![]() Регистрация: 07.05.2014
Автомобиль: 318is,93
на моей резина вобще 225 когда по ровной едешь всё идеально, когда в клею попадаешь то тоже начинает кидать, приходится подруливать. проблема слишком широкая резина
![]() Регистрация: 10.09.2013
Автомобиль: 318i Touring М43 '98
Не вылет, не идеальные развал-схождения от бросания в колее не спасут!!! Только ширина и профиль резины!!! У меня всё в точности тоже самое! 225 резина и в колее не удержать! А ездил в Белорусь, по её дорогам около 1200км-никакой колеи- едешь до 180, всё ровно, четко и устойчиво!!! Так что от физики никуда не уйдёшь! Не зря при ременной передаче широким и плоским ремнём шкивы делают слегка сферическими- именно для центровки и удержания ремня посредине шкива без всяких бортов! Тоже самое и происходит при езде по узкой колее на широкой резине!!! :-)
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
странно.у меня на 195 вообще такого не было.не понимал людей кто говорил колея.на 205 чуток что то есть такое.но в поворотах держит уверенно.газ не сбрасываю.
Что значит накрылась? Люфта нет?! Шум, гул подшипника, или что? Нет, не может!
Добавлено через 15 минут Я тоже долго заморачивался с развалом-схождением. Посетил два сервиса по рекомендации; проверил сам ЛИНЕЙКОЙ! и ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ! На сервисах (на обоих) крутить ничего не стали- всё сказали и распечатали- в допуске! Заднее правое по развалу-было на гране допуска-думали-думали-советовались, затем хотели подрегулировать, но не смогли открутить болт. Да и ладно! И вообще, все эти лазеры-хулайзеры, 2,3,...5D-стенды-это больше всё для глаз клиента, а не для ДЕЛА! Всё гораздо проще!!! На некоторых сервисах при всём этом оборудовании даже не удосуживаются проверить давление в шинах и проверить люфты в рулевых шарнирах! А развал-схождение можно проверить и выставить и самому-потратив на это пару часов времени, используя указанный измерительный инструмент.... ![]() |
