#26 |
![]() Регистрация: 25.06.2007
Вес репутации: 50 ![]() |
Короче, отписываюсь всё поменял.Всем спасибо за советы.
Дейстовал так, открутил выхлоп, снял термозащиту, отвернул 3 лямки крепления бака, но бак не сдвинулся ![]() К дальней крепёжке трубки долез через лючок бензонасоса.Некоторые крепёжки защелкивал, монитовкой обмотанной тряпкой (Чтоб не помять трубку) От тройника труба открутилась на ура, но всё равно решил поменять и тройник и длинную трубку т.к. они были в таком же плачевном состоянии. ![]() Теперь жду длинную трубку когда придёт.
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#27 |
![]() Регистрация: 11.01.2009
Очень правильное решение. Лучше одним разом всё новое поставить и забыть о проблемах с тормозными трубками надолго.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана Jeep WK Hemi |
#28 |
Блин!!!
Так и знал, влезу в тормоза - к исходному состоянию не верну....... Короче всё поставил, прикрутил,прокалали .... педальтвёрдая. Завожу, педаль как то очень обмегчает. и накачивается.Со 2-го качка... В чём может быть проблема? Может быть завоздушил АБС, когда длинную трубку прикручивал, хотя когда прокачивали воздух не шёл.
#30 |
Значит так поменял всё начиная с задних цилиндров заканчивая длинной трубкой до блока абс.
За уровнем жижжи следил т.е. не упустил точно. Прокачивали двоём по старинке один качает-держит, другой открывает в емкость.(всё по книжке) Зад.прав-зад.лев-пер.прав-пер.лев. Воздуха сзади выходило мало Кстати заметил при стравливании с переднего контура педаль хорошо уходит, а с занего как будто не до конца, так и должно быть? Добавлено через 1 минуту Чёт я ваще в замешательстве ![]() Добавлено через 11 минут Машина тормозит, но эфективность лучше с 2-3 качка.Кстити зад.колодки развёл.
#31 |
mihalych, думаю не весь воздух выгнали. Сам же говоришь, что трубка до заднего контура новая, а пузырей было мало. По факту его целая трубка должна выйти, да ещё две задние с тройником... Жижу просто подливали или сменили полностью? Советую прокачать всю систему новой тормозухой. Вообще надо полностью обновлять жидкость периодически, так как она набирает воду.
#32 |
![]() Регистрация: 22.08.2009
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
#33 |
Да воздуху мало было может потому что после сборке системы открутил штуцера и дождался пока жикость самотёком не пошла.
Как правильно прокачать? Добавлено через 2 минуты Жижжу подливал по мере расхода... Выгнал 0,5 л тормазухи.
#34 |
![]() Регистрация: 07.02.2008
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48 ![]() |
у меня тоже тормоза ватные, качал, менял жидкость, не помогает.хз что делать.
автор, у тебя на ходу трубка лопнула, тормоза полностью не пропали? |
#35 |
Когда трубка лопнула, тормоза были только педаль уходила в пол.
#36 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
если в одно рыло прокачиваю, то всегда самотёком сливаю жижу и всегда тормоза были, у тя сзади барабаны или диски?
#37 |
барабаны
#38 |
посмотри как здоровье у рабочих
#39 |
Я ж говорю неделю назад всё поменял
#40 |
просто лень было читать всё, тогда протяни все соединения и прокачай заново
#41 |
Кстати а прокачивать с включенным зажиганием?С заведённой машиной?
#42 |
нет, на заглушенной и можно не включать зажигание ))))
#43 |
Мне чёто кажется у меня проблема не в прокачке а ГТЦ.Как его проверить?
Добавлено через 45 минут При чем странно на заглушенной педаль с первого нажатия твёрдая, а на завёдённой нужно несколько раз нажать чтоб она затвердела
#44 |
Короче куплю наверное приблуду для прокачки под давлением, прокачаю, если не поможет буду менять ГТЦ.
Блин балоса уже спустил... ![]()
#45 |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mihalych, читал в интернете, что тормоза с абс надо по особому прокачивать:
(касается заднего контура) накачал педаль, держишь, включил зажигание в положение "зажигание"(последнее перед включением стартера) педаль должна чуть провалиться(это значит, гидроаккумулятор АБС накачал жидкости) и только после этого открыл штуцер... передний контур можно прокачивать по старинке. поправка, читал на фольксвагеновском форуме, речь шла об абс системы Teves какая-то... я прокачивал так- и избавился от ошибки АБС после замены ГТЦ.. так что не спеши новый ГТЦ менять, тем более, до замены работал он..
#46 |
Да вроде говорят, что на наших 36-х, тормоза прокачиваются как и без АБС...
Хотя спасибо за совет попробую. ![]() Читал ещё если умирает ГТЦ, прокачать обычным способом не получится(перепускать воздух будет), только под давлением(приблудой которая на бачок крепиться) Кстати не у тебя такой нет?Помоему аэратор называется. Добавлено через 2 минуты http://www.amuroil.ru/infusions/good...?good_id=27512 Добавлено через 2 минуты Работал, то работал читал ещё что они при прокачки от хрезмерно большого хода штока умирают тоже. Короче я уже не знаю что думать
#47 |
mihalych, нет, я из клапана электрического соорудил устройство для прокачки в одиночку)
попробуй так, как я написал, много не потеряешь..
#48 |
Чёт не понял , чё за клапан?
#49 |
![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 45 ![]() |
У нас тоже ABS Teves, только версия наверно другая.
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#50 |
от штуцера идет шланг к клапану(клапан пускает жидкость только в одну строну, таким образом, когда ты отпускаешь педаль, воздух обратно в суппорт из-за разности давлений не идет) и от клапана в бутыль пустую.. открутил штуцер, надел шланг, понажимал педаль, слкдя за уровнем в бачке, закрутил штуцер, не снимая шланг,и все)
Добавлено через 2 минуты а может и та же, читал, что на очень многие авто именно эта система стояла в 90-е, как щас не знаю..
