Старый 18.03.2011, 22:16   #51
MARKO
Аватар для MARKO
Автомобиль: BMW 318 туринг 97гв.
MARKO Нейтральная репутация
nesvytoj, тоже была проблемма, там стоит роликовый подшипник я его вынул заказал на заводе из берильки втулку по валу вставил заместо подшипника и усе люфта нема. А новый подшипник может и не помочь так как имееться выроботка на валу от роликов.
MARKO вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 22:57   #52
nesvytoj
MARKO, Спасибо!!!
Сообщение от MARKO Посмотреть сообщение
из берильки
А что такое берилька?
Старый 19.03.2011, 06:49   #53
MARKO
Аватар для MARKO
nesvytoj, берилька это сплав что то между латунью и бронзой, помоему как то так. И еще добавлю, для изготовления втулки тебе понадобиться сам вал и обойма где стоит роликовый подшипник потому что делаеться по месту, ну и естественно хороший токарь.
Последний раз редактировалось MARKO; 19.03.2011 в 06:51.
Старый 19.03.2011, 09:43   #54
nesvytoj
Понятно...
Старый 19.03.2011, 10:39   #55
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
не парься, эта деталька, подшипник, выпресовываеться, есть в экзисте, приеду домой гляну номерок, у меня та же проблема была, если не трудно поищи в поиске, есть темы с полными каталогами ZF реек и гура, там все коталожные номера есть, вот только ждать оригинала, долго. да и замени нижний подшипник, он в любом магазине есть и не дорогой
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 12:15   #56
nesvytoj
Volchok21,Что-то не могу найти номер этого подшипника...
Старый 19.03.2011, 12:23   #57
Volchok21
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195851 вот тут посмотри там зип файл, там все что тебе надо
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 13:50   #58
nesvytoj
Volchok21,Спасибо, нашел....
Старый 20.03.2011, 07:43   #59
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от MERSILAGO /// Посмотреть сообщение
Втулки одинаковые. а из чего втулки делали? я кстати себе их дозаказывал с экзиста при переборке, они около 25 руб соят.
Втулки сделали из "Капролона", гараздо надежнее пластиковых втулок которые в магазинах продают!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 15:51   #60
Перехватчик
Аватар для Перехватчик
Перехватчик Нейтральная репутация
Ребят подскажите пожалуйста из-за чего может быть следующий запердос:
вправо руль крутиться легко, а влево -как будто без гура? Ремкомплект был внедрен предыдущим хозяином, но проблемы не решил... Есть подозрения на перепускные клапана...
Е30 m10b18 1986 Серое рваное купе с открытым капотом. ДОЕХАЛО свои километры...
Е36 m40b18 1992 Золотистый(синий?!)-теперь синий "AvusBlau" седан... Ласточка
Перехватчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 11:00   #61
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
возможно клапана, но скорее всего зальник закусывает, у меня так бывало изредка, я сменил полностью жидкость, и промыл немного систему, пока пропало. но у меня не всегда, а только изредка и рывками.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 15:49   #62
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
вскрытие покажет, попробуй разобрать, если есть вопросы, подскажем. номера всех деталек к рейке имеются.
..::Black sedan m43 b16::..
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 23:38   #63
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Перехватчик, таже беда )))) !! подскажите есть еще одна рейка крутит гуд но течет по краям литра хватает на неделю )) какую лучше делать ?? та которая закусывает и в одну сторону работает без гура или ту которая крутит но течет ?? ))
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 07:18   #64
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
которая течёт, ведь она снята и можно спокойно ей заниматься, главное чтоб аккуратно сальники выбить с направляющими втулками, не поцарапав корпус и так же собрать всё на место.
ИМХО
просто пешеход
Старый 15.04.2011, 10:06   #65
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 40
не поцарапав корпус
не поцарапав вал.
Старый 20.06.2013, 19:25   #66
fedya-1991
fedya-1991 Нейтральная репутация
У меня не открываются картинки,в чем проблема? В место картинок-http://content.foto.mail.ru/mail/kuskovskiy/e36/i-76.jpg. Спасибо.
Последний раз редактировалось fedya-1991; 20.06.2013 в 19:29.
fedya-1991 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 09:52   #67
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
А как и какие кретерии существуют для подтягивания рейки?
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 10:42   #68
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Pioner19,подтянуть можно лишь немного.не факт что подтягивание решит проблему. у меня стучала,подтянул немного ,руль стал тугим,гур стал работать с небольшим гулом.стуки остались!!! обратно выкрутил и ездил еще год.недавно сменил на бу.решил не заморачиваться с ее ремонтом.
Старый 03.06.2014, 13:05   #69
Pioner19
Аватар для Pioner19
У меня люфт червяка небольшой. На руль передается когда по мелким кочкам ездишь . В остальном все ок. Думаю вот теперь.
Старый 03.06.2014, 14:39   #70
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
не поцарапав вал.
вал стальной, его тяжелее поцарапать, а вот корпус запросто можно поцарапать при выбивании......
просто пешеход
Старый 03.07.2014, 23:33   #71
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Стал недоступен заказ ремкомплекта 7852633123.
Старый 18.07.2014, 22:35   #72
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Pozitron32,
кажись он
32131096600
Старый 02.05.2017, 09:47   #73
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Парни кто знает размеры этих втулок?может ктото точил их на стандартный вал из капролона.подскажите пожалуйста размеры.Поиск тырнета не увенчался успехом
жги резину,а не свою душу
Старый 02.05.2017, 09:58   #74
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
мне точили,но размеры снимал токарь со старых,в процессе, с учётом износа,подгонялись, всё делалось одним днем,в спешке,!придется отдавать токарю и он сделает по шаблону!сложного там вроде ничего
Старый 02.05.2017, 10:07   #75
iluxa
Аватар для iluxa
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
Дак сложность только в том что придется бегать с этими втулками без машины где будут точить .А тут если бы я знал размеры,отдал бы их токарю.потом бы приехал к себе в гараж,те бы выкинул,а другие вставил.
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
