Старый 08.04.2020, 22:55   #51
итак спустя 6 лет я добрался до стеклоподъемников, ситуация та же: вниз работает доводчик, вверх поднимается на 5см и сразу на 2 назад, жму опять, дальше также, на 5 вверх, на 2 вниз. Менял блок зке, не помогло. снимал стекло и весь механизм, все отмыл, новая смазка, новые направляйки, стекло без механизма ходит легко. разобрал мотор полностью, щетки в норме, сам мотор крутит очень бодро, магнитное кольцо на месте. купе рест. кто то уж решил такую проблему?
У тебя же купе, RM IV - блок задних стеклоподов, которого у тебя нет.
90% что стекло идёт в перекос, 10% что моторчик или проводка - если сам дооснащал
Старый 09.04.2020, 06:29   #52
Вес репутации: 307
А у него купе?
Старый 09.04.2020, 07:08   #53
azateikin
О боже,у него купе.
Старый 09.04.2020, 07:32   #54
Вес репутации: 307
А как на недоседане могут опускаться задние стекла?
Старый 09.04.2020, 07:39   #55
нашел
Выпей!
Старый 09.04.2020, 08:42   #56
Вес репутации: 307
Выпей!
запойно на 2 недели
Старый 09.04.2020, 11:27   #57
запойно на 2 недели
Норм
Старый 09.04.2020, 12:14   #58
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Нашёл фотку в гугле. По факту у меня зке, евс и ви ва лоу
Старый 09.04.2020, 17:43   #59
Старый 09.04.2020, 18:10   #60
Рудольф
Аватар для Рудольф
и что это значит? под бардаком 3 блока, остальное я уже описал
Старый 09.04.2020, 19:05   #61
А если выше посмотреть? Я вроде уже ответил
Старый 09.04.2020, 19:32   #62
Рудольф
Аватар для Рудольф
Я выше писал что стекло ходит без перекосов. Мотор исправен. Пробовал поднимать стекло с удержанием кнопки и одновременно держал стекло рукой, давил вниз. Характер звука издаваемый мотором сильно меняется, т.е. по звуку понятно что мотор перегружен, но при этом никакая электроника не отключает его и тем более не опускает стекло вниз. В том случае когда стекло поднимается «дожатием» по звуку можно предположить что мотор не перегружен.
Сильно сомневаюсь что в схеме присутствует какой то датчик тока или момента по сигналу которого конструкция отправляет стекло вниз на пару см. Предположу что магнитное кольцо там только для считывания оборотов вала для определения начала и окончания цикла.
Старый 09.04.2020, 19:51   #63
После скольки бутылок?
Старый 09.04.2020, 20:03   #64
Рудольф
Аватар для Рудольф
Да там на самом деле не все так сложно было. На остатках от карантина буквально
Старый 09.04.2020, 20:20   #65
Рудольф, пей до июля!!!
Старый 10.04.2020, 01:51   #66
Ну выше иначе написано, и сам знаешь тут так не бывает «все рабочее но что-то не работает»
Инициализацию делал?
Пассажирский стеклоподъемник так же работает ?
Кнопки местами менял?
Стеклоподъемник с завода или дооснащал?
Он когда-нибудь работал норм?
Короче, все рабочее=мало исходных данных)))
И так всех в блуд ввел, в теме задние стеклоподы пытаемся в купе найти то чего там быть не может
Старый 10.04.2020, 04:15   #67
Вес репутации: 307
Я уже запутался ))
Старый 10.04.2020, 07:13   #68
Я уже запутался ))
Прибухни
Старый 10.04.2020, 08:42   #69
Вес репутации: 307
Vityok, наливай
Старый 10.04.2020, 09:02   #70
eternal life, приезжай - налью
В гараже полканистры бавленого спирта есть
Старый 08.07.2020, 05:05   #71
Hated
Автомобиль: 1991 325
Hated Нейтральная репутация
Решил вопрос?
Hated вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 05:49   #72
Вес репутации: 307
Сообщение от Hated Посмотреть сообщение
Решил вопрос?
Со спиртом?
Старый 10.07.2020, 15:15   #73
Hated
Со спиртом?
со спиртом то как раз все ясно!
Старый 10.07.2020, 15:35   #74
Вес репутации: 307
видимо не всё.
Старый 19.07.2020, 13:16   #75
Диман
Диман Нейтральная репутация
Добрый день Коллеги. Можно вклинится в тему, всю голову себе сломал. Перестал работать стеклоподъемник на купе е36, опустился и больше не поднимается, мотор урчит , но ничего не происходит. Стекло полностью опущено, пытался поднять в ручную , прокрутив руками моторчик, не поднимается стекло.
Реально вытащить в таком положении? Или может есть толковый сервис в Москве ?
323i Акп 95 купе
Диман вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
