Всем привет, подскажите, пожалуйста,у меня е36 , преобретена как игрушка,езжу на ней не часто,в один прекрасный день,выходя на прогулку с псом,заглянул в салон и увидел, что на преборке горит индикатор противотуманных фар(после последних покатушки всё было выключено), естественно при выключенном зажигании,как давно он загорелся даже предположить не могу,но аккум сотка высажен в ноль,вопрос в том по какой причине это могло произойти,самих туманок не установлено на авто,на кнопку птф в салоне нет никакой реакции. Похожих тем не нашел, подскажите куда копать? Заранее спасибо!!!
Лучше извиниться потом чем просить разрешение что-то сделать!))) BMW e36 m43b18 Greenmetallik ![]() BMW e36 m50b25 Greenmetallik
Вес репутации: 501 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
привет, земляк.перед этим что-то делал со своей игрушкой? может, дорабатывал что?
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
поднимай ковёр в ногах водителя, игрушка обосцалалась
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Жгут багажника наверное ещё мог коротнуть
kyxten, мог, но он же вроде про передние туманки коих у него нет или как? )
Если обратной связи не будет, сложно гадать тогда)
Всем привет,извиняйте,что пропал, никаких доработок не производил,передних туманок нет ,задние штат,индикатор горит задних туманок,ковер летом полностью снимал,полы целы ,луж нет,ковер сухой.
Я ,честно говоря,не знаю.
Pump~On, а к электрикам ездил? просто если хоть немного в этом не разбираешься, лучше отдать профессионалам. я бы так сделал.
хотя, были случаи, когда каким-то чудом находил причину. попробуй ляснуть рукой по коробке предохранителей, может поможет. мне помогало
#11 | |
Вес репутации: 169 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проводка туманок не коротит случаем?
Проводка в нормальном состоянии, специально её просматривал,так на предыдущем авто переваривал пороги ,жгут не подвесили и это дало последствия,тут до меня переваривал,а решил проверить,на всякий случай!) Как появится время первым делом подергаю преды и релюхи, далее кнопку вкл туманок,потом полезу в заднюю косу.
