#101 |
![]() Регистрация: 19.04.2012
Автомобиль: BMW 520 E34 1991 M50В20 МКПП - В процессе реставра
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Всем привет!
Как и обещал, немного трепа и фотоматериалов. ![]() Машина разобрана, дел много, но потихоньку все делается. Причиной того, что машина вяло ехала отчасти было на совести сцепления, новый диск снизу 10,0мм, изношенный 7,7мм сверху: ![]() Корзина цела, выжимной подшипник под замену, вилка жива, опора вилки под замену, сточена на сантиметр почти, пружинка опоры сломана. На датчике заднего хода ус отгнил, замена, течет стандартно сальник штока выбора скоростей, замена: ![]() ![]() ![]() На карданном вали подшипник подвесного умер, опорный подшипник первичного вала умер. ![]() Задние тормозные диски, колодки и амортизаторы под замену. ![]() С мотора снята почти вся навеска: ![]() Стартер не требует ремонта, генератор требует замены подшипников и щеток, на коллекторе необходимо заменить все уплотнительные резинки. Натяжной ролик и ремень под замену. Сняв коробку, обнаружилась течь из-под заднего сальника колена, под замену. ![]() Кулису перебрал, одна втулка со штоком захрясли, вторая сильно разбита была, токарь изготовил новую, теперь лучше новой. ![]() ![]() Трапеция дворников под переборку, втулки разбиты, пальцы проедены, уже исправлено, отреставрировано: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Наружный пыльник левого привода порвался, надо срочно менять, заказан новый. ![]() Задняя левая дверь открыта, виновником была захрясшая тяга на наружной ручке открывания. Обе задние двери разобраны до винтика, отрепетированы, смазаны, зашумлены, обработаны, двери теперь закрываются как на новой дорогой иномарке. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Восстановлены все 4 ответки замков: ![]() Продолжение следует, ждем новых запчастей на 15 тысяч... ![]()
БМВ - с удовольствием под машиной... |
#102 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Yuraltair, ужас
#103 |
Я всего лишь исполнитель, заказчик и хозяин авто несколькими постами выше...
![]() Про задние электростеклоподъемники не было ни слова...
#104 |
![]() Регистрация: 31.03.2012
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
Ух ты, дружище, как ты еще нашел время в бортовик писануть.
Скажу всем, кто читает - сдесь вкратце написана лишь малая толика того, что сделал Yuraltair, сколько кропотливой работы он уже провел, обращая внимание на каждую мелочь, которых многие бы и не заметили. При этом свободного времени у него совсем нет, а если учесть что у него еще жена и двое маленьких детей - то Юра вообще делает невозможное. (скоро его жена меня убьет наверное ![]() СПАСИБО ДРУГ !!! Ты не представляешь как я тебе благодарен !!! Насчет будущего машины - никакие допы пока не ставлю. Пока планы - восстановить в хорошее состояние то, что есть (но с учетом работы Юры боюсь в хорошее не получится, а только в отличное ![]() ![]() ![]()
все что не убивает делает нас сильнее |
#105 |
Итак, пришли почти все запчасти, поэтому приступил к процессу сборки. Блок почищен и ждет замены сальника и подшиника:
![]() Так же необходимо было закрепить шумку над коробкой, она покоробилась от времени и цеплялась уже даже за эластичную муфту. Попутно проклеил виброй под шумкой: ![]() ![]() Старый задний сальник коленвала стоял фирмы Elring. Потек он скорее всего не потому что плохой, а потому что попал рабочей кромкой в выработку на шейке. Новый сальник взял фирмы Corteco тефлоновый, его прелесть в том, что во-первых, его рабочая кромка располагается вдали от выработки на шейке, а во-вторых, в коробочке лежит спиленный оригинал: ![]() ![]() Пока сох герметик, занялся небольшим ремонтом КПП. Прежде чем ставить новый комплект сцепления, необходимо было поменять во-первых, датчик заднего хода: ![]() ![]() Во-вторых, необходимо было заменить сальник штока выбора передач. Для этого был приобретен сальник фирмы Elring с пылезащитной манжетой: ![]() ![]() ![]() В-третьих, необходимо заменить опору вилки выжимного подшипника, которая безбожно стачивается за годы эксплуатации: ![]() Позже были обнаружены почти умершие опоры КПП, но их заменю позже: ![]() ![]() Новый комплект готов к установке: ![]() ![]() Собираем сцепление, ставим КПП, исполнительный цилиндр сцепления, проверяем работу выжима сцепы, все замечательно: ![]() ![]() Далее, прежде чем