Старый 06.12.2017, 17:53   #1
mayken
mayken Нейтральная репутация
Чего ожидать m52b28?
Приветствую всех!
Недавно приобрел e36 с двигателем m52b28. Есть жор масла(5w40) 1 литр на 1000км может чуть меньше, на зиму залил жиже, так как зимы у нас суровые бывают. После прогрева 40c+ стучат компенсаторы, редко бывает после остановки стука не слышно. По моим ощущениям мотор работает отлично, не троит, не тупит, вроде не дымит. Предхоз сказал, что компенсаторы стучат из-за клапана в масляном стакане, хотя лампа давления масла гаснет раньше 3х секунд, а все знакомые говорят, что не может быть из-за клапана в стакане.
Так вот, вопрос: чего можно ожидать при этих симптомах? Замена МСК, клапана в стакане и гидриков проблему не решит?
mayken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 18:19   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Гидрики стучат точно не из за клапана это точно.
Я бы к твоему списку еще добавил бы замену колец, это если все норм с блоком.
Старый 06.12.2017, 18:33   #3
Вес репутации: 72
mayken, Теоретически чем выше тепловые зазоры в механизмах двс, тем гуще масло необходимо
Старый 06.12.2017, 19:03   #4
Вес репутации: 125
при таком расходе замена МСК не панацея, а временная мера. Если бюджет не позволяет вскрыть его и поменять кольца и втулки в голове, то можно попробовать раскоксовку+замену МСК+гидрики разобрать помыть(взависимости от их состояния)+масло 5/50-жрать начнет в разы меньше.
+при вскрытии будет видно в каком состоянии постель с распредом.
п.с. Клапан в стакане не причем
Старый 06.12.2017, 19:15   #5
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
mayken, Такой же был жор, проблема решилась после полной разборки и замене поршневых колец.
Старый 06.12.2017, 19:17   #6
mayken
Благодарю всех откликнувшихся. Стоит ли вообще лезть в данный мотор, если блок аллюминиевый? Предхоз сказал, что блок чугунный, хотя мотор не TU, но мало верится) вот пока не знаю как это проверить.
Вскрыть можно, только вначале хочу посчитать сколько примерно это все выйдет по запчастям, пытаюсь хоть как-то посчитать по ценам, только в каталогах разные номера запчастей по вину и по ценам аналогично, хотя производитель один и тот же. Может проще было бы заменить двигатель.
Добавлено через 54 секунды
Сколько примерно обошлось?
Старый 06.12.2017, 19:21   #7
miravinger
По деньгам вышло где то 15-18 р но это было в 2014г
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=275387
Старый 06.12.2017, 19:39   #8
Алекс с915оа
Я думаю купив двигатель с разбора, ревизию ему все равно делать, сальники там прокладки, опять же съем и установка, мне кажется проще свой вскрыть и посмотреть для на чала.
Старый 06.12.2017, 19:48   #9
mayken
Скорее да, буду вскрывать. Если тема останется, добавлю результат сюда.
Старый 06.12.2017, 19:52   #10
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
Сообщение от mayken Посмотреть сообщение
Алюминевый от чугунного блока можно определить по маркировке двигателя на блоке, но если видно маркировку, то проще внешне определить, чугун это или алюминий.
Определить стоимость ремонта до вскрытия - это утопия, даже примерно не прикинешь. Вскрытие, как говорится, покажет. Разброс цен может быть в десятки тысяч.
я тоже менял на 2.5 литровом кольца, МСК, вкладыши. Если будешь делать сам или часть работы сам, то это одно, если на сервисе, то это другое. Мне со снятием мотора с дефектовкой и заменой перечисленного и цепей + ремонт ваноса обошлось в 70 тыс. За эти деньги уже можно прикупить похожий мотор на разборке, но не факт, что он будет лучше.
Последний раз редактировалось feral; 06.12.2017 в 21:54.
Старый 06.12.2017, 20:02   #11
Вес репутации: 125
feral, по маркировке можно определить гильзованый он или нет.
п.с. тс видимо не так понял предхоза
Старый 06.12.2017, 20:21   #12
feral
Аватар для feral
Нет, именно чугунный блок или алюминевый. Я не знаю, кто кого там не правильно понял. Был задан вопрос про то, из чего сделан блок. Кстати мотор 2.8 не ТУ как раз таки может быть чугунным.
Какой был вопрос, такой и ответ. А то что там кто то гильзовал или нет - это только при разборе. Но гильзованный мотор зачем ремонтить, если он уже так масло ест? Проще другой, контрактник купить.
Старый 06.12.2017, 20:35   #13
Вес репутации: 125
feral, м52 не ту есть в 3 исполнениях-чугун и алюминий с маркировками 143 и 174, один из них гильзован с завода, другой с никасиловым покрытием.
Старый 06.12.2017, 20:38   #14
feral
Аватар для feral
Ну про то и было сказано. Что ты мне то пытаешся доказать? На вопрос ТС, как определить, из чего сделан блок чугун или алюминий, я сказал ему посмотреть маркировку, о чем подтвердил и ты в своем последнем ответе. В чем конкретно ты не согласен со мной?
Или ты пытаешся донести до меня, что ты понимаешь в маркировках блоков и знаешь из чего сделаны моторы 2.8., так мне это не интересно. Ты можешь обладать гораздо большим уровнем знаний и что из этого?
Старый 06.12.2017, 20:46   #15
Вес репутации: 125
это даже не тавтология, наверное ближе к шизофазии
Старый 06.12.2017, 21:01   #16
feral
Аватар для feral
при чем тут шизофрения? Если ты уже добрлся до маркировки блока, то проще отверткой царапнуть блок и увидеть, из чего он сделан из алюминия или чугуна. Но если в этом сосвсем ничего не понимаешь, то читай маркировку и разбирайся.
А на счет подъ...кола про шизофрению отвечать не буду. Очень умные опять начинают строить из себя ведущих баварских инженегров.
Давй отдыхай там. Не хочется, чтоб тема в срач переходила. Лучше пойдем гадить с тоей теме kyxten.
Старый 06.12.2017, 21:24   #17
Вес репутации: 125
feral, при чем тут шизофрения? Чтобы узнать чугунный блок или нет достаточно капот открыть
Старый 06.12.2017, 21:32   #18
feral
Аватар для feral
При чем тут шизофрения, это вопрос не ко мне, а к тебе, это ты про неё первый вспомнил.
А по поводу, из чего сделан блок, то тебе так понятно, вот ТС так и не смог определить, для него оказалось недостаточно открыть капот, поэтому он и задал вопрос. Взял бы и объяснил как это сделать, если не понравился мой способ.
Старый 07.12.2017, 15:14   #19
Вес репутации: 309
геморроя
kyxten,забей на полоумного, не спорь с ним.
и этта, ты забыл алюсил )
Старый 07.12.2017, 16:18   #20
feral
Аватар для feral
Вот только "неудавшуюся жизнь" не спросили. В красном резиновом костюме.
Про полоумного - это ты про себя?
Старый 07.12.2017, 16:28   #21
Вес репутации: 125
feral, не шизофрения, а шизофазия http://unclear.rinet.ru/~r_l/psycho/...Scizophazy.mp3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Шизофазия
Если речь про кольца, то это из за разницы блоков, если про остальное- то цена разная из-за страны производителя
Старый 07.12.2017, 19:51   #22
feral
Аватар для feral
шизофазия-это расстройство характерно прежде всего для шизофрении.
Поэтому так тебе и ответил. Можешь не продолжать.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
