Старый 25.04.2011, 13:18   #51
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
Эт у тебя сцепление дохлое было
нене сцепа новая была, просто маховик скончался напрочь , почему я собственно и поставил одно массовый, т.к. не внушают мне никакого доверия эти двухмассовые тяжеловесы
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 17:53   #52
alexandre
Автомобиль: 323,1997
alexandre Нейтральная репутация
На испанском форуме народ ставит мохавик от м 20 ,только нужно перекинуть зубчетый венец и протoчить сторну которая обращена к двигателю,ну и сцепа от м 20
alexandre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:19   #53
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
да от м20 особенно старых(они тоже различаются), ставят маховики таким образом
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 22:35   #54
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
зачем?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 26.04.2011, 23:40   #55
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Green Snake,
там одномассовый
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 27.04.2011, 10:10   #56
baron999
зачем?
он намного легче 2х массового от м50
Старый 28.04.2011, 13:56   #57
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
у меня был 2,5 м20. когда я его переделал в 2,8, то решил заодно попробовать поставить маховик от 320 первых годов выпуска, они самые маленькие.
в итоге хх стал не самый ровный, булькающий как на маслкаре, иногда входящий в резонанс с кузовом, даже визуально снаружи было видно как машина раскачивается слева направо на холостых)))) (хотя возможно не только маховик в этом виноват, а еще и конфиг самого мотора и программы управления)
машина стала очень требовательной к точности с обращением с педалью сцепления. Мой отец проездил на моей машине 2 недели но так и не смог научиться ездить абсолютно гладко, а первое время как курсант на первом занятии в автошколе, хотя за рулем с 15 лет, ессно довелось ездить и на тазах, москвичах, а также гусеничной технике. включая бмп)))) но е30 328 с легким маховиком не осилил за 2 недели))) я сам после перерыва в месяц и езде на другой обычной е30 с м42 при попытке переставить машину во дворе с непривычки чуть не разнес бампер, так резко она реагирует на сцепу.
из плюсов... мотор не тухнул на верхах что от него ожидалось, все таки объем вырос, вся навеска осталась та же, да и 2кл голова не способствует верхам.
мотор на хх стал крутиться как мотоциклетный. резкость отзыва на газ... просто убийственная, резким ударом по газу можно заставить удариться пассажира сначала с размаху об подголовник а потом об лобовик.
вообщем если бы делал опять строкер, поставил бы сток и е дурил головы. нормальный хх и нормальная резкость сцепы важнее для повседневной машины чем меганабор оборотов на хх.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 09:52   #58
agk
agk Нейтральная репутация
Добрый день!
Значит так, добрался наконец-то к нету:
Стоит у меня маховик от М20 до 83 или 85г.
Двигатель эмдисят 2,5 л - сток
Разница с двухмассовым наверное, 5кг ( 7кг и 12кг сток).
Из переделок – замена бендикса в стартере и удлинение в штока.
Езжу уже около года.
Ощущение:
Машина проще идет в букс, реакция на газ лучше, ощущения вдавливания с сидушку
смазано. Меньше дергается при разгоне.
Вроде лучше разгоняется.
Немного начала греметь коробка – судя по топику это связано с маховиком.
Расход топлива – скорее всего не изменился, а если и изменился то меньше на стакан
Самый главный вопрос, который возник у меня:
Заезжал на драге на старом маховике 15,4 на новом 16,0 .
На самом деле мне пох драг, но обидно при чувстве лучшего разгона иметь по факту худший разгон.
В эти выходные буду еще раз пытаться заезжать, чтобы понять действительно ли легкий маховик по факту ухудшает разгон.
Мои выводы таковы:
Если стиль вождение вечно в буксе или занимается шрифтом – легкий маховик окуенно.
Зимой: у меня есть ASC+ мост с блоком- проблем нет, но говорять что тормозить здвигом нужно с умом.
Для трассы на хороших скоростях (140 и более) на стоке машина ускоряется лучше (мне так кажется).
Вот я в раздумиях:
Я не вечно в буксе, может поставить назад?!
И коробка греметь перестанет?
А что еще мне это даст?
Может есть кто-то кто делел обратное: с не стока обратно на двухмассовый???
agk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 17:07   #59
Olmer
Сообщение от agk Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ощущение:
Мои выводы таковы:
Вот я в раздумиях:
Я переходил у туда и сюда и обратно и не один раз.
Из моего личного опыта у одномассового маховика - только один минус - гремит первичный вал коробаса на холостых.