ставить карданный вал, требовалась замена подшипника подвесной опоры и смазка шлицевого соединения. Во избежание появления вибрации, половинки кардана метились друг относительно друга: ![]() ![]() Поперечный усилитель пола под карданом был погнут весьма и поеден коррозией, поэтому сначала выпрямил, потом зачистил, загрунтовал и покрасил: ![]() ![]() Прежде чем ставить приемную трубу, необходимо было вывернуть старый датчик кислорода для замены на новый. По хорошему датчик этого делать не захотел, поэтому пришлось его ломать и с помощью торцевой головки, воротка и трубы отворачивать по плохому... ![]() ![]() Далее прежде чем ставить приемную трубу, необходимо было качественно закрепить теплоизоляционный экран пола, ибо ранее он висел максимум на 3-ех болтах из 6: ![]() ![]() Ну и теперь можно было ставить приемную трубу: ![]() ![]() Далее перебрал генератор, заменил оба подшипника и щетки, контактные кольца еще долго будут ходить. Устройство натяжения основного ремня на моторе снял, промыл, смазал, сам гидронатяжитель заправил маслом, стал как новый работать, плавно, мягко и легко. Далее поставил генератор и все перечисленные узлы. Новые ролики фирмы Ina, ремень Contitech, заглушки роликов и корпуса подшипника натяжителя оригинал: ![]() ![]() В общем теперь ожидаю расширительный бачок ГУРа, оригинальную жижку АТФ, все меняю, собираю дальше и завожу. Но все только при условии, что рулевая рейка не требует замены, ибо сейчас она затянута и я думаю не просто так... Читайте нас, скоро будет интересное продолжение... ![]()
#107 |
Yuraltair, молодец!
Машина преображается на глазах ![]()
#108 |
Всем привет! Очень давно ничего не писалось, поэтому готов предоставить очередной отчет из моей рубрики "охреневшие ручки".
Итак, что было сделано за все это время: 1. Восстановление трапеции дворников. У каждой машины преклонного возраста наступает момент, когда поводки дворников с осями начинают болтаться как "Г" в проруби, у многих помимо этого начинаются проблемы с задеванием тягами о что то или поводок трется-стучит о капот и прочее. В данном экземпляре тяги уже задевали за корпус печки. Из отчета ранее было показано как трапеция разбиралась, восстанавливались пальцы, изготавливались новые втулки. Теперь же трапеция собрана и замечательно работает: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 31 минуту 2. Проверка меток ГРМ по мотору, чтобы выяснить, почему машина не ехала. Итак, дорогие мои, помните, что поиск неисправности по тяге мотора надо все начинать с проверки совпадения всех заводских меток. На М50 для этого необходимо вскрыть клапанную крышку, что я и сделал, совместив приятное с полезным и заодно заменил прокладку клапанной крышки, 15 колечек по периметру, прокладку передней крышки ГБЦ и уплотнительное алюминиевое кольцо кольцо гидронатяжителя цепи. Для проверки меток используется набор специальных приспособления, заводская же метка только одна на передней крышке блока цилиндров и соответственно на демпфере коленвала. ![]() Перед тем как устанавливать приспособления, необходимо точно знать, что мотор находится в нулевой точке. Т.к. За 1 полный оборот распредвала коленвал делает 2 оборота, то, делая каждый оборот коленвала до метки на демпфере, внимательно смотрим на кулачки распредвала, ибо в нулевой метке кулачки первого цилиндра на впускном и выпускном распредвалах смотрят на друг друга под углом 45 градусов: ![]() ![]() ![]() ![]() На маховик сцепления ставится специальный штифт-стопор в заводское отверстие, чтобы исключить поворот коленвала, вместо гидронатяжителя ставится механический натяжитель, чтобы исключить провисание цепи. Что в итоге имеем: оба распредвала имели маленький недоход, а на демпфере метка сильно несошлась: ![]() ![]() Не буду томить и рассказывал как выяснял причину, но в итоге оказалось, что срезало шпонку фланца коленвала и он вместе с демпфером провернулся на коленвалу. В итоге был недоход на 2 зуба по демпферу и как следствие позное зажигание и отсутствие тяги мотора... Далее просто заменил все прокладки, заменил все сорванные и сломанные шпильки на ремонтные, заменил масло и фильтра в моторе: ![]() ![]() ![]() ![]() Отчищенная и покрашенная крышка: ![]() ![]() Кстати на клапанной крышке отсутствовали 2 массовых провода, идущих от 2 гаек клапанной крышки к катушкам, исправил это. ![]() ![]() ![]()
#109 |
3. Передняя подвеска.
