#26 |
Автомобиль: е90 , 2010.
Привет! У меня после снятия приборки тоже загорелался . НА ночь отключал АКБ не помогло.
#27 |
Вес репутации: 57 ![]() |
Про датчик:
Залез под заднее сидение, переписал циферки и буковки... 65778362119 называется AIRBAG SENSOR по ЕТК не пробивается, exist пишет, что это Эбу НПБ незакодированый, но в продаже нет... |
#28 |
Сброс ничего не даст, вернее даст но до поры до времени, вернее всего это дачик в сиденье у меня было такое правда не на 36, после сброса, лампа тухнет, а потом кто нибудь потяжелее сядет или девушка коленками и **** опять гореть начинает.........
#29 |
у меня в руле просто отключен был оранжевый штекер
включили, завели она сработала
Не бей копытом, думай головой. 325 Coupe |
#31 |
У меня после того как туксон ударил в переднее правое колесо горит лампочка AIRBAG. CardSoft и инпа говорит что обрыв цепи переднего правого датчика. Гне он стоит в седан Е36 98года. Если можно фото.
http://autooptica.com.ua |
#32 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скажите пожалуйста датчики AIRBAG на дорестайловой версии те что оранжевые на стаканах стоят одноразовые или нет?
стоял руль не родной поставил с подушкой, вот думаю восстановить систему AIRBAG.
#33 |
Вес репутации: 42 ![]()
У меня тоже горит,но диагностика не показывает ошибку
то ,что была бита ,тут без вариантов,найти не битую не реально![]() хочетсься разобраться с ней но нет времени,кто разберется не забудте отписаться.
#34 |
Автомобиль: BMW 3 e46 m52 TU 2.0
И у меня тоже такая же проблема не куда не удорялся только порылся в коробке предохранителей и теперь 5 мин. мигает а потом горит и не гаснет.
...человек родится, чтобы жить в судорогах беспокойства... |
#35 |
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
Кулибин, на диагностике сбросят ошибку за две минуты в твоём случае.
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
#36 |
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
Этой теме походу семь лет
#37 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
Кулибин, Если мигает и потом горит и не гаснет - значит ошибка была и ЕСТЬ сейчас, система не работает. Простым сбросом тут не ограничится. Смотри что задел в коробке предохранителей.
#38 |
Я искал сгоревший предохранитель все выташил прзвонил и вставил на место и всё. А потом появился этот гемор.
#39 |
В любом случае для сброса диагностику подключать, а там уже и скажут причину. Может просто и сброс поможет
#40 |
normex Спасибо поеду на диагностику.
#41 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
а у меня такая проблема. Значит купил купе, горит лампа. Билось заднее левое крыло в скольз. Поехал на диагностику, там выявили неисправность пирапатрона. Диагност полез под вод. сиденье, а там как он сказал что туда уже когда то лазили, ремонтировали. Там провод обломан. Сами патроны , не стрелены! Диагност сказал что подушки скорее всего целые...вот ищу с разбора весь этот патрон , он идет вместе защелкой ремня. Его стоимость по экзисту около 4,5 т.р. если поставить исправный патрон, нужно будет прошивать мозги подушек? Просто была такая ситуация, что после взрыва подушки, нужно было менять подушку, датчик удара, плюс сам блок управления всеми 4мя подушками! Плюс его прошивать у dиллера.(авто 4покус был)
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#42 |
Смотря что дальше по ошибкам вылезет, может просто пиропатрон сломан у тебя, и при постановке исправного на место система себя продиагностирует и будет работать. Тогда только ошибку стереть на диагностике надо будет и всё.
#43 |
Автомобиль: Е36 седан 328i 04/1997
Сказал(а) спасибо: 20
На 100 % уверен, что если горит "Беременный мужик", то все дело было в сенсотном мате присутствия переднего пассажира. Его можно испортить, если продавить, например встав на сидуху коленом. Система BMW устроена так, что при горящей лампочке во время аварии раскроются обе подушки, даже при отсутствии пассажира - "пассажир всегда есть". Чтобы погасить лампочку, можно купить обманку:
http://www.kunset.ru/index.php?cPath=141_142 Под пассажирским сидением есть черная коробочка, прикрепленная внизу. Вытаскиваешь из нее фишку мата и вставляешь обманку. Но сбросить ошибку можно только на СТО, снятие аккумулятора не поможет.
Е36 седан 328 космошварц |
#44 |
Вес репутации: 51 ![]() |
У меня лампочка горит из-за неисправности пиропатрона преднатяжителя ремня пассажира. У кого не механический преднатяжитель, "копать" в ту сторону тоже надо. Ошибку сбросили (поставили обманку пиропатрона), через месяц снова загорелась лампочка. Так и езжу - не мешает.
#45 |
Вопрос: где проходит провод от блока управления Airbag(под задней сидухой) до пассажирской подушки???
e36 323iA --> e39 523i touring |
#46 |
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 38 ![]() |
Что-то я так и не нашёл толковой инфы, как сбросить ошибку! Снимал руль, загорелась лампочка. Хз как сбросить.
В сервисе сбросить это одно. Но хотелось-бы сбросить самому, научиться. На сколько знаю, на фордах сброс ошибки заключается в последовательном включении приборов (поворотник, дворники, открытие дверей). Никто не обладает такой бесценной информацЫей?
E-36 Compact, 97 продана Ипотека, 11 - наслаждаюсь VW Polo, 11 пользуюсь |
#47 |
belavin, только диагностическое оборудование....
#48 |
Кто снимал пассажирскую подушку, подскажите плиз, есть там разъем в самой подушке(приходят черный и белый провод) или они заходят внутрь???
#49 |
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
тоже влезу
![]() машина 09.1993 года, под задним диваном стоит эбу с номером 65778367035 вопрос вот в чем: где должны распологаться датчики удара? и стоят ли у меня преднатяжители ремней? |
#50 |
colt, это эбу и есть датчик, если есть боковые подушки то для них отдельно стоят датчики, а преднатежитель ремня механический если к ним не подходят провода...
но я могу ошибатсяо пусть меня подправят...
