Старый 15.12.2009, 07:26   #26
Ksandr
Поблагодарили 36 раз(а) в 3 сообщениях
Ksandr Нейтральная репутация
Сообщение от Marduk
Вчера пробовал разобрать рейку - возникло несколько вопросов к автору темы:
1. "Отсоединяем все трубопроводы от рейки
Отмечаем кернением расположение регулировочной муфты, откручиваем ее, вынимаем пружину и упор"
Регулировочная муфта - это деталь под номером 34? Для чего отмечать кернением, если она регулировочная?
Упор - это номер 30, он вынимается сразу же вместе с пружиной и деталью 30.1?
2. "Окручиваем заглушку с обратной стороны червяка, всерху снимаем пыльник. Обратите внимание метка на пыльнике и картере рейки совпадают"
Заглушка - это 2.4 - а какую резьбу она имеет? Просто я никак не могу её открутить
Зачем обращать внимание на метку на пыльнике и картере рейки? Пыльник же вращается вместе с червячным валом(во всяком случае у меня так), т.е. его можно как угодно повернуть.
По номерам все верно.
Упор вынимется вместе с пружиной и пластмассовой подкладкой. Муфту отметить кернением чтобы при сборке не перетянуть, в моем случае с завода затянуто на нужную глубину. Если уже подтягивали, пытаясь избавиться от стука, то наверно нет смысла, но если при сборке перетянуть, может закусывать рейку в положениях отличных от центрального, так как выработка возникает восновном в средней части вала.
Заглушка имеет обычную резьбу, откручиваем против часовой стрелки, побрызгайте WD 40, поможет наверно. Если не обращать внимание на метки, при подсоединении карданчика у вас руль будет стоять ровно, а рейка выдвинута либо вправо, либо влево, у меня карданчик подсоединялся к червяку именно в том положении что и стоял, не давая сдвинуть на один шлиц вправо или влево. я знаю некоторые преворачивали червяк на 180 градусов, где нет выработки, но все же лучше следовать инструкциям TIS. Но можете попробовать повернуть как угодно, потом отпишитесь, что получилось.
Ksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 07:45   #27
Ksandr
И еще когда делают геометрию в правильном СТО, совмещают метки на пыльнике и на картере рейки, это позволяет получить равное количество оборотов в правую и левую сторону и еще руль выставить в центральное положение, если конечно не меняли его положение, и заблокировать его упором.
Старый 17.12.2009, 12:52   #28
DrZlo
DrZlo Нейтральная репутация
Респект за отчет, сам год без гура ездил, потом на свой страх и риск решил перебрать рейку (она у меня по текла), купил рем комплект, и всё сделал за 2 дня с пивом Если бы раньше был бы такой отчет, то давно бы уже перебрал.
316 была 318 была. 540 е39 есть
DrZlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 16:59   #29
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
DrZlo
а как можно ездить без ГУР? Там же резиновая прокладка в карданчике - без гур, мне кажется, её просто порвёт
BMW E36 M50B20
Старый 21.12.2009, 21:08   #30
Marduk
Мужики, выручайте!
Почти собрал рейку, но остались "лишние" детали, а именно: два резиновых кольца и одно пластиковое. На старой рейке такого не было, т.е. всё, что снял, всё и поставил.
Предполагаю, что две резинки - это 15 и 16, а как они "встают" на место? Мой инженерный ум не мог внедрить их на своё место, поэтому прошу помощи у вас!
Не спорю, они красиво ложаться на 25.9, но какова же их смысловая нагрузка???? Они же будут болтаться внутри рейки!
Помогайте!!!! На работе инета нет, а гараж в другом конце города.
Если есть возможность, пишите в асю: 147605660 - днём я буду на телефоне, а значит в асе.
BMW E36 M50B20
Старый 22.12.2009, 22:56   #31
Marduk
Апну тему!
Собрал рейку (плюнув на "лишние" колечки) и поставил на машину. По технологии выгнал лишний воздух - ГУР заработал как надо(ни шума, ни стука и лёгкий руль). Довольный выгнал машину из гаража и поехал, как говорится, до дома. $цука!!!! Через 2 км руль отяжелел!!! Кое-как дорулил до дома. Проверил уровень жидкости - в норме. Нигде не течёт.
Что делать теперь? Я в шоке :cry:
Понимаю, что "лишних" частей не должно быть, но их же НЕ БЫЛО в рейке! От стука в рейке я избавился, но как-то не совсем хорошо, я избавился не только от стука, но и от ГУРа ПАМАЖИИИИИТЕЕЕЕЕ!!!!
BMW E36 M50B20
Старый 23.12.2009, 19:28   #32
Marduk
Сообщаю: машина отстояла ночь на улице и ГУР вернулся! Я доволен, аки слон :D
BMW E36 M50B20
Старый 23.12.2009, 21:48   #33
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
Там клапан может заедать в насосе гура- грязь поднялась - вот и завис- если такая беда - то на ТОЛЬКО что заведенной ХОЛОДНОЙ машине- руль в крайнее положение и по газам ( тока недолго) , это конечно не хорошо , но помогает продавить соринку. Но это помогает если клапан перепускной завис- иначе порвал колечки при сборке!!!!
