Старый 21.06.2011, 21:49   #26
Сержик
Аватар для Сержик
Автомобиль: BMW 316i M43 МКПП седан 1997г.
Сержик Нейтральная репутация
Спасибо, все понял. В общем заказываю новую помпу. Что посоветуете из заменителей? Или все таки лучше оригинал взять?
Сержик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 23:01   #27
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 64
Mean Machine Нейтральная репутация
терпимо поставить китайский бампер, но никак не помпу
тут похоже такое видение сложилось
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 11:20   #28
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от Сержик Посмотреть сообщение
Угу, просто я не знаю откуда течь... если дело в кольце, то можно заменить только его и сэкономить пару рублей Можно как-нибудь точно узнать что послужило причиной течи?
течь может, как правильно замечено - или уплотнительное кольцо или по оси помпы. замена помпы требуется только во втором случае.
обычно текущие по оси помпы имеют поперечный люфт на оси - снять ремень, пристально покачать. Также оценить место подтека, если мокреет по корпусу блока, то прокладка, если там суха а течет по шкиву-оси, тогда помпа капут
Бывает что помпа слабо посажена в блок (аналогично бывает с корпусом термоса) - т.е. намекаю на то, что можно попробовать чуток (без фанатизма ибо они ломкие) подтянуть ее болты, возможно течь прикроется.
Старый 17.07.2011, 11:37   #29
69region
Аватар для 69region
Автомобиль: 318iS март 1995
69region Нейтральная репутация
Сообщение от Zmeynestlight Посмотреть сообщение
Hagen
ФСЁ ПОМЕНЯЛ ёБТ! единственный геморой с которым я столкнулся-это старый селумин мать его так!!! :twisted:
Начал вкручивать болты -уши поотрывались,в итоге я её оттдуда доставал газовым ключом и трубой вместо рычага,ОНА ТАМ ВРОСЛА МЛЯ! :evil:
и что самое интересное-она заводская!!!! :shock:
При попытке поменять помпу произошла аналогичная история...
Есть какой-нибудь съемник или как можно ее снять подручным инструментом (вариант с газовым ключом не совсем понятен) ?
69region вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
