Старый 01.04.2014, 20:56   #26
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
поменял датчик коленвала
был у меня такой вот )))
еще поменял ремни
Compact 323ti
Старый 22.04.2014, 14:26   #27
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
Привет, у меня абсолютно так же датчик выглядит около провода-с трещиной и тоже сейчас косячит. жду пока приедет новый!
и салон у нас один в один. тока у тебя подогрев есть. и хром детали теже самые, кнопка ручника, ручка кпп и ручки дверей
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 08:30   #28
Aleks1812
детали все стандарт, в смысле комплектация по годам. Если только она не нарушина колхозом
я тоже ее сравнивал с темой Вячеслава
а вот с датчиком у меня все проще, поехал и купил , выбора правда не было, совсем, только один в наличии, но работает
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 25.05.2014 в 22:55.
Старый 23.04.2014, 17:51   #29
west123_88
Серега_030 вот говорит что нифига, это не особенность 323 ти
Старый 23.04.2014, 23:56   #30
Aleks1812
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
вот здесь почитай
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=246361
Compact 323ti
Старый 24.04.2014, 00:06   #31
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
здаров компактоводам
Оффтоп
Старый 24.04.2014, 10:23   #32
west123_88
Aleks1812,так я то читал)
Старый 24.04.2014, 10:38   #33
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Вы о чём вообще?
Старый 24.04.2014, 10:42   #34
west123_88
Вячеслав,о том что шильльдик 323ти-не показатель что в машине будут хром ручки, хром кнопка ручника и хром ручка кпп. Типа это недокомплектация хром, в которой еще много хром элементов помимо этих 3-х.
Последний раз редактировалось west123_88; 24.04.2014 в 11:01.
Старый 24.04.2014, 11:08   #35
Вячеслав
Вес репутации: 150
Вячеслав,о том что шильльдик 323ти-не показатель что в машине будут хром ручки, хром кнопка ручника и хром ручка кпп. Типа это недокомплектация хром.
west123_88, тут логика такая: хром кнопка ручника, хром ручки открывания дверей – это часть хром пакета для всех Е36. Однако, хром ручки и хром кнопка ручника стоят на всех 323ti, независимо от того, есть хром-пакет или нету. Про ручку КПП тут речи не идёт. Если на 323ti хром-пакет есть, то помимо кнопки и ручек имеются все остальные составляющие хром-пакета, а если хром-пакета нету, то только ручки и кнопка ручника. Потому что на других Е36, если хром-пакета нету, то ручки и кнопка ручника из чёрной пластмассы. 323ti вообще не было с внутреннмим ручками дверей и кнопкой ручника из чёрной пластмассы.
Старый 24.04.2014, 14:31   #36
west123_88
я как бы и не спорю )
кстати да. ручка тока у меня такая))))
Старый 14.07.2014, 11:42   #37
Aleks1812
изготовление и установка распорки передних стаканов
День первый (неудачный)
заготовки
для регулировки (муфта и болт от 2109 и 2110)
профиль
что то поломалось и фотки пропали
но итог - профиль жидкий оказался, выгибало его
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 18.07.2014 в 13:08.
Старый 14.07.2014, 14:00   #38
чашкам такая распорка не понравится, их выпучивать будет
Старый 14.07.2014, 14:12   #39
Aleks1812
ты про то, что такая вот лучше?
Compact 323ti
Старый 14.07.2014, 15:00   #40
именно
Старый 14.07.2014, 16:04   #41
Aleks1812
именно
в домашних условиях, не представилось возможным, приготовить такую
день второй (радостный)
меняем условия задачи )
берем рулевую тягу (вроде от уазика)
она толстостенная
муфта входит и выходит (с), упирается гранями
наконечники отрезали, грани сточили
делаем круг на опору, как в мануале
пару раз прорезаем трубу (прорезали - согнули - еще раз прорезали)
поставили, примерили, подогнали
прихватили
обварили и зачистили
приварили муфту, для надежности просверлил ее и укрепил болтом на 8, приварил его
покрасил
установил
должно быть 978мм, буду раздвигать постепенно
подложил шайбы, что бы ребра не терло и не гнуло
итог
тяжесть - это хорошо, тяжесть - это надежно
распорка тяжелее, но ее не выгибает, и давит она так на весь стакан
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 18.07.2014 в 11:46.
Старый 10.08.2014, 11:24   #42
Aleks1812
сделал себе короткоходную кулису
использовал опыт http://www.drive2.ru/l/130657/
отрезал и вварил трубку
разрезал, укоротил на 11мм, примерно, подобрал болт для вставки
обварил и установил все на машину
при этом коробку не опускал, кардан не откручивал, а то видел у кого то в бортовике такой вот процесс установки
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 25.09.2014 в 10:01.
Старый 10.08.2014, 12:57   #43
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
а не слишком близко к двигу распорка? не перетрет декор.крышки?
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 14:05   #44
Aleks1812
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
месяц отъездил пока все нормально, не достает
ребра передние, которые на диске (чашка), срезал, они больше всего в утеплители отпечатались
Compact 323ti
Старый 23.09.2014, 13:47   #45
Aleks1812
решил перешить руль, и все, что попадалось под руки
выкройка
примерка (не понравилось)
снял старую оплетку
готовая заготовка
примерка
результат
ручка кпп
Compact 323ti
Старый 23.09.2014, 13:56   #46
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67
Aleks1812, не видно фоток
Старый 23.09.2014, 14:09   #47
Aleks1812
странно,у меня все работает
Compact 323ti
Старый 23.09.2014, 19:54   #48
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 67
Aleks1812, теперь видно. строчка на ручке как-то слишком выделяется.. а руль вроде аккуратно сделан сам шил?
Старый 23.09.2014, 22:11   #49
Aleks1812
да и руль тоже с косячками их просто не видно
сам шил
еще на ручник осталась кожа
Compact 323ti
Старый 25.09.2014, 09:49   #50
Valek
Аватар для Valek
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
А у меня такой вопрос: как пережил шарик на кулисе сварку прям рядом с ним? Не плавится ли?
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
SpyLOG
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
