Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
Вес репутации: 43 ![]() |
Облегчённый маховик
юзал поиск,нашёл пару древних тем
из минусов как я понял: - хуже торможение двигателем - надо баланисровать вместе с коленом (в идеале) из плюсов легче расктурка двигла, больше момент в реале,хотелось бы узнать,даёт ли это ощутимую прибавку при заездах на 402 метра (ну или до 200кмч) и насколько это обосновано.
Ищу е30/е36 под проект |
Вес репутации: 60 ![]() |
Freude am Fahren Последний раз редактировалось ///MPowered; 30.03.2011 в 16:07. |
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 61 ![]() |
у меня такой же маховик лежит ждет своего часа, поставлю его когда резину летнюю одену, чтобы прочуять все)) после утсановки отпишусь
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
мне как раз пофигу на 2хмасовый-одномассовый
перформанс нужен максимальный ![]() ![]()
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Двигателем тормозит то как раз хорошо и более резко, т.к. меньше инерция.
Коробка у чувака загремела, т.к. у него сцепа от М5, там очень жесткий демпфер.Если собрать сцепу гибрид, то будет все нормально. А теперь, ньюанс.Надо искать маховик на 240мм! Таких мало. Соответственно мощность и момент остаются как и были, а вот раскручивается двигло быстрее... Как и тачка!
No drift - no party. |
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня стоит облегченный одномассовый маховик 228 мм. Если не ошибаюсь, облегчен до 7 кг. Мне нравится. Дисбаланса нет, маховик балансировался, сам по себе. Динамика лучше, ощущение что машина стала легче, лучше реагирует на газ. Обороты хх стандартные, как и распредвалы (ванос).
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Из стандартного одномассового можно сделать облегченный? Или только покупать готовый?
e36b26turbo |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня такой маховик. 5,7 кг
мотор крутится веселее, тачко прет лучше. для сравнения заезжал с турбочайзером. если раньше со старта он сразу уходил на корпус-полтора, то сейчас на первой едем вместе, на второй он начинает медленно уходить. дальше не пробовал, т.к. в городе ездили эффект от маховика чувствуется только пару дней ![]() после установки тож чето загремело в коробке на хх
Мне двухмассовый облегчили и отбалансировали вместе с корзиной, правда всего на три кг больше не получилось,эфект?Да есть вроде немножко
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
облегченный чувстется сильно на срыве колес, срывает намного легче в букс, а дальше боком)
у меня была проблема венец разболтался на маховике, звон на холостых дикий, все шарахались, тем не менее больше месяца ездил) пока не снял и не развальцевал маховик и не приварил венец к болтам его крепления
#12 | |
Автомобиль: s52b32 coupe
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
серьезный колхозник |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
с какого перепугу должны меняться характеристики ? мощность момент ... хоть немного изучите вопрос ....
облегчённые шкивы и маховики ставят на моторы которые форсируют по оборотам !!!!! на штатном моторе с не поднятым хх лёгкий маховик тихо гробит коробку тк не справляется со своей основной задачей - сглаживанием неравномерности работы двс
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
у мя несток
#15 | |
) то хар-ки с колес не изменятся да?!)))) и машина так же будет ездить, и так же будет проходить квотер?! только будет опупенное сглаживание?!)))
#16 |
baron999, а если выкинуть из машины кресла, обивки, шумоизоляцию, поставить пластиковые капот, крышку багажника, крылья, двери... то мощность должна вырасти?
Freude am Fahren |
#17 | |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 1 минуту удельная мощность(лс/кг), кстати, вырастет)))
#18 |
Stasik, а абсолютная - нет
Freude am Fahren |
#19 |
ну так факт в том что машина поедит быстрее, я это имел ввиду!)))
ну и без замером до и после на стенде, я думаю не стоит 100% утверждать любую точку зрения или теорию)) да и вообще, что значит буду быстрее подниматься обороты?!))) такого понятия в хар-х нету! разгоняет машину именно момент с колеса (не путаем момент с двигателя) от двигателя до непосредственно колес момент теряется(или переходит в инерцию хз как правильнее), а именно это маховик, сцепа, коробка, кардан, редуктор, привода, и все вращающиеся части... большую роль играет маховик, сцепа, певичный вал, далее... и только на 5ой достигаются те же оборты кардана что и двигателя, поэтому облеченный маховик и эфективен больше на 1,2,3 скорости Последний раз редактировалось baron999; 12.04.2011 в 21:22. |
#20 | |
а ты поставь , раскрути этот маховичёк на хх до 7000 об/мин и брось сцепу .
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 12.04.2011 в 22:26. |
#21 |
ага)))) пока его раскрутишь, соперник уже на финеше будет)))) и тут вот скорее всего коробку порвет к чертям))
#22 |
кстати, да, удобно. утром раскрутил- весь день ездишь...
#23 |
этой чудной идее ужо лет 100. Даже производились автобусы с маховиком в качестве источника кинетической энергии .http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...B1%D1%83%D1%81
Даа и к стати kers из той же оперы )) любой маховик это что то вроде конденсатора в электро цепи (накапливает энергию и может с ней мгновенно расстаться )
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 13.04.2011 в 00:52. |
#24 | ||
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так просто воткнуть маховик на простой мотор не имеет смысла, это все равно что шильдик от М3 поставить. Вот блин не знали, все там моторы переделывают, свапы всякие а тут маховик ставь и все у тебя гоношная машина. ЗЫ У меня коробка от М3 и кардан это наверно сильно должно повлиять на скоростные показатели моего авто, ой еще и выхлоп от 3,2 тут ваще держись сток. |
