Старый 13.02.2020, 20:43   #1
Белгородец
Аватар для Белгородец
Автомобиль: BMW 316i e36 m43 1995
Белгородец Нейтральная репутация
Exclamation Троит движок BMW 316i e36 m43 (1995)
Привет всем!!!
Такая вот случилась ситуация. По утру за троил двигатель не с того не с сего. Завел утром, машина работала нормально, потом ее как прогрелась заглушил. Примерно мин через 15 стал снова заводить и двигатель начал троить при любых оборотах.
Позже обнаружил то, что на реле зажигания прогорел выход на третий цилиндр
Проверил компрессию: 12; 11; 12; 11,5
Провода ВВ в порядке
Помогите пожалуйста разобраться. Записал не большой ролик работы двигателя с проблемой
Белгородец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 00:56   #2
Мне кажется ему 3,14-а, таких шумных м43 ещё не видел
Старый 14.02.2020, 05:39   #3
Вес репутации: 307
ТС, а тебе не думается, что 3 цилиндр не работает?
Зы видео не смотрел, но осуждаю
Старый 14.02.2020, 07:24   #4
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
а если не работает цилиндр то по каким из причин?
хмм надо подомать?
компрессия 11? нууууууу ооккк что то там сожмет хорошо.
а искра есть?
а жижа которая горит там в камере сгорания есть ??
BMW E60 530 М54В30
Старый 14.02.2020, 14:03   #5
Белгородец
хмм надо подомать?
а искра есть?
Не работает цилиндр по причине, что нет напруги на свечу т.к. накрылся модуль зажигания. На катушку идет большой ток. Это значит - сгорела дорожка на 3 цилиндр
Двигун еще тьфу-тьфу. ***128522;
Только малость проблемы возникли с мозгами
Старый 14.02.2020, 14:09   #6
Вес репутации: 307
Сообщение от Белгородец Посмотреть сообщение
чьими?
посмотрел видео... не работает цилиндр, начинаем проверять всё, кроме нужного, печалька и да, громыхает он писец.
Старый 14.02.2020, 15:28   #7
Ребята говорили включить фары и пнуть колесо...
Это же мотор от мацацикла
Старый 14.02.2020, 15:44   #8
Белгородец
Вообще-то чтоб дать нагрузку и посмотреть как работает.
Сюда за советом люди вообще-то обращаются а не за тупой иронией
Старый 14.02.2020, 15:47   #9
Белгородец, да у нас шутки такие
Искра то хоть есть во всех горшках?
Старый 14.02.2020, 15:49   #10
Белгородец, не бери в голову.
ставь нормальный мотор. а этот выбрось. я так делал.
Старый 14.02.2020, 15:56   #11
Александр Новик, у нас ведь Антоха есть , он на коленке м43 починит
Старый 14.02.2020, 16:12   #12
mikair, вряд ли он что еще помнит про этот мотор. странно, что они еще ходят. они ж на керосине, вроде, ездили еще?
Старый 14.02.2020, 16:15   #13
Александр Новик, м 43 хороший моторчик
Можно снять , домой притаранить и за пару часов починить
Старый 14.02.2020, 20:14   #14
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
А может на оборот? коленка Антоху починит
три раза так на е36 делал работает 100%
BMW E60 530 М54В30
Старый 14.02.2020, 22:57   #15
Белгородец
Да, стоил бы он сущие копейки, можно было бы хоть каждую неделю менять на новый.
Белгородец,
Нашли в чем проблема. Каким-то образом на третий цилиндр идет больший ток и от этого горит на модуле зажигания, выход на третий цилиндр. ЭБУ начало глючить. У меня эта машина буквально около 2х мес и еще толком не разобрался что, где и куда капать.
Старый 14.02.2020, 23:21   #16
Вес репутации: 169
Белгородец, ты хоть пытаешься, ищешь в чем проблема, а то тут некоторые заходят и хотят что бы им сразу починили и сказали в чем проблема, сославшись на информацию не о чем, а потом обижаются, не понимая, что этого недостаточно, а ванговать можно очень долго, в конечном итоге перебрав все
Удачи в решении проблемы.
Надеюсь останешься в нашей компании
Старый 15.02.2020, 13:41   #17
Белгородец
Век живи - век учись ;) Не познаешь никогда того, пока сам своими руками не попробуешь ... Вот так и я ... Теперь разобравшись немного в этой пробоеме, понял, что все дело в большинстве заключается в электронике. И даде если вдруг пнрестанет работать топливный насос то в первую очередь нужно обнулить Oil Servis так как стоит на некоторых машинах этого класса, датчик масла, который выключит движок, если с маслом что не так ...
Старый 15.02.2020, 14:10   #18
Белгородец, ну ты перегнул про насос и датчик масла
Старый 15.02.2020, 17:49   #19
Белгородец
А что же тогда это было, когда я обнулил oil servis и по какой-то случайности он заработал))
Старый 15.02.2020, 18:08   #20
Белгородец, ойл сервис и инспекшн , это просто напоминалки , мотор это не глушит .
Да и датчика уровня масла у тебя нет .
Просто совпадение , мистика ...
Старый 16.02.2020, 14:37   #21
Белгородец
НУ надеюсь что это просто мистика и чистая случайность
Короче, вывод один, если вдруг у кого-то еще начнет не с того не с сего "троить" двигатель
1) Проверяем работоспособность ДМРВ и резщинового переходника, чтоб не был в трещинах
2) Выкручиваем свечи и проверяем компрессию. Если она меньше 10 то хана по железу
3) Проверяем искру на свечу от модуля зажигания
4) Проверьте модуль, на поломку
5) ЭБУ показало "привет" (сгорела дрожка)
Это те манипуляции, с которыми работал именно я и в причине оказалось, что сгорал выход на третий цилиндр катушки зажигнания. Поступал большой ток от ЭБУ
Белгородец вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 09:32   #22
Вес репутации: 70
И в итоге чего сделал? ЭбУ поменял?
А насчет ставить нормальный двигатель , это ты не торопись, ибо из 4-х цилиндровых м43 самый надежный. Тут смотря какие задачи перед собой ставишь: хочешь валить нормально, ставь 2,5. 2,8 (лучше м52 система сименс подешевше боша). А если просто ездиить, то оставь этот двиг, или обнови такой же. контрактный. Расходы гораздо меньше, меньше цилиндров-меньше свеч, катушек, меньше масла, авто легче, меньше расход топлива, меньше расход колодок, ибо зачем стегать машинку если она не может ехать. переоформление двигателя.
Старый 17.02.2020, 22:34   #23
Белгородец
Ну да. Тут я уже убедился в этом. Реально расход меньше топлива. Ощущение бывает что как на Оке ездишь по расходу бензина. Удивился также что компрессия на двигателе на высоком уровне а значит двигатель еще будет ходить долго Гонять не гоняю. Крейсерская скорость 100-120 км/ч. Мне спешить некуда. Все в этой машине устраивает
Скажем так - да. Отдавал электронщику, он что-то там перепаивал. Я в электронике не шарю... сказал что, что-то там перегорело и давало большой ток на 3 цилиндр. От чего горел выход на на модуле зажигания
Старый 17.02.2020, 23:57   #24
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
это сколько?
Компрессия не показатель. у ушатанных дрыгателей компрессия 14-16 но она от масла а не от колец.
Не обольщайся
BMW E60 530 М54В30
Старый 18.02.2020, 08:38   #25
Белгородец
Что серьезно? Только от масла? А может все-таки зависит от поршневых колец, клапанов и т.д
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
