#26 |
![]() Регистрация: 21.07.2015
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
#27 |
![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
через год ответит
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#28 |
![]() Регистрация: 31.07.2014
Вес репутации: 38 ![]() |
azateikin, не ответит
#29 |
![]() Регистрация: 13.10.2017
Сказал(а) спасибо: 24
Приветствую ребята!
Я отпишу по любому когда сделаю все, но пока ноль резульататов. Насос работает-по инструкции все сделал качает. По датчику дпкв, как без снятия можно проверить? Еще такую особенность заметил-при повороте ключа зажигания стрелка экономайзера скачет от крайнего до крайнего деления один раз, это норма? Добавлено через 21 минуту От недостаточного уровня масла может не запускаться двигатель? Добавлено через 2 минуты Проверил датчик дпкв сопротивление на фишке 521 ом |
#32 | |
М40 те же Жигули блин. Вам мил человек мож вилисапед а? Добавлено через 46 секунд Ну чесслово,здесь же не техникум по обучению автомехаников ейбо Добавлено через 1 минуту А ты экстасекс оказывается.Точно к лету ,с такими знаниями и темпами.
#33 |
zakz,скинь провод с первого цильндра возьми старую рабочую(желательно) свечку, кидаешь на массу просишь кореша покрутить стартером и все.
#34 |
#35 |
![]() Регистрация: 03.08.2017
Автомобиль: е 36 1995
давление в рампе..метки грм...искра..ну и компрессия)при наличии этого комплекта.думаю должен заводиться)
#36 | |
Добавлено через 2 минуты Жёваный крот. Если есть искра и не запускается,ну пшикни Быстрый Старт.Если запуститься,значит нет топлива или давления его. Неделя прошла уже.Что то можно же проверить?
#37 |
zakz, выкрути пару свечей после попытки завести, если они сухие, проблемы с подачей топлива, при условии что есть что подавать.
#39 |
бензин не поступает
#41 |
если в рампе есть норм давление, тогда скорее всего дпкв форсунки не открывает..., ну или эбу
#42 |
#43 |
самый точный - замерять
если не чем и золотник есть, то на него нажать - должно сильно брызнуть Да, еще может РДТ все в обратку перепускать, но это редко, как правило, при морозе бывает Добавлено через 1 минуту заведомо рабочие, думаю лучший вариант, взять поносить у кого-нибудь
#45 |
Vityok,
#46 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
dimm31rus, даже Стэтхем говорил: "Дядя Витя фигни не посоветует"!
#47 |
![]() Регистрация: 16.03.2014
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
М40 - проще некуда! если не получается в нем разобраться , нужно позвать любого моториста и он тебе за пять минут найдет проблему. Искры может не быть из за не рабочего реле эбу.
#48 | |
эбу такой же нужен для мотора м40б16? Добавлено через 1 минуту Хорошая идея, но пока средства не позволяют Добавлено через 46 секунд Искра есть, выше писал. |
#49 |
ставь М54!!!!!
#50 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
м57 лучше