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 12:48   #34
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
парни подскажите можо ли поменять капролоновую втулку скольжения справа не снимая рейку и не сдвинув сальник
тут статейка есть, но я не догоняю
http://www.belbmw.agava.ru/techfls/remreika.htm#4
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 10:31   #35
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
вопрос до кучи. в рем комплекте нету втулок, изза который и люфтит шток. их преобрести можно как нить?
Старый 28.04.2010, 10:33   #36
drvasile
втулки у ремонтников обычно есть
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 06.05.2010, 00:36   #37
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Вес репутации: 40
Bummer Нейтральная репутация
Тема на будующее.
Респект и уважуха автору!
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 16:26   #38
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Автомобиль: 316e36 м40в16/Е46 330ci
Ш.Е.В. Нейтральная репутация
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
ZF 7852 035 131-втулки скольжения,на экзисте показывает наличие.
Ш.Е.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 18:33   #39
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Кто перебирал рейку сам и держал в руках втулки скольжения ответьте они одинаковые или немного по наружнему диаметру отличаются, а то мне на заводе сделали две одинаковых, и при переборке вылез такой вот ньюанс, по внутренней втулки скользит со свистом, а по внешней зажимает, аж шток рейки фиг протянеш!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 15:07   #40
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
Сообщение от sherik Посмотреть сообщение
Втулки одинаковые. а из чего втулки делали? я кстати себе их дозаказывал с экзиста при переборке, они около 25 руб соят.
..::Black sedan m43 b16::..
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 17:11   #41
gitler
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
gitler Нейтральная репутация
номерок подскажи
gitler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 22:17   #42
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
номер втулки 7852 035 131 - 1шт
номер втулки вместе с сальником 7852 033 155
Старый 23.12.2010, 21:21   #43
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Там есть метка на пластмассовой крышке
нужно чтобы она в прямолинейном движении совмещалась с меткой на корпусе рейки.
это наверное можно и не соблюдать, раз крышку можно надеть как угодно?
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 00:01   #44
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
а если рейка течет? Насколько я понял из заключений автора - она такая уже не жилец?
У меня жидкость давит сверху, там гже вроде как рулевой вал входит в рейку. .Или как там правильно. Есть смысл заморачиваться переборкой? Возможно вылечить?
Насчет биений и люфтов сложно сказать. В обыденной эксплуатации не замечаю. Но если целенаправленно крутить рулём туда-сюда в тишине - то можно ощутить вроде как постукивания какие-то.. Возможно это и рейка..
Чиво скажете?
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 09:09   #45
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Лёхер™,
у меня тоже там рейка потекла + постукивала,
с ямы рукой берёшь за место соединения карданчика( подлезать удобно) и шевелиш его в верх в низ, у меня чётко прослушивался стук и говоря обычным языком болтался червяк, соответственно там и потёк сальник.
когда разобрал выяснилось, что в корпусе есть выработка небольшая, но пальцем прощупывалась,
по хорошему надо было растачивать и втулить (читал здесь на форуме (через поиск), что кто то так делал, но это соответствующий геморой, отложил на следующий раз), на червяке в месте соприкосновения с сальником, то же выработка
(сальник протёр своё место). в общем рассмотрев всё это, поменял сальники, втулки колечки и собрал. В результате писать перестало (понятно, что не надолго хватит), а вот как подстукивала, так и подстукивает. Придётся со временем искать другую, а потом попробовать не торопясь поизвращаться над этой. Всё делал в Мае 2010, пока не сцыт.
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 27.01.2011 в 09:12.
Старый 27.01.2011, 11:09   #46
Лёхер
Аватар для Лёхер
ну 8 месяцев не доливать АТФ это своего рода уже достижение))
Только непонятно стоят ли в целом все эти труды такого результата
Гемора много, а сам потом не уверен в надежности
Наверно пока буду продолжать доливать АТФ)
Прям напасть какая-то... Потекло все что можно блин)
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 15:16   #47
leo318
Аватар для leo318
при наличие ремкомплекта и рук за вечер с пивасом нормалёк будет.
а если сальник на червяке только, то и проще ещё.
просто пешеход
Старый 18.03.2011, 21:00   #48
nesvytoj
Привет соклубникам!!! В общем у меня начал люфтить вал вот так:
Я так понимаю нужно менять вот эту детальку? Что это за деталь и если можно подскажите номер:
Или пора менять рейку? Хотя не течет и руль мягкий, только вот на мелких кочках стук появился...
Старый 18.03.2011, 21:30   #49
sasch
Аватар для sasch
sasch Нейтральная репутация
я покупал ремкомплект. Отдельно эта деталька не продается. Я не нашел по крайней мере. Поменял. Ничего не изменилось. Поменял рейку на восстановленную. Через 10 тыс. пробега все повторилось. ЗАбил. Не прогрессирует. По мелким кочкам ездю меееееедленно теперь.
BMW 320i - E36 - M52B20 - МКПП - 1997 г.
sasch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 22:08   #50
nesvytoj
sasch, А что это за деталь? Сальник, втулка какая-то или подшипник?
Сообщение от sasch Посмотреть сообщение
Я 10 тысяч за два года проезжаю....
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
