Старый 16.11.2017, 10:34   #376
Х3 дима 715
Ещё б это все работало на виндовс10 было бы вообще огонь))))
А то бмвтулзы не ставятся нивкакую
Старый 16.11.2017, 11:34   #377
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
egik87,
Пины уже спаяны)))
Я совсем никак в этих прогах, установках. Как железо в машине работает-я представляю. Комп-((((((
Мне проще обратиться к тем, кто понимает....
Про програмированию-есть несколько пожеланий
1-активировать автозатемнение в наружных зеркалах
2-активировать складывание зеркал при закрытии машины
3-"заткнуть" Гонг не пристёгнутых ремней.
4-разобраться с матом присутствия пассажира.
Разобраться со вторым ключом. Привязать его не получилось. Он открывает, заводит. Но кнопки не АЛЁ!.
Старый 16.11.2017, 12:08   #378
1 - надо просто зеркала правильно подключить, они привязаны к салонному и управление идёт с него (надо прописывать опцию затемнения или нет не помню, но че то так кажется, что не надо).
2 - на е83 ни разу такого не видела, на е60 очень легко это запрограммить. На других кузовах рисково, хотели на е70 сделать но так и не решились
3 - он сам при езде быстро затыкается, у меня был отключен, в крайний раз при кодировании не стали отключать
Старый 16.11.2017, 12:20   #379
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
1-Про затемнение-может и так. Как были подключены-я уже не узнаю. Придётся самому разбираться.
2-https://www.youtube.com/watch?v=KK3aW6ZXGIc
3-конечно затыкается. Минут через 3-5. И так постоянно.. Выводит из себя. Я не против что лампочка моргает, бесит гонг!
Старый 16.11.2017, 12:24   #380
1 - советую начать с проверки подключения, я так подозреваю, что они в принципе не подключены
2- судя по видео принцип работы как у е60, значит просто надо поменять настройки в каком-то блоке
Старый 16.11.2017, 12:48   #381
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Мне Кирилл говорил что они установлены и подключены. Надо только прописать..
Старый 16.11.2017, 13:33   #382
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Может у него аккумулятор просто помер? у меня из 2х ключей у одного такая же фигня. Можно заменить аккумулятор, только ключ вскрывать надо аккуратно и он после этого будет выглядеть не очень.
Старый 16.11.2017, 13:45   #383
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
egik87,
Номерок аккумулятора не подскажешь???
Старый 16.11.2017, 14:36   #384
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 49
Ну я сам не менял, но там должен стоять panasonic vl-2020. Вот на e-bay, например, он
https://www.ebay.com/itm/27077377424...84.m1497.l2649
А вот сайт с инструкцие по замене
Старый 16.11.2017, 18:18   #385
2 - пункт не надо делать, зимой сломаешь зеркала
3 пункт наоборот не знаю как включить)
Старый 16.11.2017, 19:09   #386
автозатемнение не активируется , оно или есть , или нет как опция .
Складывание пои постановке на охрану - нет такой опции .
Гонг нефиг делать вырубить программно.
мат присутствия - обманка ставится без проблем .
PaulD, я круглый год пользовался складыванием зеркал , это лучше , чем весной они не будут больше работать.
Старый 16.11.2017, 19:19   #387
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Зеркала с автозатемнением были установлены отдельно. Салонное работает. Внешние не затемняются.
Скорее всего Ольга права, что недоподключены.
Если так, то объясни пожалуйста каким образом тут работает.
Где-то попадалась информация по кодировке. Типа система не опрашивает исправность мата присутствия. Считая что там всегда есть пассажир.
Старый 16.11.2017, 19:26   #388
дима 715, так с зеркалами наколхозил автор , можно конечно так сделать.
А фотохром ( если у тебя стекляшки с окантовкой пластиковой) нужно подключить просто , боковые с салонным вместе сигнал получают .
А обманку в мат присутствия нефиг делать влепить .
Тебе в любом случае к спецам надо ехать .
Я , кроме " баварца" никому бы не доверил шарить в моей тачке .
Старый 16.11.2017, 19:41   #389
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Баварец, это кто????
Старый 16.11.2017, 21:51   #390
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Задал "Баварцу" несколько пожеланий:
1-Что бы в режиме "D" на щитке приборов рядом с "D" светилась какая передача в этот момент работает.
2-сделать так, что бы заслонка в глушителе открывалась при более низких оборотах.
3-в режиме "S" раздатка выключалась, оставляя машину постоянно заднеприводной, заслонка в глушителе открыта. В режиме "S" более злая прошивка.
Жду ответа.
Старый 16.11.2017, 21:56   #391
так у всех е-серий можно сделать?
Добавлено через 48 секунд
и "баварец" это кто?
Старый 16.11.2017, 22:00   #392
дима 715, ты что , спорт версию решил забацать ?
Нереальные пожелания .
Самое интересное , зачем?
Старый 16.11.2017, 22:22   #393
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Не знаю. Но в Z4 около D показывало цифру.
Старый 16.11.2017, 22:26   #394
Оффтоп
Старый 16.11.2017, 23:56   #395
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
С заслонкой народ уже занимался)))
https://www.drive2.ru/l/475279845098521207/
Старый 17.11.2017, 07:18   #396
Х3 дима 715
Если так посмотреть то е60 единственный кузов что ли где при удержании кнопки закрытия складываются зеркала?))))))
Старый 17.11.2017, 07:20   #397
Х3 дима 715
Вот тут плюсег
Старый 17.11.2017, 09:29   #398
Ольга320, ну ты х3 с е60 не сравнивай , даже в е39 электрика значительно сложней , чем в иксе .
Надо , чтобы не удерживать кнопку , а при коротком нажатии складывались зеркала .
Старый 17.11.2017, 09:34   #399
Х3 дима 715
Вот это уже колхоз) но можно и так сделать
Я просто к тому что в большинстве кузовов складывание зеркал включается кодировкой блока фрм, который очень любит как раз в этот момент сгореть)))))
Старый 17.11.2017, 14:42   #400
Жду ответа.
Вот ты заморочился)))
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
