Автомобиль: e36 91 sed m40
Помогите...) Хочу заменить гидрокомпенсаторы на m40 (рядная четверка)... менять буду вместе с распредвалом и рокерами...
1) кто подскажет средние цены по Питеру и что еще нужно докупать кроме Распредвала, рокеров, гидрокомпенсаторов и прокладок? 2) Сколько гидрокомпенсаторов надо покупать и какие лучше?) |
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
Ремень ГРМ и ролики еще возьми. Я еще и помпу менял, но это необязательно,наверно.
8 гидриков
Спасибо большое) Про ремень знал просто забыл написать...)
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
А как понять требуется ли замена гидриков или нет? У меня звук не меняется не на холодную ни на горячую но каоето цоканье в районе грм присутствует слышно только на холостых. Нужно ли снимать голову при замене?
Автомобиль: 325
При замене гидриков достаточно снять клапанную крышку. Если двигатель работает хорошо, не мешайте ему работать. При убитых гидриках клапан(а) стучит, либо на холодную либо постоянно.
Instructor, у меня видимо постоянно и насколько я знаю этот звон со временем приведет к весьма плачевным последствиям, буду менять. При замене гидриков на опеле пользовался вазовским рассухаривателем клапанов, а какой инструмент нужен при замене на БМВ? дв М40
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тотже тазовский рассухариватель клапанов
но если снять распред, то ничего больше ненада, всмысле и рассухаривателя ненада
Автомобиль: 325
Рассухариватель тебе пригодится для замены маслосъемных колпачков. Для замены гидриков он не требуется.
Тут на форуме описывалось, как поменять гидрики без снития(полностью) распредвала. Ослабляли болты , и по 2(вроде) меняли гидрики. Потом проворачивали так, чтоб высвободить следующие 2. А звон и стук - это немного разные вещи. Если клацает !!немного!! то это нормально. Когда пора приходит менять гидрики, звук у некоторых на дизель становится похож. Такие вот стуки)) |
ну я так менял, проблема в первых 2, которые от ремня ), есть небольшой геморройчик ))), остальные меняются легко
freefly
"Тут на форуме описывалось, как поменять гидрики без снития(полностью) распредвала. Ослабляли болты , и по 2(вроде) меняли гидрики. Потом проворачивали так, чтоб высвободить следующие 2."
Всем привет, подскажите пожалуйста где конкретно описывалось, как поменять гидрики без снятия (полностью) распредвала. Последний раз редактировалось freefly; 31.08.2011 в 10:43. Причина: день |
#11 | |
Автомобиль: BMW 318i, 1992, Объем 1796.
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
подпишусь
e36 320 silver седан 92'- был ![]() e36 318 black седан 92'- продается ![]() e46 320ci silver купе 04'- катаю
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: е36
Скорей всего,рокера уже сдохли. такая же песня была.
по замене гидриков,вал даже не обязательно крутить, можно просто нажать на клапан(шайбу),обратной стороной молотка(например)и он спокойно вылазиет. весь процес занимает 30 мин.а лучше сразу переделать на м43(рокера) |
freefly
Спасибо, всё поменял и гидрики и коромысла, мотор после этого шелестит)))
Автомобиль: 325
Товарисч один сказал, что гидрики прибиваются(прирабатываются) от 1000 до 5000км. Верно ли это утверждение?
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76 ![]() |
стук у вас будет даже после замены гидриков распреда и рокеров.
Мой друг диман (rusnak) пошел иным путем, он просто переделал голову от м40 как на м43, а именно, купил распред от м43, отдал фрезеровщику, который переделал его до сальник и шкив, купил клапана от м43(можно и сои доработать, но это сложнее, на м40 они короче) и купил рокера от м43 с колесиком, все собрал , поставил новые ролики новый ремень и тишина.... тише даже чем м43 работает ![]() зы, если кому интересно, могу его попросить выложить сюда отчет, он что то там фоткал, вобщем познавательно Добавлено через 49 секунд цена вопроса около 20тр
Если в бой, то на BMW! |
#18 | ||
erlan.n.x
kuujh
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту У МЕНЯ ТУТ ПРОБЛЕМА ТОЖЕ С РОКЕРАМИ КАКА ИХ ВООБШЕ СНЯТЬ И КАК СНИМАЮТСЯ КОМПЕНСАТОРЫ
#21 |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 47 ![]() |
Могу посоветовать уточнить , какое именно двигло стоит
, Это как минимум,
бмв начинается с 6 котло в
#22 |
орчанин,ой да ладно, там же всё одинаковое
![]() могу посоветовать съездить на сервис
