#51 |
Вес репутации: 53 ![]() |
Кстати, заметил вчера когда накачиваешь педаль ключ в положение зажигание через секуду происходит глухой стук с отдачей в педаль, походу идет открытие каких то клапанов...
Короче в выходные буду качать новым способом...
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#52 |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
я когда менял гидроблок, то тоже с тормозами такая же фигня была. и после того как сервисмэны поупражнялись в прокачке и результата не добились, они начали рооптать что гтц умер. но где логика? машина приехала с рабочими тормозами, поменяли гидроблок, а гтц не трогали, так при чем здесь гидроблок? а причина была именно в гидроблоке, т.е. в том что на момент прокачки он не работал, а спустя несколько дней, когда я устранил причину того что не работал гидроблок и он заработал, тормоза нормализовались
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d Последний раз редактировалось dva; 10.02.2011 в 13:40. |
#53 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62 ![]() |
относительно приспособы:
(может что и пригодиться кому) как то довелось менять сцепу на грузовом ДАФе, так, после смены никак не прокачивалось сцепление. из того что было быстро сотворили приспособу. Подошла крышка от какой то канистрочки, проковыряли сверху в ней дырку, накрутили на бачёк с тормозухой и поддавливали жижку через эту дырку воздухом от компрессора, небольшим давлением, прокачалось за 5 минут
просто пешеход
#54 | |
После этого поменял всё трубки заднего контура- НАЧИЛИСЬ ПРОБЛЕМы
#55 |
ВСЁ закончилось терпение!!!Достало всё..
Вчера целый день пролазил под машиной прокачивал тормоза разными способами, и под давлением и педалью.Прогнал через контур 3-4 литра тормозухи.Включал зажигание.Развёл колодки.Ручник держит на 3-4 щелчке.ВСЁ в пустую.... ![]() Машина тормозит, но педаль проваливается почти в пол.Нажимаешь второй раз чуть выше. Пробовал вытаскивал реле АБС тормозят все 4 колеса.
#56 |
mihalych, я сейчас может глупый вопрос задам, но тем не менее... Колодки у тебя новые стоят по кругу? На наших машинах и с новыми то колодками схватывает ниже середины, а со стёртыми будет что-то похожее на твою ситуацию.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана Jeep WK Hemi |
#57 | |
Вчера ради успокоения снял барабаны - всё нормально, даже колодки почти притёрлись. Передние соответственно не менялись-70% износ. А причём тут колодки у меня на задних стёртых лучше тормозила. ДРУГИ ну подскажите куда лезть. А то вчера поехал прокатиться, экспериментировал и въехал в ледянной сугроб, в итоге расколол ///М бампер
#58 |
Когда колодки стёрты, рабочие цилиндры должны выйти из суппорта больше, чтобы колодка достала до диска/барабана. Соответственно туда "уходит" больше тормозухи при нажатии. Отсюда и схватываение у пола. Советую поставить на перед новые колодки, проверить выработку на дисках и барабанах. Если выработака большая то и новые колодки не решат проблемы, надо будет менять диски/барабаны на новые.
#59 | |
Тогда почему до того как я влез в тормоза всё тормозило нормально??? Даже со старыми колодками и текущими цилиндрами и гнилыми трубками.
#60 | |
Ещё один момент спрошу: ты проверил блок АБС на ошибки, как тебе выше писали? Может клапан завис в открытом состоянии или ещё что-то.
#61 | |
Просто уже никакого терпения не хватает Уже 4-е выходные в гараже....Ошибки АБС не смотрел, думаю в эти выхи съездить к спецам что они скажут.Хотя бы скажут куда копать.
#62 |
а абс вообще работает?
#63 |
Да, отлично работает!
Сегодня заметил, когда педаль накачаешь держишь походу чуть уходит... в пол.И ещё когда на маленькой скорости тормозишь с блокировкой колёс, присутствует эффект запаздывания, такое ощушение как будто в полу сватывает.
#64 |
Результат езды с такими тормозами
![]() Добавлено через 4 минуты ![]() Добавлено через 36 секунд Года не прошло как поставил Добавлено через 17 секунд ![]() ![]() ![]() ![]()
#65 |
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50 ![]() |
у меня тоже педаль уходит. но на холодной машине (после стоянки на морозе) тормозит отлично, только стоит дотронуться до педали, после нормального прогрева тормоза снова не такие резкие, что бы юзом тормознуть неслабое усилие нужно на педаль сделать.
#66 | |
До всех замен хоть мороз, хоть жара, хоть не прогретые - отлично тормозило.....
#67 |
Вес репутации: 40 ![]() |
проверь ещё может сопливит где. помошник пусть давит тормоз а ты всё последовательно осмотри каждую трубку.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
#68 |
Да всё проверил, протянул, везде сухо
#70 | |
#72 |
, это только на задних барабанных тормозах, а у него скорее всего дисковые
#73 | |
Может быть и моразм, но после долгих поездок заметил что тормоза стали резче, хотя педаль всё равно такая же. Походу задние колодки притёрлись, и ручник на ходу прикольно дёргается колёса в юз пускает... ![]() ![]()
#74 |
полицейские развороты будешь делать?
![]() а какой фирмы у тебя колодки? я так понимаю на барабанах и на ручник, и на основной тормоз они едины?
#75 | |
Ага, сам тащусь! ![]() Колодки БОШ-какой то, давно были куплены... Да совершенно верно основной тормоз и ручник - одни..
