#26 |
![]() Регистрация: 23.02.2011
Вес репутации: 167 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тогда тот который найдёшь может жене?
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! ![]() |
#27 |
![]() Регистрация: 02.06.2008
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нет. Нужен в максимально бомжатской комплектации. Без люка обязательно. Без электросидений. И без мотора
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#28 |
![]() Регистрация: 12.01.2007
А зачем бомжатская?
Или ты от следующего кузова думаешь впихнуть салон и электроопции?
#29 |
Автомобиль: X3 E83
Меньше веса. Да и люком я не пользуюсь. Летом жарко. Электросиденья тоже так себе. Механические один раз поставил и ездишь.
#31 |
![]() Регистрация: 19.03.2006
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А меня радует X3 3.0 бенз дорест в стоке (почти). Разумный компромисс во всем. Баланс динамики и надежности. На любом качестве покрытия.
Желаю успехов в постройке корча!)
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
#32 | |
![]() Регистрация: 18.11.2014
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Удачи, планы гениальные, остается пожелать сил и терпенья (походу с деньгами не все плохо ![]()
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#33 |
Автомобиль: X3 E83
Нет. Никого корча. все сток. Только коробка от тоеты. Мотор то будет М50. И может поставлю 2 ваноса, а может один, а может вообще без. Пока думаю. Кондиционер, полный привод, асц и тд все остается.
только полный привод не будет отключатся на скорости свыше 180км. как в стоке. То есть все равно будет меж осевой редуктор работать. Так как в тоето коробке немного по другому управляется и работает. Ну и блокировки в переднем и заднем мосту. ![]()
#34 |
Автомобиль: X3 E83
#35 |
Автомобиль: X3 E83
Что за глюк с сайтом. То ошибка. То нельзя отправить текст. То два раза сам отправляется.
#36 |
Это уже норма, привыкли, в основном с большими сообщениями)
#37 |
Автомобиль: X3 E83
Чето давно не писал. чуть затянул я. Вообщем наконец то прорезали блок под пирамиды. Буду на днях собирать мотор. турбина будет 3584рс ген2 на шариках. Место конечно мало в Х3. но вроде влазит.
Фото позже добавлю: пирамиды в блоке, маслонатяжитель цепи насоса от фольца и тд. маслостакан от древних М50 до 91 года. там есть отливка под кулек. чуть подпилил и маслокулер становится. Щас вот термостат туда делаю. чтоб прям как в оригинале. но термостат делаю на 71 градус. Мотор без ванос. По опыту на туринге скажу, что и без ванос на автомате едет всегда и везде. Щас вот почти собрал задний мост на Х3 себе. там у меня будет как в туринге. тоесть редуктор М5 и привода от нееже. Да я нашел 2 редуктора от М5 Е34 ![]() ![]() Продолжения следует ![]()
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#38 |
Маньяк
#39 |
![]() Регистрация: 11.07.2009
вдвойне маньяк
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#40 |
Автомобиль: X3 E83
Фоточки. Врезка в блоке под пирамиды. Поршни стоят разные от джея и хонды. Просто прикинул. Может потом 3,2 соберу.
![]() ![]() Редуктор почти поставил в подрамник. Не стал пилить подрамник. А попил 3 редуктора ![]() Короче говоря. Отрезал ушы от редуктора с Х3. сделал трафорет. и все это дело перенес в корпус редуктора от Е36 но уже 188 тип с блоком. Пара 3,91. а задняя крышка прям хорошо подходит от Е34 простая балка. Там тоже все срезал и подогнал с крышки от Х3. Встало все четко. ![]() ![]() Варю сам аргоном. Но алюминий весь пропитан маслом. Пузырится пока не выжгешь. Но ничего, думаю пару баллонов аргона хватит все проварить ![]() Привода осталось сделать. Но это не пробоема.
#41 |
жестокий мир отечественного тюнинга
#43 |
Автомобиль: X3 E83
Нормально все будет, уже все почти обварил. И выглядит все вполне отлично. Зачищу корявые швы и будет четко. Поршни еще пильнуть нужно чутка или поставлю колено от дизеля. Тогда пилить поршни не нужно. Нужно пилить коленвал под шпонку
#44 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Можно про пирамиды чуть более подробно?
#45 |
Автомобиль: X3 E83
Обычные пирамиды, врезается чугунное кольцо толщиной 4мм. На вершине есть тоненький выступ, который врезается в головку. Могу сфоткать пирамиды вблизи. Это чугунные кольца короче говоря. Чтоб не продуло в систему охлаждения. А то, корячится и делать заглушки в голов, распаковывать металопакет, чтоб потом опять собирать. Не хочу больше возится. Это я о М54 прокладки. При ее установки, чтоб все работало правильно, я нарезал резьбу в головке и вкрутил туда пробки. Чтоб охлаждайка шла как в м50. Щас вот езжу, все держит отлично. Выложу фото пирамид позже. И кок раз выложу фото как поставить натяжитель цепи маслонасоса от фольца
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. Последний раз редактировалось benyve; 28.09.2021 в 23:34. |
#46 |
Т.к. с м54 я вообще дел не имел- стало ещё более запутанным ))) пирамиды нужны для того чтобы прокладка не прогадала? И где заглушки? Можно для чайников, вдруг пригодится
#47 |
Автомобиль: X3 E83
Обещанное фото натяжителя. Все встало отлично. У меня есть пару блоков с родным натяжителем. Но этот, проще и дешевле и можно самому ставить. Даже себе на М54 поставил такой
#49 |
Автомобиль: X3 E83
06A115130B
Фото пирамид. конечно немного не удобно поршни вставлять с кольцами. Но все уже на месте. ![]()