Все остальное только в +:
мгновенная реакция на газ,
на старте быстрее выходит на обороты;
в пробке если немного приноровиться, то трогаться намного удобнее, нет этих дерганий как на двухмассовом маховике
Ну вот как-то так
Старый 11.05.2011, 10:13   #60
agk
Olmer, спасибо!
Думаю дальше.
Был на драге, расстроился, еду как 2х литровый акорд 7. Машина в полностью исправном состоянии. Стартовать умею.
Пообщался с нашими тюненговщиками, которые строят 1000 сильные бмв.
Их резюме - легкий маховик для кольца и дрифта.
Буду менять, если на сток.
Если буду плевацца - опять назад
Olmer, вопрос!
А как обстоят дела с расходом горючки в сравнении сток-облегченный?
Пасиб
Старый 11.05.2011, 12:29   #61
Gosha!
Почему этот первичный вал гремит, от старости конструкции или от неращитанной совместимости деталей? Слышал както один парень ставил себе маховик м20 и пришол к заключению, что гремит только у тех, у кого кондишка есть. Типа без кондея все путем. Так ли это, кто в курсе?
Старый 11.05.2011, 12:50   #62
agk
Насколько мне известно, на машинах без кондера маховик одномасовый стоит с завода.
Т.е., НАВЕРНОЕ, если одномассовый на одномассовый, то не греминт, если с двух на одномассовый - гремит.
Где-то так получаецца
Старый 11.05.2011, 18:41   #63
Olmer
Гремит и со включенным кондеем и без него. Просто при включении компрессора кондея гремит громче )))
Расход бенза не изменился, да и с чего. Ну если только на стакан - как тут уже писали )
Старый 12.05.2011, 00:24   #64
Gosha!
Сообщение от Olmer Посмотреть сообщение
Не, я про другое спрашивал - правда ли, что гремит на машинах с кондицыонерами, а вот на машинах без них (т.е. на заводе не устанавливали), не гремит.
Старый 12.05.2011, 02:59   #65
Maverick
Аватар для Maverick
Автомобиль: BMW e36 M3 *.* L BRG; BMW E30 M3
Maverick Нейтральная репутация
Сообщение от Gosha! Посмотреть сообщение
был кондей...сняли перед установкой маховика... гремит все равно! Звук слабый на прогретой и только на холостых.
На е30 без кондея с завода...было тоже самое
лучше быть, чем казаться! ©
"With great power comes great responsibility©
Последний раз редактировалось Maverick; 15.05.2011 в 19:21.
Maverick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 10:26   #66
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
Maverick, Террорист вин! )))))
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 15:24   #67
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Вот и я добрался до очередной нужной мне темки ! Хочу поставить легкий маховик . Мотор м44 , с завода стоит двухмассовый маховик. Что посоветуете ? Какие могут быть ньюансы по сцеплению ? Авто строится под спринты.
Старый 12.12.2012, 15:39   #68
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
при замене маховика желательно балансировать колено в паре с ним с корзиной в сборе и всеми шкивами, диск сцепление на одномассовом с пружинами
Старый 12.12.2012, 15:44   #69
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Естественно мотор разбираться не будет, думаю достаточно сделать статическую-динамическую балансировку уже облегченного маховика . Мотор не будет крутиться до 10 тыс, смысл все вешать конечно есть в идеале , но не в моем случае.
Старый 12.12.2012, 15:45   #70
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
сцепу нужно принципиально другую
Ф. Порше
Старый 12.12.2012, 15:46   #71
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Olegik, Есть более подробная инфа ? Парни посоветовали маховик от м40 и сцепу от него же ...
Старый 12.12.2012, 18:25   #72
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
сцепа нужна от одномассового маховика
Ф. Порше
Старый 12.12.2012, 18:30   #73
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
то беж от м40 ?
Кто нибудь облегчал маховик от м40 ? что там убиратся ? Хотелось бы увидеть фото , ну или размеры по хорошему.
Нашел вот такюу весч , но цена кусается http://www.turnermotorsport.com/p-37...-flywheel.aspx
Старый 13.12.2012, 00:49   #74
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
donkogotini Нейтральная репутация
На данный момент занимаюсь установкой маховика от М20.
на М20 было два одномассовых маховика.
один 6.5кг он ставился до 86года вроде, а второй 8.5кг
Мне попался маховик 8.5 кг, я сточил с него выпуклости и он получился 7кг, на токарном станке можно еще немного посрезать но я не стал заморачиватся, чтоб добиться 4.5-5.5кг нужен уже фрезерный станок.
Но что то кажется мне, что сцепу с маховиком придется менять
Сцепу купил пока штатную М20 , должна держать.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 11:12   #75
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
SELENGER, можешь от М42 ставить он одномассовый и сцепление тоже от него
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
