#26 |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() |
я так ответил, потому, уже много людей написало, что там плюс, минус и провод на задний ход, и всё.
#27 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52 ![]() |
На японцах встречал такую фишку, когда включаешь задний ход боковые зеркала, меняют угол. А у БМВ нет такой фишки?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#28 |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonus, есть но не у всех (на Е36 вообще нет к сожалению как и автоматическое складывание зеркал), но это не очень удобная фишка благо отключаемая.
#29 | |
Вес репутации: 59 ![]() |
#30 | |
Хотелось бы сделать изменяемый угол зеркал при включение задней скорости. Подскажи как можно сделать. Я так понимаю нужен дополнительный блок с памятью на положение зеркал?
#31 |
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112 ![]() |
bysky,1703ENяяя.pdf
///М3, 540 |
#32 |
Нет там идет в блоке управления кузовом насколько помню (ZKE ZVM у нас), на 7-ках может как то по другому, но не задавался этой целью, да нафиг не нужна.
опусти зеркала и сдавай назад сам поймешь, нужна если у бардюра а так больше мешает чем помогает. |
#33 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Подскажите номер штекера для подключения зеркала фотохром.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
#34 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]()
а для чего служат провода зеленый-красный, и бело-красный?
![]() Добавлено через 1 час 38 минут братцы а не могли бы вы скинуть схему
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ Последний раз редактировалось 7_slov; 07.09.2011 в 13:57. |
#35 |
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
А чтобы протянуть провода обязательно ли снимать
обшивку потолка и стойки или так можно изловчиться?
318i M43 1995г 318i N42 2003г |
#36 | |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А еще вопрос, зеркало на клей сажают?
#37 |
В поиске нашел что нужно повернуть на 60град по часовой или против стрелки чтобы снять. Одевать, видимо, также
#38 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
поверни (с небольшим усилием) установленное и оно отвалится, там сам поймешь, как новое вешать
чтобы протянуть провода, надо либо снять плафон (если люка нет, как у меня) либо плафон и пластину потолка, на которой кнопка люка, и подключиться на любой плюс-минус (на плафоне это сплошной коричневый (-) и бело-сиреневый (+)), на зеркале - точно так же.
Live slow, die old |
#39 |
Ну провод всерно пойдет по стеклу, так?
#40 | |
#41 |
у меня 1.5 см, их ваще не видно, можно в штатную маленькую гофру убрать. но для этого надо делать маленький вырез на кромке потолка (которая обращена к лобашу), я не стал заморачиваться, тк провода реально не палятся.
провод проходит от корпуса кронштейна зеркала в щель между железным и картонным потолком, короче, плафон снимешь и сам все увидишь Добавлено через 27 секунд нихрена, только на зажигании, я проверял специально
#42 |
m50b20, спасиб!
#43 |
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
добрый день, решил подключить фотохромное зеркало, на него идет 3 пин разьем, фиолетово/белый ( + ), коричнево/жёлтый (-), сине/жёлтый -(?), по цвету это провод (+) идущей на фонарь заднего хода. Зачем он нужен на зеркале?
http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/ Последний раз редактировалось Taec; 12.02.2012 в 22:14. |
#44 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taec, сине-желтый это + при включении заднего хода, чтоб зеркало просветлялось автоматически при включении задней(безопасность, чтоб было видно максимально, когда задом сдаешь) в ногах слева водителя под ковром есть этот провод, отодвинуть ковер- минут на 5 дел..
#45 |
Taec, когда включаешь заднюю скорость, выключается автозатемнение.
Зы, прикольная у тебя подпись
#46 | |
Добавлено через 4 минуты Ну я так и думал.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/ |
#47 |
Вес репутации: 40 ![]() |
Ребята, последний вопрос видимо на эту тему - как проверить что оно работает??!
![]() не ну честно - при подключении именно нужно ж сразу проверить чтоб собирать обратно и еще один вопрос, чтоб все красиво - как именно нужно подкючить провода - фишек же нет
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
#48 |
Вес репутации: 44 ![]() |
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
#49 |
Автомобиль: е36купе 1995
У меня такое же зеркало лежит хочу поставить. Выходит три провода. Т.е один плюс один минус и должно работать?
