Старый 19.02.2012, 02:47   #1
BMWROMAN
Аватар для BMWROMAN
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 49
BMWROMAN Нейтральная репутация
Мне кажется или рейка с подрамником стоят как-то криво?
Фотка есть:
Или вот:
И не совсем понял, как при таком смещении будет в салоне располагаться рулевое колесо?В салоне есть ещё один "излом" вала?
Запчасти на иномарки.
E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30
E36 TOURING 95 M50B20
Последний раз редактировалось BMWROMAN; 19.02.2012 в 03:04.
BMWROMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 09:23   #2
Shadrun
Мастер
BMWROMAN, подрамник и рейка 1000% стоИт ровно))
Спс за фото
Так кажется, а руль стоит прямо, вы сядьте за руль и внимательно присматритесь как у вас руль расположен
У меня он теперь ровно)
е36 325cabrio была(((
Старый 21.02.2012, 00:21   #3
BMWROMAN
Аватар для BMWROMAN
Вес репутации: 49
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
BMWROMAN,
Обязательно присмотрюсь! Не думал что на заводе изначально могли рулевую колонку наискосок поставить...
BMWROMAN, Утром времени написать мало было, рулевую колонку установил от е46.
Изначально у е36 руль стоИт не ровно относительно водителя, при таком смещении руль стал симметрично стоять. Переломов в салоне нет.
Ничего, я постоянно слежу за темой, ожидал продолжения...
В чём основное отличие конструктивно колонки Е46 от E36? Какая была необходимость её менять?
Вот о чём подумал - какой же это будет Е36 после внесённых изменений? Ты всю машину заново построил! Подход и возможности конечно искренне поражают. Молодец!
Старый 19.02.2012, 11:41   #4
Вес репутации: 306
Shadrun, вал рулевой промежуточный от чего?
Старый 20.02.2012, 01:14   #5
Shadrun
Мастер
eternal life, Это два одинаковых вала от каких-то е60 (нержа) сваренные между собой через трубку.
Последний раз редактировалось Shadrun; 20.02.2012 в 01:23.
Старый 20.02.2012, 01:19   #6
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
Shadrun ну просто мега
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 09:26   #7
Вес репутации: 306
Shadrun,ясн, буду тогда колхозить от безгуровой 36
Старый 21.02.2012, 21:55   #8
Shadrun
Мастер
BMWROMAN, колонки совершенно разные.
Смысл установки в том, что у меня будет система DSC, а для неё нужен датчик положения руля!
Плюс при переносе колонки я плесал её регулировкой по вылету и нижний вал варил так как нужно мне для мобильности и функционала под капотом, а колонка уже регулировалась под это все
Мне не приходилось переделывать рулевое управление и смеряться что руль будет стоять так и все тут. Теперь я могу регулировать вверх, вниз, вперед, назад
Ключ ромбик теперь жить в замке будет, переключатели поновее, да и руль можно свежий ставить
А е36 будет самой обычной, не считая сзади пердака
Продолжение будет, у меня не конвеер, да и времени не так много! Скоро в общем.
Последний раз редактировалось Shadrun; 07.08.2012 в 23:15.
Старый 22.02.2012, 10:59   #9
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
нет слов
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 17:31   #10
А возможно ли и целесообразно ли поставить колонку от 46 в 36 (обычную)?
цель - иметь регулировку по вылету (у меня телосложение и посадка такие, что удобнее было бы руль немного вынести) и М-руль от 46 )
Старый 22.02.2012, 18:17   #11
Вес репутации: 306
m50b20, я весной ставить собрался
Старый 22.02.2012, 23:58   #12
Shadrun
Мастер
m50b20, Ром, поставить можно,но надо повозится. Самая засада с опорным подшипником (та резинка через которую кончик колонки под капот вылезает), у нас через пластиковую обойму. Отверстие в кузове не дас установить эту резинку, распилить некуда будет, я (см. фото) делал ровную площадку для нее, и резинка не просто вставляется, а еще и прижимается пластиковой обоймой из салона, сама обойма надевается на шпильки и прикручивается гайками м6 2шт.
Есле резинку не ставить, то вонь, шум и грязь из под капота будет тянуть в салон
black525, Да сам в шоке
eternal life, Прими к сведению
Старый 23.02.2012, 09:51   #13
Вес репутации: 306
Shadrun, у меня по поводу резинки другие мысли, так что пох )
Старый 24.02.2012, 23:40   #14
Shadrun
Мастер
Наконец-то открасили под капотом
Герметик часа три клал, не получалось красиво хоть убей. В итоге далеко от завода, но симпотично
Результат
Внутрянку тоже задул, красил прям по шумке, отдирать не захотел, да и смысла нет в этом, металл защищен и славно
Ромик, а это для тебя фото резики-подшипника и ее крепление из салона
Из под капота
Старый 25.02.2012, 00:18   #15
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Старый 25.02.2012, 00:37   #16
Shadrun
Мастер
Старый 27.02.2012, 14:37   #17
Сань, а что за пистолет для нанесения герметика?
Старый 27.02.2012, 19:04   #18
Shadrun
Мастер
Ден, да обычный пневмо пистолет для балончиков.
Шов сперва ровно накладывал, а потом кистью текстуру придавал, по краям скотчем обклеивал.
Старый 27.02.2012, 21:50   #19
Как-то давно видел на МИМС пистолет, который кладёт герметик как на заводе. И ничего не нужно было доделывать, заклеивать и текстурировать. Люди демонстрировали его в деле всем желающим. Фирма какая-то брендовая. Но забыл как называется Кстати, довольно часто мне попадаются 36-е, где герметик намазан, а не нанесён пистолетом. Что это? Литва? Или на заводе использовали несколько способов нанесения?
Старый 27.02.2012, 22:00   #20
Shadrun
Мастер
Есть такой пистолет, фирма Henkel, кладет как на заводе, но начиная с 46-го кузова, на наших и кистью клали, а после 96-го как-то направленно распылом. Пистолет от "хенкеля" обходится ~ 50т.р.
Старый 27.02.2012, 22:05   #21
50т.р.
Будем мазать кистью...
Старый 27.02.2012, 22:34   #22
Shadrun
Мастер
HASHIRIYA, есть еще отдельно носики на балоны, они не дорогие 200-300р и получается тоже симпотично, а есле потренероваться то круче чем я навозюкал, просто мне надо срочно красить было, магазины закрыты уже, а заранее прое..ланил.
Так что носики в помощь (там их шт.5 вроде в комплекте)
Старый 27.02.2012, 23:20   #23
Что-то не встречал таких.
Старый 27.02.2012, 23:38   #24
Winch
Аватар для Winch
Автомобиль: E39,Е36
Winch Нейтральная репутация
Слов нет. Просто огромный ТЕБЕ!!!
Winch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 23:43   #25
Shadrun
Мастер
Winch, Спасибо, жалко что критики нет
SpyLOG
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