Подвеска вообще вещь не настолько проста как вы считаете... Начинается рубрика с того, что владелец авто тоже был искренне уверен, что его подвеска находится в идеальном состоянии... Но увы... Понадобилось пол дня, чтобы творение немецкого инженера по кусочкам капитулировало из мест обитания и сказать диагноз: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Итог разбора, под замену: - обе стойки - оба опорника - оба отбойника амортизатора - оба пыльника амортизатора - левая ступица - все прокладки пружин - обе внутренние рулевые тяги - Бачок ГУРа - масло ГУРа АТФ 2
#111 |
Итак, обратный процесс...
Пользуясь полным отсутствием подвески были установлены локера питерской фирмы "Пластик", это вам не голимые оригинальные подкрылки, которые только что разве и защищают от пыли и воды, да и то сомнительно... ![]() ![]() Стойки стабилизатора выпрямил, кроме изгиба в них не было изъянов: ![]() Отлично в российских условиях работают в паре отбойники Febi и резиновые пыльники от ваз 2110 (не то что это оригинальное ######): ![]() Резинки стабилизатора заменены на новые фирмы Hans Pries: ![]() Стойки стояли фирмы Bilstein, такие же и купили: ![]() Отчистил рулевую рейку от масла: ![]() Новые внутренние тяги рулевой фирмы Lemforder: ![]() А вот новый бачок ГУРа фирмы Meyle номер 314 632 0000 пришел бракованным, благо вовремя его вскрыл. Оказалось, что внутри отсутствует фильтр. Брал себе до этого такой же бачок, все пришло нормальное, после этого перезаказал такой же, тоже пришел нормальный... что ж, бывает, будьте внимательны: ![]() ![]() Масло взяли оригинал АТФ. Добавлено через 26 минут Окончательная сборка передней подвески: Кожух тормозного диска заварил от трещин и покрасил: ![]() Устанавливаем новую ступицу фирмы Optimal: ![]() ![]() ![]() Дальше сборка стоек: ![]() ![]() Опорники кстати тоже фирмы Lemforder... Установка стоек: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Далее собрал рулевую рейку: ![]() ![]() И поставил на подготовленное место: ![]() Далее бачок Гура поставил, залил АТФ, прокачал систему перед запуском... Пока подвеска не приняла свое рабочее положение из-за отсутствия пробега, морда задралась так: ![]()
#112 |
4. Центральный замок.
