Старый 11.01.2011, 23:43   #26
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Spec Нейтральная репутация
Это хорошо если на двиг есть бумаги, у вас с этим проще
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 10:25   #27
steel
почему у нас?
мотор таможится на рф на 5-8 тыс дороже чем на калининград
а справка на высвободившийся агрегат не зависит от региона
Старый 12.01.2011, 19:30   #28
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 51
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
[QUOTE=steel;3036014]м42 хороший по сравнению с м40/43 но плохой по сравнению с м50/52
Добавлено через 14 минут
установка более мощного и тяжелого мотора тянет за собой реконструкцию подвески, тормозов и ходовки, а это совсем другой бюджет и к тому же колхозное вмешательство в заводские настройки подвески и тормозов весьма опасно В этом случае логично поменять авто целиком
Добавлено через 10 минут
А постановку вопроса в виде "этот мотор лучше, а тот хуже" вообще считаю не корретной... Для примера: "Боинг 747 лучше чем ЗАЗ 968"... Вся наша жизнь и в частности автомобилестроение- сплошной поиск и принятие компромиссных решений
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 21:02   #29
steel
у 318ис это все как у 320
если брать м52 то не думаю что он особо тяжелей м42ого
может на незначительную цифру если только
Старый 12.01.2011, 21:25   #30
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
М42 весит 100 кило, м52 около 120
Старый 12.01.2011, 22:21   #31
steel
у м42 акум под капотом
у м52 в багажнике
перенести не проблема
=> весят одинаково
Старый 17.01.2011, 21:22   #32
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
наконец-то приехал долгожданный донор, только при ближайшем рассмотрении оказалось что это М44 а не М42 как планировалось и заказывалось, что слегка озадачило. но думаю из обозначившихся проблем -расточка блока до 85 мм и перенос ДПКВ на нижнюю лобовину-это не самые сложные. Зато порадовало (пока визуально, без промеров) состояние ГРМ, КШМ, ГБЦ- девственной чистотой всех деталей, хотя масло было черным... Надеюсь что промеры КВ, поршневой и ГБЦ будут оптимистичными Итак, лед тронулся, процесс пошел и т.д.
и т.п.
Старый 17.01.2011, 21:43   #33
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
В добрый час!
Старый 17.01.2011, 22:58   #34
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Прикольный продавец )))))))
Старый 18.01.2011, 22:22   #35
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
Это донор. Начало вскрытия. Постановка диагноза.
Старый 18.01.2011, 23:41   #36
din@mik
Вес репутации: 133
Зачем же на земле вскрывать то? Потом песок вымывать у***станете
Старый 19.01.2011, 20:22   #37
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
этот блок выкинется. А новый будет собираться на чистой белой простынке и довольно неспешно...
Старый 19.01.2011, 23:00   #38
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
при разборке косячок вылез... на нижней крышке блока ГРМ. Други, может завалялась у кого запчастюшка? Варить не надежно, лучше купить...
на фото- отколотый нижний правый угол и часть отверстия под болт
Старый 19.01.2011, 23:02   #39
din@mik
Вес репутации: 133
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Варить не надежно
если не найдешь другую - аргоном наварить и усилить хороший мастре за 10 минут сможет) и будет на века... единственное стоимость 1см сварки как б\у такой крышки)))))))))
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 20:54   #40
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
заварил я ее сегодня, и х на нее... А также промерил потроха: вал стандарт вкруговую шейки ровные,требуется замена вкладышей (по зазору ), кольца тоже на замену, поршни в пределах допуска, правда последний рем размер. Придется мой блок м43 точить сразу с 84 на 85.5, т.е. на посл. рем разм. Зато хорошая новость-на моем блоке тоже есть прилив и отверстие для установки ДПКВ возле маховика (штатно)- для TU-шных моторов
Старый 20.01.2011, 22:53   #41
din@mik
Вес репутации: 133
их менять полюбому!!! так же как и маслосъемные колпачки, прокладки и колечки всякие! верх глупости старые оставить))))
то есть на м44 уже ремонтные поршня стояли??? как твой блок себя чувствует? я бы не стал точить
Старый 20.01.2011, 22:55   #42
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
Как же его так укатали
Старый 20.01.2011, 22:58   #43
din@mik
Вес репутации: 133
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
спецов видать хватает)
интересно одно - м44 движки относительно новые, и не думаю что его проточить уже 2 раза успели просто так.... видать экземплярчик ушатанный достался....
как распреды себя чувствуют?
Старый 21.01.2011, 22:18   #44
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
на доноре в первом цилиндре риска, судя по толщине- от рассыпавшегося кольца. ее видимо и пытались устранить, расточив под последний размер. Но, очевидно не помогло Но я то оставляю свой блок от М43, но унего поршневая 84 а у М44- 85мм и, соотв., другая геометрия поршней. Т.о. мой блок точить по-любому под 85. Вот если бы найти номинал-85.0- было бы проще... Хотя можно поставить и донорские-85.5, но тогда не остается шанса для "ремонтного маневра". А можно тупо купить новую поршневую 85.0- но тогда довольно значительно возрастает бюджет А еще вариант- заколхозить мою поршневую изменив геометрию поршней не растачивая блок при этом... Кто что посоветует, други?
Старый 21.01.2011, 22:24   #45
din@mik
Вес репутации: 133
только так, имхо!
вот поэтому я и не стал брать м44 под свап. снимать родной целый хон - дело гнилое....
Старый 21.01.2011, 22:30   #46
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
[QUOTE=din@mik;3047289]их менять полюбому!!! так же как и маслосъемные колпачки, прокладки и колечки всякие! верх глупости старые оставить))))
Просто я поступил как настоящий немец-промерил все зазоры с необходимой точностью и скрупулезностью, и ,следуя инструкциям, сделал выводы о необходимости замены деталей
Старый 21.01.2011, 22:32   #47
din@mik
Вес репутации: 133
а я те говорю как по русски - выкинуть на* и поставить новые и не катанные.
зы махни весь грм если денег хватает, потом проблем меньше будет
Старый 21.01.2011, 22:38   #48
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
только так, имхо!
но я думаю что это лучше чем колхозить родные поршня с подрезкой юбки фрезеровкой днища. Или я не прав?
Старый 21.01.2011, 22:40   #49
din@mik
Вес репутации: 133
has, тут будет вопрос по объему итоговой камеры! и как мозги на этот объем смесь лить будут....
Старый 21.01.2011, 22:42   #50
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
понял. пожалуй соглашусь на новую поршневую... тока блок все одно растачивать
SpyLOG
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
