Старый 05.12.2014, 08:58   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 28
Alexman Нейтральная репутация
Похоже лямбда сдохла, жрет 10 литров на 42км, и плавают обороты..машина еле едет
Как узнать которая вышла из строя их у меня 2
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 10:00   #2
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
Как самодиагностику то сделать?
Если
подключил все правильно
то либо обрыв провода, либо мозги не имеют такой функции.
Съезди на нормальную диагностику. Проще всего вроде.
Старый 07.12.2014, 00:54   #3
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Никак не могу добиться "жаркой печки".
Печка очень долго греется, дует еле тёплым, независимо стою или еду.
-течи антифриза устранил
- уровень антифриза на отметке cold
-моторчик печки заменен был
- клапана печки - с них снята фишка(я так понимаю это значит что они постоянно открыты)
-термостат вроде в норме, при прогреве верхний патрубок горячий нижний холодный + на трассе температурадвигателя не падает
Что ещё с этой печкой может быть? Она у меня с климатом и в машине есть кондиционер(правда отрублен нет ремня)
Последний раз редактировалось Alexman; 07.12.2014 в 03:18.
Старый 07.12.2014, 03:41   #4
Skyline
Вес репутации: 65
Alexman, если нижний патрубок горячим не становится, скорее всего воздух в системе. Поэтому и печка не греет.
Старый 07.12.2014, 11:06   #5
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
как его выгнать то оттуда, я уже все винты на радиаторе откручивал, вставал в гору газовал, проехал уже 100 км примерно, может есть на блоке винт какой-то? что бы оттуда воздух стравить
Старый 07.12.2014, 14:49   #6
Skyline
Вес репутации: 65
Alexman, винт на радиаторе только. Прокачку лень расписывать.
Вот расписано http://www.e36club.ru/forum/showthre...48#post4485948
Старый 07.12.2014, 23:22   #7
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Ладно завтра попробую, ответьте кто нибудь про датчик уровня топлива, а то все глухо:
нужна помощь, датчик уровня работал, полез в бак чистить сетку бензонасоса (была в грязи и тд) почистил все огонь подключил, но стрелка перестала показывать количество бензина в баке, если замкнуть эти 2 провода на датчик, то стрелка не двигается, где что смотреть ?что могло случиться?
Старый 08.12.2014, 21:07   #8
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Подскажите этот переключатель и кнопки птф должны светиться? И как туда лампу вставить если должны( у меня не светится)
Старый 08.12.2014, 22:37   #9
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Должны, снизу винт открути и вынимай всё вместе с решёткой там лампу увидишь.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 13:46   #10
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Лампу поменял все светится спасибо
Старый 09.12.2014, 14:10   #11
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Уверен что все течи устранил? На первой странице фото есть у тебя там видны красные следы антифриза проверь флянец сзади на блоке , а иначе так и будет завоздушиваться!
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 14:33   #12
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Это где от блока к клапанами печки патрубок его проверить?
Старый 09.12.2014, 14:51   #13
Nikolos
Аватар для Nikolos
Не патрубок, а флянец он толи пластиковый толи карболитовый вобщем твердый материал, стоишь передом к машине суешь руку за двигатель между двигателем и щитком воздухозоборника печки и он к движку прикручен 2-я помоему болтиками, его даже видно если заглянуть за двигатель сверху, у меня именно с него фриз уходил тоже долго маялся искал.
Ну и патрубок от него идущий разумеется тоже проверь.
Lancer 9 \продан\
Старый 09.12.2014, 16:59   #14
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Окей, буду в гараже проверю конечно, но уровень фриза вроде не опускается...но на всякий случай сползаю туда!
Добавлено через 1 час 4 минуты
Теперь вопрос по движку, пробег 430тысяч. M43 1.6. в движке было какое то черное масло, срало со всех щелей, я сменил его (чисто для промывки) на лукойл полусинтетику(было самым дешевым) проехал тысячу км, масло вообще ни капли не ушло(судя по щупу) так вот предыдущий хозяин говорил, что двиг не капиталеный. в общем что сейчас делать? какое лучше масло залить? нужно ли делать промывки?
Старый 10.12.2014, 05:55   #15
Nikolos
Аватар для Nikolos
Меняй просто почаще, а не по индикаторам которые на приборке тухнут зелененькие и норм. будет.
Промыть можно так что все что там есть весь нагар и хлам только от стенок отойдет и может забить масленые каналы.
Масло Shell Helix 5w40, Motul, Liqui Moly, еще есть оригинальное BMW Super Power 5w40 sae 5w40.
P.S прочитал страничку твою по ссылке , вот не даст она тебе скучать это точно
Lancer 9 \продан\
Последний раз редактировалось Nikolos; 10.12.2014 в 05:59.
Старый 10.12.2014, 07:25   #16
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Для этого и брал, чтобы было чего до ума довести)
Старый 10.12.2014, 14:20   #17
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Ребята сегодня заметил важную проблему, если проехаться на машине и выключить зажигание сзади слышится треск, постукивание в районе бензобака, оно проходит если открутить заливную горловину бензобака, сразу же всасывается большое количество воздуха в горловину, в чем проблема? Бак же может "схлопнуться" от такого разряжения что делать опасно ездить так Оо
Старый 10.12.2014, 14:30   #18
Вес репутации: 157
это ещё нормально, некоторые пробку не могут открутить, так сильно присасывается
У меня тоже слышен, так сказать, вдох, при откручивании пробки, но только когда заглушил, например на заправке, после небольшого простоя вдоха нет
это скорее всего катализатор остывает и трещит
вот это странно
Старый 10.12.2014, 14:33   #19
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Не стучит именно в бак, если к нему руку приложить слышно постукивание, и всасывается огромное количество воздуха, может есть клапан какой то вентиляции бака?
Старый 10.12.2014, 14:38   #20
Вес репутации: 157
Alexman,
есть рядом с обсорбером находится
Старый 10.12.2014, 14:38   #21
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Он проверяется как нибудь?
Старый 10.12.2014, 14:47   #22
Вес репутации: 157
Alexman, там тупо электромагнитный клапан, соответственно можно прозвонить обмотку
Старый 10.12.2014, 15:02   #23
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Я у себя эту систему - удалил, руководствуясь поиском в "техничке", были темы по данному вопросу. Удалил бачок с углем, на трубку идущую к бензобаку присоединил обыкновенный топливный фильтр,на другой конец фильтра резиновый шланг подходящего диаметра, длинной около полуметра, который вывел в район сайлентблока переднего левого рычага, через него стал "дышать" бензобак в атмосферу. А трубку идущую на впускной коллектор заглушил пробкой, устранив неподконтрольный для ДМРВ всасываемый воздух. В фишку питающую клапан, вставил обманку в виде сопротивления в 1КоМ, чтобы не попадала вода на обманку, обмазал черным герметиком. И всё вроде...
Нашёл на этом форуме, как вам?
Старый 10.12.2014, 15:10   #24
Вес репутации: 157
Alexman, Проверь работоспособность клапана (тестером), потом проверь пропускаемость абсорбера (можно просто подуть или насосом), а дальше уже видно будет.
Старый 10.12.2014, 15:13   #25
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Тестер есть просто я не очень силён в этой проверке)
SpyLOG
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
