Старый 21.02.2008, 11:38   #26
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
Бред - не бред, но написано четко! Полностью заполнить! Вопрос то в том - как выгнать пробку! А для проверки уровня - совсем другая песня! Кто мешает немного слить антифриз из бачка до метки? Вот и все. Залил по инструкции до упора, выгнал воздух, понизил уровень и забыл. Что тут такого сложного и непонятного? 200-500 грамм пролитого на землю антифриза при заливке? Учите матчасть!
Полностью залить - с учетом что все слито, как тока печку включишь и заведешь, то уровень упадет, стравливаешь воздух через болт сверху, доливаешь до COLD, закрываешь болт, закрываешь, бачок.
стоп - снято - всем спасибо.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 21.02.2008, 12:25   #27
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Автомобиль: Jeep SRT8; Gwagen 500
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 55
Georgio Нейтральная репутация
У меня вот такой вопрос: печка дует гарячим воздухом (на любых оборотах) при 1 и 2 переключений печки... а вот на 3 и 4 положений дует почемуто я бы сказал даже прохладным... я связываю это с салонным фильтром! или я ошибаюсь? в чем можеть быть причина??? система охлаждения все в норме осенью менял всю систему(радиатор потрубки, муфту и т.д.- температура двигателя никогда не поднимае ся больше середини-на датчике)...
Georgio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 14:55   #28
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Просто радитор печки не успевает нагреться при таком потоке воздуха...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 21.02.2008, 17:10   #29
kimono
kimono Нейтральная репутация
По идее это не нормально (имхо). Раз уж есть 3 и 4 положение значит должно греть почти так же как и на 1 и на 2, а иначе нафига они нужны вообще :roll:
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 16:51   #30
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 55
Сообщение от kimono
вот я и дусаю что просто салонный фильтр очень уж сыльно загрязнен... т.к. я его не менял а что там до меня было и представления не имею... может его уже как3-4года и не меняли... просто еще с чем может быть связана такая фигня?
Старый 22.02.2008, 23:15   #31
magarov
magarov Нейтральная репутация
Прошол сам через это
Отсутствие салонного фильтра :lol:
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 00:58   #32
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 55
Сообщение от magarov
в смысле его тосутсвие? что просто убрать его оттуда? и не ставить новый? или что ты имеешь ввыду?
Старый 23.02.2008, 12:28   #33
magarov
Ставьте обязательно! Иначе от пыли в салоне хрен избавитесь и на 3-4 оборотах печка греть НЕ будет.
Старый 23.02.2008, 18:40   #34
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 55
Что ты имеешь ввыдеду? при отсутствий? фильтра печка на 3,4 оборотах греет не будет или вообще? а то что фильтр ставить по любэ это я знаю...
Старый 24.02.2008, 22:30   #35
alexfav
Здравствуйте. Подскажите-посоветуйте.
1. Где находиться салонный фильтр? Такое впечатление, что у меня его нет вообще. Искал- не нашел. Может такое быть или нет?
2. По антифризу. В расширительном бачке он строго на дне. Когда доливаю даже меньше, чем до середины расширительного, то его выдавливает - внизу лужа. Но как только уровень доходит до дна, то останавливается.Температура двигателя всегда в норме- стрелка в середине. В сервисе сказали забить на это, либо менять радиатор с бачком в сборе. Решил не заворачиваться.
3. Печка начинает греть гдето через 20-25 минут после заводки двигателя. Это нормально?
Старый 24.02.2008, 22:33   #36
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 55
alexfav
про завудку в такую погоду нормально...
если машина с кондеем то фильтр находится за бардачком...
а если без то под дворниками...
Старый 24.02.2008, 22:48   #37
alexfav
Georgio
У меня без, но под дворниками только пластмассовая решетка. А фильтра нет ни под ней ни рядом. [/quote]
Старый 24.02.2008, 22:58   #38
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 55
alexfav
Там должен быть...
откручывать надо всю эту трапецию..
полаз по пойску не раз обсуждалась это тема!
наберы " замена салонного фильтра"
Старый 24.02.2008, 23:17   #39
alexfav
Georgio , по поиску смотрел. Там в основном купехи с кондеями описаны. По схемам на EXIST я не нашел. Но судя по тому, как осенью приходиться выковыривать листья из решеток в салоне, то фильтра у меня нет.
Старый 24.02.2008, 23:23   #40
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 55
alexfav
ну так точно!!!! значить у тебя его просто там нету... и поставь и все. :lol:
Старый 24.02.2008, 23:32   #41
alexfav
А он должен там штатно стоять или самому крячить нужно? В BMW дураки что-ли сидят? :shock:
Старый 24.02.2008, 23:37   #42
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 55
alexfav
Нет конечно он там должен стоять!!!!!!!!!!! просто ты же не знаешь кто там до тебя был? может прежный владелец его просто достал и выкинул.. т.к. он стоит не дешего вот и решил на этом сьекономить :lol:
Старый 24.02.2008, 23:54   #43
alexfav
В том то и дело, что машину знаю. Купил у своего хорошего знакомого, который сам себе пригнал ее из Германии. Собственно я третий владелец машины. Авто всегда проходило ТО в одном и том же сервисе и я там же прохожу. Значит фильтра небыло из Германии. В общем фашисты они и есть фашисты. Теперь вплотную займусь фильтром. :D
Старый 25.02.2008, 00:04   #44
Georgio
Дон Багратиони
Аватар для Georgio
Вес репутации: 55
alexfav
Однозначно насколько я знаю там должен стоять фильтр! конечно можеть и ошибаюсь но все таки...
а так желаю удачи... и я думаю эта тема тут многим интересно поетому бери фотик и когда вскоешь все давай все фоткай...
ждемс фото -отчет.... удачи...
Старый 25.02.2008, 01:35   #45
Вес репутации: 269
Сообщение от Georgio
да нафиг нуна, там все просто как 2+2, на безкондейных никогда не стояло фильтров, это опция
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=85000336
Ставиться на мотор печки, снимаешь решетку, под ней 2 болта держат коробку с проводами, снимаешь перегородку моторного отсека (за двигателем) где водитель 1 болт, где DME или пасажир 2 болта (один смотри за гофрой проводки) вытаскиваешь ее вверх, снимаешь крышечки на печке пластиковые и ставишь фильтр или фильтры (зависит от мотора печки) и собираешь все на место
ссылка на перегородку в моторном отсеке
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=6170031C
Старый 25.02.2008, 13:23   #46
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
alexfav
лучше вплотную занятся радиатором, на лицо постоянный недостаток антифриза в системе, что не есть гуд. тут на форуме уже кто то говорил о негативных последствиях недостатка охлаждающей жидкости.
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
