Старый 06.05.2017, 21:56   #1
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Exclamation ПЛОХОЙ ЗАПУСК НА ХОЛОДНУЮ
Мужики выручайте .м50 б25 температура на улице +20 Началось все когда поменял бензо насос .не ругайте поставил хундаевский от 6 цилинд.. 2.4 мотора .новый в коробке .поставили машина была еще не остывшая .запускаю с пол оборота все хорошо.поездил пол дня .не каких признаков неисправности .все поставил возле дома пошел спать на утро вышел завожу, , нехера еле- еле с 4 го раза завел. ..на горячую все как по маслу ...хоть триста раз глуши, заводи...такое ощущение как будто за ночь бензин полностью стекает из системы в бак .типа обратный клапан на насосе не держит но выташил дунул все вроде держит ...Помогите пожалуйста разобраться. Насос подогнал как надо на место ...
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 11:30   #2
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
может у этого насоса не исправен клапан, который работает-туда дуй от туда ...нет?проверь давление в системе после нагрева!
Старый 07.05.2017, 21:23   #3
SeveR 3er
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
Да обратный клапан был не исправен .поменял насос еще один .завтра посмотрим как заведется
Старый 08.05.2017, 20:59   #4
SeveR 3er
Проблема решена ... это звиздец ..вообще. ..клемааккумулятора (масса) была плохо закреплена короче вообще не затянута..получается сопротивление слабое было...на стартер не хватало хорошего контакта
Добавлено через 47 секунд
А то я уже голову сломал...
Старый 10.05.2017, 18:21   #5
Farik
Аватар для Farik
Автомобиль: BMW E36 Touring 328i manual
Farik Нейтральная репутация
у меня недавное такое появилось. с клеммой все норм.
на холодную чуть газка при запуске и все, а так глохнет сразу.
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
