#26 |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
возьми тестер поставь на прозвон не должен показать сопротивление(не пищит) между + и - аккума, аккум снять/отсоеденить, все переключатели вырубить.
если есть утечка то покажет сопротивление или будет пищать, далее для выяснения места утечки, берем узел отсоеденяем от машины и замеряем к нему провода с корпусом (массой), опять же тестером. и отдельно проверяем сам узел (генер/стартер/релюхи и тд), гемора много. но для начала попробуй отсоединять проводку от потребителей поочереди, и смотреть результаты. есть еще один интересный способ:зарядить аккум и подключить к авто , тестер на аккум- закрепить(в режиме напряжения), и наблюдать падение напряжения по тестеру и в это же время отсоеденять електро потребители, если причина например в генераторе, то приего отсоединении падение напряжения остановится и пойдет вверх.
#27 | ||
![]() Регистрация: 23.01.2008
Rusnak Это все хорошо. И методики понятны. Вопрос в другом 10 раз все О.К. хоть неделю стоит, а на 11 возьмет и сядет за 10 минут. Так что все эт не вариант. А я хочу посоветоваться, услышать мнения, чтобы максимально сузить поиск, ведь ясно что через цепи с предохранителями такое не возможно. У меня на данный момент единственный вариант - генератор. Стартер вряд ли. Вот и спрашиваю Ваше мнение, а Вы как будто тему не читаете вообще, из сообщения в сообщение одно и тоже, померяй утечку, выдерни предохранители и т.п. :twisted: |
#28 |
да отсоедени ты генер, и не придется спрашивать никакого мнения! Далее генер ковыряй!
там 3 провода, ключ на 10 и на 13, 2 мин! В чем дело то?
#29 | ||
#30 |
ну ты даешь!
здесь мнений больше чем людей! (причем есть и такие которые не знают марку своего мотора) ![]() ... избыток мнений приводит к излишним тратам по замене исправных узлов. Как выянилось данная проблема - не часто встречается на Е36. Ответить однозначно антиреально. Я бы методом исключения вырубал бы потребители, и смотрел бы на вольтметр. Удачи в ремонте! Найдешь неисправность - отпишись, будет полезно и интересно. ![]() ![]()
#31 | ||
![]() Регистрация: 25.11.2008
:shock: если утечка в пределах нормы то аккум не должен разряжаться... а сигналка стоит? у меня на вольво сигналка когда помирать начала, тоже аккум разряжала... еще как вариант есть тут хитрое разгрузочное реле, приятель долго мучался пока не поменял его...
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана 318I черный седан 97г. M43 Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах |
#32 | ||
![]() Цитата:
#33 |
![]() Регистрация: 09.03.2009
Дак аккум новый пробовал ставить?
Та же фигня была, тоже менял на б/у, пока новый не купил, и щас как часы!!! 8)
318i E36 M40B18 07/1993г. поменял на MB300d 124 1993г. сиреневый |
