Старый 26.01.2018, 00:52   #51
То что в руке держишь - для того чтобы проверять подсос воздуха, если при нажатии ни чего не меняется- значит сосет где-то
Без лямбды вообще, в разы лучше чем с коротящей или дающей не верные показания
Добавлено через 53 секунды
Через дыры в гофре могло накидать в рхх
ДМРВ и дпрв не всегда читаются диагностикой
Бензином откуда пахнет? Как бы тоже не мешало для начала выяснить и устранить
Старый 26.01.2018, 05:50   #52
azateikin
походу датчик колена это мозг ипёт. Было такое прошлым летом,по колесо лужа была. Проехал по ней и метров через 300-400 началось.Чуть не заглох сначала. Неделю потом колбасня была,но прошло. Потому как у меня на лямбды провода целые,а датчик колена стоит Пекинский.
Старый 26.01.2018, 09:24   #53
Вес репутации: 70
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
а гофра 40$
Поищи на форуме гофру в 2 раза дешевле будет минимум.
Старый 26.01.2018, 11:05   #54
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Подсоеденил гофру исправленную, завёл, секунд 5-10 работал ровно мотор (как раньше), после этого как раньше - опустился на 400 оборотов и хотел заглохнуть. Ну я чтоб она не глохла добавил оборотов. Прогрел опять до захода стрелки в синюю зону и после этого убрал ногу с педали газа. Ну и потом ехал на работу - тоже подтупливает. Может меньше чем раньше, но всё равно ощутимо
Попробую вечером заехать к товарищу и отсоеденить лямбду вовсе, как тут советовали ...
Но если отсоеденить лямбду - свечи пока не стоит новые ставить? или пофиг, им ничего не будет при неподключенном л.з. ?
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=201489 вот тут очень знакомо всё описано..)
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Последний раз редактировалось Woff; 26.01.2018 в 12:22.
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 21:46   #55
Заехал?
Старый 26.01.2018, 22:16   #56
Woff
Аватар для Woff
Заехал?
Да, отключили её, пока машина стояла на месте на холостом ходу, жму газ - и в это время обороты чуть чуть падали на секунду и свет фар тускнел. А потом поехал по дороге, и вроде как симптомы о которых говорил ранее (тупление) прошли. И даже только 1 раз за все время было когда жмешь на тормоз - вибрация появлялась ( до этого почти каждое нажатие сопровождалось этим). Теперь вот думаю может скинуть клему с АКБ на 10 минут, может там ошибки сбросить надо? Или таким способом я не сброшу ошибку лямбды?
Старый 26.01.2018, 22:18   #57
Вес репутации: 70
Вот у него гофра есть. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=309638
Старый 26.01.2018, 22:37   #58
Woff, какую ты сбросишь ошибку если лямбды не стало, а должна быть? Ищи или прошивайся, заодно под мкпп, а потом устраняй остальные косяки
Добавлено через 48 секунд
Diamondblack, лучше взять чуть дороже но новую на 20 лет
Старый 26.01.2018, 22:38   #59
Woff
Аватар для Woff
окк, советуете все таки перепрошить на безлямбдовую?
Старый 26.01.2018, 22:44   #60
Вес репутации: 70
всмысле если потом дербанить авто, гофру продать как 5 летнюю?
Тоесь пока нет безкатовой прошивки, мотор в ававрийном режиме находиться? Корд говорил, что немножко расход увеличится и всё!
Последний раз редактировалось Diamondblack; 26.01.2018 в 23:16.
Старый 26.01.2018, 23:06   #61
В идеале поставить оригинал, но прошиться в разы дешевле
Добавлено через 7 минут
Diamondblack, это вы с ним разбирайтесь я не такой специалист чтобы утверждать как поведёт себя тот или иной мотор после очередного колхоза непонятно кем ради экономии а не во благо
Старый 27.01.2018, 02:14   #62
Woff
Аватар для Woff
блин) чего вы издеваетесь то) сказал же, куплю гофру новую. Просто поистратился в январе, неожиданно купил рекаровские сиденья, отдал на перетяжку весь салон и М-бампер купил передний...и бк 18-ти кнопочный.. вот и замотал пока временно свою гофру изолентой чтоб отбросить причину... про лямбду спрашивал - т.к. в поисках компромиса. Платить 150 евро за новую лямбду какое-то сомнительное удовольствие, когда не знаешь в ней ли дело и со всех сторон разные мнения (плюсы - и минусы прошивки) вот и советуюсь
Старый 27.01.2018, 08:37   #63
Вес репутации: 70
Woff, А там у LLIRIK 47 по ссылке, новая гофра помоему, единственно сколько по доставке она тебе встанет. У тебя получается каты не вырезаны?
Старый 27.01.2018, 09:27   #64
Woff
Аватар для Woff
Да новую гофру тут возьму, 700 лей ~ 30$ - 35...Польша производитель. Ну или оригинал у оф. диллера может закажу, пока не знаю.
Катализатор (под полом пассажира) срезан.
Старый 27.01.2018, 10:29   #65
Вес репутации: 70
Пламегаситель стоит?
Старый 27.01.2018, 13:51   #66
Woff
Аватар для Woff
ага :-)
поставил другую лямбду Siemens б\у, сбросили ошибки - доехал до дома - пока всё ок, симптомы которые меня беспокоили с пропажей тяги при движении и вибрации на х.х. - пропали; Полёт нормальный
Всем спасибо!
Старый 29.01.2018, 12:27   #67
Вес репутации: 70
Молодец . Тоесь, есть опасность в сырость по лужам лямбду будет заливать если она не герметична, то могут происходит всякие сбои в работе дрыгателя.
Старый 29.01.2018, 13:13   #68
Woff
Аватар для Woff
мхм, но вероятность такого сбоя сведется к минимуму, если в вашу лямбду никто не лазил... на фото ниже видна лямбда которая стояла у меня на авто с толщей изоленты, и рядом (для сравнения) лямбда, которую взял с донора
P.S. все эти скитания с лямбдой, помимо плохого настроения на всю неделю, подарили мне бесценный опыт, я узнал много нового и обнаружил пару неполадок, на которые бы не обратил внимания, если б не лямбда (например порванная гофра). Так что теперь со спокойной душой в з.п. иду покупать гофру Свечи купил, вот думаю попробовать самому менять (хоть и нет динамометрического ключа...) или лучше всё таки на сервисе?
Старый 29.01.2018, 13:52   #69
Вес репутации: 70
Динамик? А чего прям так критичен момент затяжки?
Старый 29.01.2018, 14:27   #70
Woff
Аватар для Woff
ну в каком-то из мануалов читал что есть момент затяжки. Боюсь перетянуть
Старый 29.01.2018, 18:48   #71
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
Woff,
момент затяжки
есть для всех резьбовых соединений, не будешь же всё крутить динам-м ключом
Старый 30.01.2018, 09:00   #72
Woff
Аватар для Woff
Woff,
Справедливо ещё читал что нужно маслом смазать резьбу свечей, чтоб не прикипела. Трансмиссионное масло пойдет?
Старый 30.01.2018, 10:59   #73
dimm31rus
Вес репутации: 39
ни на одной машине не делал этого и не было такой проблемы, на свечах по три-четыре года езжу обычно
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 09:41   #74
Woff
Аватар для Woff
UP: примерно с апреля машина начала коптить несгоревшим бензином и всё это сопровождалось запахом характерным + иногда е36 "захлёбывалась" при нажатии на педаль газа. Психанул, отдал эбу на перепрошивку. Лямбду отшили - другой автомобиль...
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
