Старый 26.05.2011, 00:38   #1
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
Фотоотчет замена бензонасоса E36
Вобщем катался я то нормально все, то не мог завестись, хватанет и впустую дальше крутит двигатель, после 5-10 мин простоя без проблем и то два дня то пол дня, в один прекрасный момент после заправки бенза до 45 л не завелся прямо на заправке, повезло что относительно рядом разборка была и прямо на заправке сто. вобщем сняли шланг с бензонасоса и ничего не происходило принес б/у с разборки сняли из корпуса старый подключили работает, вот и ответ его то клинило то попускало.
поездил я на этом б/у-шном насосе и оказалось клапан обратный не держит после долгого простоя не заводилась сразу нужно было долго крутить стартером, пришлось брать новый, на выходных поменял.
вот насос и что в коробке
Номер насоса
под сиденьем задним справа
Откручиваем крышечку и получаем доступ к бензобаку
Скидываем фишки с датчика уровня и питания насоса, отсоединяем бензопровод, и откручиваем, большое колечко фиксирующее корпус бензонасоса
вот все в разборе, как видно бензин у нас еще тот по качеству
в корпусе трубопровод наружу и клемы
клемы у нас в комплекте новые с фишкой, поэтому отгрызаем старое
зачищаем провод и обжимаем новые клемы
по направляющим вставляем клемы в фишку
бензонасос с новым фильтром в корпусе остается только соединить и собрать
трубопровод неровный край отрезал и надел но надевать сложно бензин испарился и шланг стал жестким в инструкции было написано смазать немного машинным маслом но если честное не очень помогло надел с трудом, зато новая фишка надевается теперь без проблем))
осталось только поместить все обратно
подключаем трубопровод и фишки и собираем в обратной последовательности
Illuminati вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
