#76 |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Решил немного отвлечься от темы ремонта ДВС, многие спрашивали и спрашивают, что такое как едят и как называется этот редуктор. Начнем с простого имеем образец с блоком, передаточное число 3,15.
Вот так выглядит табличка, о том, что за редуктор и какое передаточное число (у меня в очень плохом состоянии буду делать новую) ![]() так же читаем http://tis.bmwcats.com/doc20866/ Итак важная часть для чего все это создано, это замена сальников фланцев, как выяснилось не все так просто как думали многие (я в том числе), оказывается новая конструкция более лучше продумана в плане пылезащиты нежели старая и вот в чем отличия: - Сам сальник, видно дополнительные бортики на новом сальнике при сравнении со старым: ![]() ![]() Сам фланец дополнительная пылезащитная пластина (слева), она как раз накрывает бортик нового сальника. ![]() ![]() Вот номера сальников (брал не оригинал, но как оказалось это лучше, оригинал мог придти такой какой стоял) 20 91 2297 Вот номера защитных пластин (пыльников), напрессовываются легко, а снимаются (как хотите можно аккуратно можно и не очень), у кого нет можно поставить (есть проточка). 33 13 1 213 905 33 13 1 214 059 Подходим к важной части самой замены сальника, итак откручиваем крышку редуктора (фото 1) и заднюю крышку (фото 2), затем аккуратно вынимаем (фото 3) (стучать не надо все должно выйти от руки, при перекосе заедает поэтому вынимать надо ровно и аккуратно можно прокручавая покачивать так легче) ![]() ![]() ![]() в итоге вытаскиваем крышку и видно
![]() ![]() Что делать? Либо труба (проставка должна быть ровной идеально, так как сальник пойдет с перекосом) ![]() или пресс или делать съемник как на фото, ![]() в общем надо подолбаться чтоб поставить все ровно, как сделал я перепрессовал его (больше чем надо) ![]() ![]() и потом подал назад вроде все ровно встало, чуть больше положенного чтоб место выработки немного сместилось. ![]() ![]() Затягиваем моментом (45 Нм) крест на крест (болты смазать надо герметиком, на данном редукторе от герметика не осталось и следа, вернее только на 2 болтах был), снимать и делать по одной стороне, причем сам механизм опуститься немного при установке приподнимать рукой, не бить убъете подшипник если что пойдет не так, а там гемора потом ...., по замене сальника хвостовика напишу отдельно, еще не пришел. (при установке не забываем про прокладку крышки заказать новую). По маслу http://tis.bmwcats.com/doc31360/, на этом редукторе 1,7 литра. Добавлено через 7 минут Анонс, по приходу запчастей (думаю в субботу) ГБЦ сборка разборка итог работы: ![]() смазочные материалы необходимость или баловство ![]() Последний раз редактировалось power320; 15.07.2010 в 00:54. |
#77 |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
power320, Паш,у тебя с завода редуктор с блоком был?
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
#79 |
![]() Регистрация: 12.11.2007
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52 ![]() |
power320, Паш где продолжение?
![]() что за химия?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#80 |
Bonus, Очень поздно возвращаюсь с гаража, поэтому не могу и уде не в силах описание с фото залить.
#81 |
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
power320, Паш, а мы все ждем продолжения.
#82 |
![]() Регистрация: 22.04.2008
Автомобиль: E39 530d
Вес репутации: 43 ![]() |
M57D30 |
#83 |
#85 |
Утверждать не буду, но вроде как Паша уде на новой бмв катает.
#86 |
Админ-Хранитель е36
![]() Регистрация: 07.03.2005
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У Паши шикарный Х5 с иголочки
![]() Вживую видел ![]()
#87 |
![]() Регистрация: 08.08.2011
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
Ninja, а сборку м50 не увидим уже,видимо
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#88 |
Ох тяжко времени нет если честно, но может сподоблюсь и напишу. Часть фото утеряно к сожалению, но есть шанс отыскать, делал копию, но куда дел не найду пока.
