Старый 05.04.2020, 00:24   #26
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Само собой?
конечно е36 само излечимые тачки )))
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.04.2020, 22:13   #27
azateikin
через год ответит
Старый 05.04.2020, 22:27   #28
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
azateikin, не ответит, хорошо если 1 из 50 отписываются по итогу
Старый 07.04.2020, 13:34   #29
zakz
Сказал(а) спасибо: 24
zakz Нейтральная репутация
Приветствую ребята!
Я отпишу по любому когда сделаю все, но пока ноль резульататов.
Насос работает-по инструкции все сделал качает.
По датчику дпкв, как без снятия можно проверить?
Еще такую особенность заметил-при повороте ключа зажигания стрелка экономайзера скачет от крайнего до крайнего деления один раз, это норма?
Добавлено через 21 минуту
От недостаточного уровня масла может не запускаться двигатель?
Проверил датчик дпкв сопротивление на фишке 521 ом
zakz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 14:21   #30
pkmg
Аватар для pkmg
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!pkmg Ангел во плоти!!!
А искра есть?
pkmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 15:11   #31
zakz
Сообщение от pkmg Посмотреть сообщение
А искра есть?
есть. скинул главный провод с катушки бросил на двигатель, покрутил-искра есть
Старый 07.04.2020, 21:15   #32
azateikin
Сообщение от zakz Посмотреть сообщение
У тяж не с катушки двигатель берёт искру ,а с трамблёра.
М40 те же Жигули блин.
Вам мил человек мож вилисапед а?
Добавлено через 46 секунд
Ну чесслово,здесь же не техникум по обучению автомехаников ейбо
к лету починится
А ты экстасекс оказывается.Точно к лету ,с такими знаниями и темпами.
Старый 07.04.2020, 21:42   #33
Kord
Аватар для Kord
zakz,скинь провод с первого цильндра возьми старую рабочую(желательно) свечку, кидаешь на массу просишь кореша покрутить стартером и все.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 18:33   #34
zakz
С трамблера конечно же главный провод, перепутал...
искра есть
Старый 08.04.2020, 20:42   #35
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
давление в рампе..метки грм...искра..ну и компрессия)при наличии этого комплекта.думаю должен заводиться)
Старый 08.04.2020, 21:01   #36
azateikin
Приветствую друзья!
Всем хорошего настроя, терпения и бодрости духа в это непростое время.
Ситуация такая. Вчера при езде тускло загорелась контрольная лампа акума на приборке и не тухнет. Слегка повысились обороты на холостых.
Так ездил некоторое непродолжительное время.
Доехал до места заглушил двигатель, через мин 40 заводить-не заводится.
Первая попытка завести сопроводилась "схватыванием" но не завелась, последующие попытки завести (даже не схватывалась)не привели к успеху.
Сегодня на тросе пригнали машину домой. Снял крышку и бегунок, ремень целый, натяжка в норме..В чем может быть дело?
Грешу на то, что слетели метки на грм, возможно такое?
Прошу помощи у знатоков!
Здесь есть ответы на многие вопросы.
Жёваный крот.
Если есть искра и не запускается,ну пшикни Быстрый Старт.Если запуститься,значит нет топлива или давления его.
Неделя прошла уже.Что то можно же проверить?
Старый 09.04.2020, 00:27   #37
dimm31rus
zakz, выкрути пару свечей после попытки завести, если они сухие, проблемы с подачей топлива, при условии что есть что подавать.
Старый 12.04.2020, 16:12   #38
zakz
Искра есть на каждой свече, но две свечи сухие, две с нагаром и слегка влажные..
Старый 12.04.2020, 17:41   #39
dimm31rus
бензин не поступает
Старый 12.04.2020, 17:58   #40
zakz
бензин не поступает
если бензонасос качает то куда копать дальше?
Старый 12.04.2020, 18:12   #41
dimm31rus
если в рампе есть норм давление, тогда скорее всего дпкв форсунки не открывает..., ну или эбу
Старый 12.04.2020, 19:29   #42
zakz
А как проверить давление в рампе?
дпкв проверял-сопротивление на фишке 521 ом.
А эбу проверить как, наверное только установить заведомо рабочий?
Старый 12.04.2020, 19:39   #43
dimm31rus
самый точный - замерять
если не чем и золотник есть, то на него нажать - должно сильно брызнуть
Да, еще может РДТ все в обратку перепускать, но это редко, как правило, при морозе бывает
заведомо рабочие, думаю лучший вариант, взять поносить у кого-нибудь
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 19:56   #44
6-котловый мотор уже советовали поставить?
Старый 12.04.2020, 19:57   #45
dimm31rus
Vityok, здесь еще нет, ты первый, Вить
Старый 12.04.2020, 19:58   #46
dimm31rus, даже Стэтхем говорил: "Дядя Витя фигни не посоветует"!
Старый 12.04.2020, 20:41   #47
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
М40 - проще некуда! если не получается в нем разобраться , нужно позвать любого моториста и он тебе за пять минут найдет проблему. Искры может не быть из за не рабочего реле эбу.
Старый 12.04.2020, 20:52   #48
zakz
самый точный - замерять если не чем и золотник есть, то на него нажать - должно сильно брызнуть Да, еще может РДТ все в обратку перепускать, но это редко, как правило, при морозе бывает
Замерять не чем .. на счет золотника не понял бро.
эбу такой же нужен для мотора м40б16?
Хорошая идея, но пока средства не позволяют
Искра есть, выше писал.
Старый 12.04.2020, 21:37   #49
Kord
Аватар для Kord
ставь М54!!!!!
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.04.2020, 21:46   #50
м57 лучше
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
