Старый 22.11.2007, 17:03   #26
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Деталь №6 это РХХ
Boom325
А как работает? на S38 наблюдал конструктив для обеспечения нормальной работы катализатора в режиме прогрева, да и на M54 и может M52 такая фигня ставится - воздушная помпа, нагнетает воздух непосредственно в выпуск. А тут что-то непонятное
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 23:08   #27
Сообщение от Dmitry Ivanov
Деталь №6 это РХХ
я знаю а я то причем :shock:
grom1983
Не, позиция 6 это РХХ. И он только на рисунке здесь нарисован, в жизни он прикольнее расположен. А я говорю именно про устройство в самом корпусе воздушного фильтра. Если смотреть на машине, то оно вкручено чуть ниже расходомера и чуть ближе к движку...
Старый 23.11.2007, 12:50   #28
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 49
Boom325 Нейтральная репутация
Эта фигня что на самой верхней фотке, это трмопара, которая подключает- отключает подвод дополнительного воздуха при прогреве двигателя , на средней фотке - это место куда подводиться доп воздух и откуда берется разряжение для включения клапана , который на самой нижней фотке, этот клапан - который засасывает доп воздух при подаче на него через тонкую черную трубку разряжения , и подает его через толстый шланг к этой проставке в коллекторе.
Восчем все просто... я по номеру и названию фирмы производителя на моем экземпляре , нашел в инете сайт продажи этой хрени... вся инфа с этого сайта , хоть он и на немецком... но кое что понятно..
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 15:04   #29
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Сообщение от power320
Сорри, ступил :roll:
Старый 23.11.2007, 15:09   #30
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Boom325
хм, как и что делает теперь понятно, а вот как это влияет на кат непонятно, ведь по сути просто добавляется воздух на впуск, т.е. по всей логике мы должны получить просто обедненную или, скорее, необогащенную смесь. Совсем я что-то запутался
Старый 23.11.2007, 16:41   #31
Boom325
Дай ссылку хоть немецкий не знаю может на инглише найду
Старый 26.11.2007, 11:07   #32
Boom325
Вес репутации: 49
Да давно я эту приблуду открутил...после того как понял смысл ее существования, тем более что при ее работе доп воздух неочищенный подается......
Поэтому ссылку не скажу...мож в гараже гляну... название фирмы и номер , тогда скину... по нему сайт и найдешь..
Старый 20.06.2019, 12:50   #33
mperformance
Аватар для mperformance
Автомобиль: e36 coupe '94, m50b25tu
mperformance Нейтральная репутация
Добрый день, подскажите номер детали скобы которая крепит короб воздушного фильтра к дмрв, точнее защелкивается за 2 крепежа на дмрв.
двигатель m50b25tu
Я заказал 13 71 1 707 044, но они оказались короткими не достают до пазиков на дмрв. В каталаге не нашел других
короб вот такой:
Последний раз редактировалось mperformance; 20.06.2019 в 13:21.
mperformance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 13:21   #34
mperformance
может у меня короб не такой должен быть, у меня m50b25tu
Старый 20.06.2019, 13:38   #35
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
Они на всех моторах 6-цил. одинаковые.
В каталоге указано: L=34MM.
Проверь, может положили не то?
E36 coupe S52B32
Старый 20.06.2019, 14:30   #36
Дмрв четко в пазы встал?
Старый 20.06.2019, 14:53   #37
mperformance
там нет пазов. дмрв в сторону воздушного фильтра имеет круглый вход, уже чем вход в фильтре. На круглом входе дмрв одета резинка ещё массивная, шириной 1 см. ДМРВ немного заходит в фильтр и все, упирается своим диаметром, зайдя на 5 мм, а если снять резинку, то он зайдет на 1 см, но даже тогда не дотягиваются скобы.
Старый 20.06.2019, 16:35   #38
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
В корпусе фильтра стоит резиновое кольцо круглого сечения (13 71 1 720 540). Оно на ДМРВ НАдевается с натягом, а в корпусе фильтра под него имеются пазы. Чтобы вставить ДМРВ, нужно немного смазки. Я обычно использую слюну, т.к. не уверен в маслостойкости кольца.
ДМРВ должен входить до упора фланцем во фланец фильтра.
Широкая массивная резинка это, наверное, что-то типа 11 61 1 716 174 или 13 54 1 703 693, но они ставятся не туда.
Лучше бы фото прислал, всё бы стало ясно.
E36 coupe S52B32
Старый 20.06.2019, 17:16   #39
mperformance, сделай фотку места где не сходится, а не все подкапотку
Добавлено через 8 минут
Чтобы вставить ДМРВ, нужно немного смазки. Я обычно использую слюну.
Баллончика силиконовой смазки за 180рублей хватит на все жизнь, особенно полезная штука при замене клапанов климата
Старый 20.06.2019, 17:30   #40
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
Силикон даже грунтовку с кузова оттирает. Как с резиной, точно не навредит?
E36 coupe S52B32
Старый 20.06.2019, 17:38   #41
100%
Старый 21.06.2019, 14:21   #42
mperformance
Старый 21.06.2019, 14:47   #43
Что то мне подсказывает что дмрв 2,0 а не 2,5
Последний раз редактировалось kyxten; 21.06.2019 в 15:32.
Старый 21.06.2019, 15:33   #44
Или короб 2,0
Старый 21.06.2019, 16:13   #45
mperformance
на дмрв номер 1 747 155
Старый 21.06.2019, 16:29   #46
Сообщение от mperformance Посмотреть сообщение
По каталогу 2,5
Кольцо там определенно не в тему
Старый 24.02.2020, 09:01   #47
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
ребят всем привет. одним словом это подпгрев дроселя. что здесь устроили цирк.бмводы
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 09:11   #48
Вес репутации: 309
Фигасе нарисовался, а читать для сначала все не пробовал?
Старый 25.02.2020, 09:53   #49
SeveR 3er
Wink
я читал . я про начало имею ввиду.
про переходящую тему я вообще не чего не говорю
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
