет точно.
Старый 11.08.2010, 23:39   #3
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
Подключение к БК - это, если я не ошибаюсь, для блокировки старта двигателя с БК с помощью кода.
Chekanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 23:48   #4
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
Причем тут АКПП если это разъем замка зажигания?
Спасибо! Вот и вдоках нашел. И X33 тоже.
X20
X33
Последний раз редактировалось Bonus; 11.08.2010 в 23:53.
Старый 15.08.2010, 01:47   #5
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Кто ответит
Старый 15.08.2010, 10:19   #6
dva
Вес репутации: 65
EWS никакого отношения к поднятию стекол не имеет даже близко.
e46 330d
Старый 15.08.2010, 17:02   #7
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Я имел в виду, что можно ли блок ZKE/ZKV заставить закрывать окна люк при постановке на охрану? Провод от EWS до ZKE для чего?
Старый 15.08.2010, 22:17   #8
dva
Вес репутации: 65
zke можно заставить, а zvm нет, но ews к поднятию стекол не имеет отношения
e46 330d
Старый 16.08.2010, 00:51   #9
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
dva, хоть кто то на мои посты отреагровал!
А зачем провод от EWS до ZKE?
Думал может можно реализовать закрытие окон при изъятие ключа зажигания? Было бы удобно пока вытащил ключ, пока вышел и закрыл дверь, машина все закрыла!
Про сигнализацию
Старый 16.08.2010, 08:42   #10
dva
Вес репутации: 65
а хрен его знает. не помню. можног не подключать.
не. так нельзя. окна можно заставить закрываться при постановки на охрану.
ну это штатная сигнализация. включается кнопками на ключе. кроме того эти кнопки на ключе работают и без этой сигнализации просто на дистанционное закрытия/открытие замков
e46 330d
Старый 16.08.2010, 17:23   #11
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
То есть вместо ALPINA к EWS на 14 пин можно подключить любую сигналку?
А ALPINA подключается к блоку ZKE? Может удаленное закрытие дверей идет Идет c ALPINA на блок ZKE через блок EWS?
Либо есть мысль что ZKE соединяется с EWS для защиты от закрытия дверей с ключом в замке зажигания.
Старый 16.08.2010, 21:38   #12
dva
Вес репутации: 65
удаленное закрытие дверей идет от зеркала заднего вида, в котором приемник стоит штатного ключа. alpina тоже управляется зеркалом и штатным ключом с радио передатчиком. ews к стеклам никакого отношения не имеет. ты хочешь чтоб стекла закрывались дистанционно?
если есть альпина, то она подключается согласно схемы, если нет альпины, то ничего к ews левого не подключается
e46 330d
Старый 16.08.2010, 21:45   #13
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Я хочу разобраться зачем нужен провод от EWS к ZKE.
Старый 16.08.2010, 21:47   #14
dva
Вес репутации: 65
alpina и ews подключаються к zke на 4 пин желтого (фиолетового) штекера. это контакт дистанционного закрытия или открытия (не помню) замков. 17 закрытия, 4 открытия (или наоборот). работают по плюсу, т.е. если плюс подать на эти контакты zke, то замки откроются\закроются. кроме того если на один из этих контатктов (походу 17) подавать плюснесколько секунд, начнут закрываться стекла и люк. на zvm этим же занимаються 24 и 25 пины, только стеклами не управляют.
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 03:32   #15
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
У меня вопрос есть ,провод с 12 пина ( черный ) ,какова его функция ?
Старый 01.05.2011, 12:07   #16
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Товарищи, помогите! Выложите сюда схему евс2
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 00:00   #17
KazuS
Вес репутации: 40
Кто внедрял евс, посоветуйте как правильно подключить питание? Как я понял на мозг евс подключается постоянный плюс, а вот на ппу трансмиттер как правильнее подключить, тоже постоянный или брать питание из гребешка при повороте ключа зажигания? Ключ у меня будет постоянно в кольце.
Старый 02.08.2011, 17:04   #18
KazuS
Вес репутации: 40
Ап. Поделитесь опытом, как правильнее?
Старый 02.08.2011, 23:29   #19
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
KazuS, правильно как на схеме. схема выложена читай мой пост внимательно.
Старый 03.08.2011, 08:24   #20
KazuS
Вес репутации: 40
т.е. "+" на передатчик подается только при повороте ключа в первое и второе положение (это если запитывать его как в оригинале с фиолето-желтого) и евс щелкает каждый раз при повороте ключа?? В моем случае (когда чип будет примотан постоянно к кольцу) не лучше будет дать постоянное питание на ппу, тем самым не "дергая" евс считывать чип при каждом включении зажигания??
Старый 03.08.2011, 09:09   #21
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
думаю что не лучше. Евс должен щелкать каждый раз при повороте ключа. Ибо евс посылает при зажигание код на в ключение в дме. Если евс будет включено постоянно, то код на включение в дме уходить не будет. Да и зачем изобретать велосипед?
Bonus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 12:03   #22
KazuS
Вес репутации: 40
Оно и при постоянном включении посылает видимо, так как сейчас у меня в пробном варианте питание евс и ппу посажено на пост.+ и двигатель заводится) но тоже склоняюсь к подключению по оригиналу, вот только придется тянуть провод от фиолето-желтого гребешка в ногах водителя на правую сторону.
Старый 15.08.2011, 00:30   #23
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Сообщение от KazuS Посмотреть сообщение
Это не сложно за печкой места море. я туда руку просовывать умудрялся.
Старый 21.02.2012, 12:43   #24
VADOS
Аватар для VADOS
Автомобиль: e34 525i touring
VADOS Нейтральная репутация
Парни, а ни у кого не осталось целых файлов, ссылки на которые даны в 1-м сообщении?
Перезалейте, плиз!
e36 340i coupe -> e34 525i touring
VADOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 21:32   #25
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
VADOS, я в своём бортовике целую книгу выложил,ссылка на скачивание.Там есть все схемы от м42 до эмки.
Zа Россию Матушку!
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
