#51 |
![]() Регистрация: 09.01.2011
Вес репутации: 50 ![]() |
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#53 |
![]() Регистрация: 21.03.2012
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35 ![]() |
Вот я тоже поверил этой картинке, а оказалось.... посмотри на колодку, на реле лямбды тонкие провода идут
#54 |
![]() Регистрация: 26.05.2012
Автомобиль: BMW е36 318 (m40b18), 1992
Сказал(а) спасибо: 14
ребята, ну что, победили? отпишитесь, плз... у меня такая же беда... если лужи на улице, то все - провалы, прострелы, хлопки, тупняк, дергание, хх на 300-400 колбасит...
на холодную заводится и прогревается нормально, а через 3 минуты начинается ппц... фишку с лямбды я скинул... если несколько дней погода сухая, то все приходит в норму...
BMW е36 318 m40, 1992 brilliantrot 3 года со мной... sold ![]() |
#56 |
![]() Регистрация: 06.03.2013
Уже 1500км, полет нормальный!
BMW 318 E36 1992г.в Mercedes 230 w124 1989г.в. Переделан мною на Январь 5.1 http://vk.com/club58546695 Все о моих автомобилях |
#57 |
Vov,
ryal2003, вы хотите сказать, хх не гуляет на горячем двс, расход такой же и тяга не пропала?
#58 |
В моем случае, все исцелилось, забыл про проблему! У меня короткое замыкание проводки лямбды, под днищем. пока времени нет, на след неделе буду провода перетягивать и разъем в моторный отсек выводить!
#59 |
вытащил релюху лямбды, все стало хорошо))) я в счастье)))
#60 |
![]() Регистрация: 12.11.2012
Автомобиль: 318 м40 синий седан
Расход не замерял обороты ровно держит, временнами авто тупило когда прогреется щас такой проблемы пока не было
#61 |
вот вы даете, не ужели датчик такой дорогой
#62 |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
оно может стоять где угодно...аналогично дме и насос реле...тк реле легко отщелкивается с клеммной колодкой...ориентироваться можно по проводам внизу
оно лишь влияет на обогрев лямбды и правильную ее работу
#63 |
Rusnak,все правильно говоришь... скорее всего, в нашем случае есть КЗ внутри проводки от лямбды-зонда... при отключении релюхи все эти провода просто перестают играть значение.
#64 |
Вполне может быть, у меня морда битая была и провода в ужасном состоянии все на скрутках болтается, летом полезу делать
#65 |
Vov,я тоже так думаю... зеленая травушка и тепло... можно и под машину лезть...
Нарочно замерил расход топлива... режим "пенсионер" - 10 л, режим "агрессор"- 13 л... меня устраивает))))) ![]()
#66 |
![]() Регистрация: 03.06.2012
Автомобиль: e36 coupe m43b18 1993
Привет народ, были те же симптомы после лужиц, но 3 дня назад заехал в огромную лужу почти по капот, и стала глохнуть даже когда сухая, поменял лямбду, провода вв, ничего не помогло, наткнулся на ваш пост, вышел во двор, убрал релюху, и всё круто )) двигатель стал работать, я так понимаю теперь надо проводку смотреть к лямбде, и реле менять?
#67 |
реле менять наврядли... скорее всего внутреннее КЗ в проводке к лямбде при попадании воды... травка вылезет - запасаемся пивом и полностью изолируем эту проводку)))
#68 |
расход кто нить замерял без рэлюхи? динамику?
#70 |
без релюхи обороты стали плавать сильно, с 500 до 1200 может прыгнуть, смотреть кхх или ещё что то?
#71 |
Мне кажеться КХХ, когда я выдернул рэлюху, у меня все стало ок! Это ни как не связанно!
#72 |
Чего я хуже что ли? тоже дёрнул это реле
![]() Лёгкий затуп так и остался, но тот затуп что появлялся со временем абсолютно исчез! По расходомеру топлива видно что топлива при тапке в пол льёт теперь больше, буду на трассе посмотрю изменился ли расход при постоянной скорости. Есть мыслишки на этот счёт. При отключенном подогреве параметры лямбды изменяются из это следует что помирающая лямбда хоть чуть приближается к норме. Второй вариант косяк с проводкой и не мудрено там проводки с волосок) Да ещё провал при трогании почти исчез ![]() Добавлено через 3 минуты Может ещё дмрв тк без лямбды в основном им смесь регулируется. |
#73 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
Лямбда так не отключается! Вынув реле ты отключил только подогрев, а так лямбда греется и ОГ и продолжает работать не Бог весть как, не в режиме уж точно. Надо отключить её сигнальный провод.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#75 |
Eltarion, отсоедини ты КХХ и забудь про это.... я 3-й год без него езжу... вручную выставил 900 оборотов и норм... единственное, зимой надо 30 сек на тапочку подержать при холодном запуске.