После передней подвески были перебраны обе передние двери, проклеены виброизоляцией, смазано все, и собраны на место, после нехитрых манипуляций центральный замок заработал как положено. 5. Задняя подвеска. В случае как и с передней подвеской, задняя оказалась тоже далеко не в лучшем состоянии. Несколько часов понадобилось на безоговорочную капитуляцию основных виновников: ![]() ![]() ![]() Механизм ручника с обоих сторон захряс намертво, где ж тут держать, да и колодок почти нет... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Итог не менее печальный чем с передом, под замену: - оба амортизатора - обе пружины - оба отбойника амортизатора - оба пыльника амортизатора - оба тормозных диска - комплект колодок задник - комплект колодок ручника - ремкомплект пружинок ручника - один болт колесный (изначальный заломыш был) Замена и установка. Механизмы ручника были с большим трудом разработаны и обильно смазаны, теперь работают как новые. Сзади так же были установлены локера той же питерской компании + ноу хау от меня... ![]() Пружины куплены фирмы K+F: ![]() Амортизаторы фирмы Bilstein, отбойники и пыльники Febi: ![]() Тормозные диски, колодки и ремкомплект ручника фирмы Ate, колодки ручника Febi. Обратная сборка: ![]() ![]() ![]() ![]() Пока на данном этапе остановились работы... Скоро будут дальнейшие работы, дальнейшие отчеты... Заходите к нам, читайте самое интересное в следующих отчетах... ![]() Всем спасибо за внимание...
#113 |
Юр, спасибо. Помимо стольких дел, своей работы и семьи нашел время и для отчета.. Да еще какого...
![]() Жаль тут нет кнопки МЕГАСПАСИБО Сам был в шоке... Думаю все на предхоза, я так не летаю...
все что не убивает делает нас сильнее Последний раз редактировалось Саня Старый; 26.06.2013 в 10:29. |
#114 |
![]() Регистрация: 09.10.2009
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
А опора вилки выжимного подшипника меняется без сьема мкпп
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#115 |
![]() Регистрация: 08.06.2011
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 48 ![]() |
А что за локера то стоят? Они специально для 36х или просто подходят?
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
#116 |
Pix, ты спрашиваешь или утверждаешь?
Если утверждаешь - то там все менялось, и сцепа в сборе, и сальник колена, и еще куча всего, что можно было поменять. Так что съем коробки по-любому! egik87, локера специально для е36.
#117 |
Саня Старый,я спрашивал) но уже допёр, что опора вилки выжимного подшипника стоит в противоположной стороне от рабочего цилиндра сцепления, и поменять только со съёмом коробки) я просто сначало тупанул подумал что эта штука в шток ГЦС уперается)
#120 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
как и чем?
я так понимаю пальцы шлифовались пока не сточилась кака и выточены втулки с меньшим внутренним диаметром?
#121 |
Итак всем привет!
Это наверное последний мой отчет в этом блоге, ибо работы почти завершены и машина скоро отправится домой к своему счастливому обладателю. Последние работы перед тем, как машина ожила были сборы впуска, новые прокладки: ![]() Новые оригинальные шланги на топливную рампу: ![]() ![]() Форсунки прочищены, заменены все микрофильтра в каждой форсунке и уплотнительные кольца, а так же на топливной рампе восстановлен кронштейн крепления декоративной пластиковой накладки на моторе, не первый раз встречаю этот отломанный кронштейн: ![]() ![]() ![]() ![]() Потом было собрано все оставшееся, необходимое для пуска мотора. Мотор завелся со второго вращения стартером, с первого раза пустую рампу не успел насос наполнить просто. Далее были колдования с мотором, устранял троение и плавание оборотов. Затем во время пробного заезда решил заехать на мойку: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сегодня после окончательных настроек было собрано подкапотное пространство, перепаяны все разъемы на новые хорошие с кусками проводки, вся проводка остальная восстановлена: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В завершении был поменян задний левый наружный пыльник ШРУСа. Теперь осталось только глянуть, какие проблемы с сигнализацией и машина готова в путь... ![]()
#122 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#123 | |
Добавлено через 14 минут Такого в природе не существует! Форсунки на БМВ меняются только в сборе, так же и продаются. Исключением только являются уплотнительные кольца. Так же существуют в природе универсальные микрофильтры форсунок фирмы Bosch, номера их не дам, ибо не помню, да и все равно в экзисте к примеру этот номер не бьется, а по Москве эти вещи были найдены только в одном месте, и продавали только с условием, что сразу возьмем упаковку в 50штук, 1 штука 2 года назад стоила 30р по моему, недавно по 50р брал...
#125 |
Всем привет! Вот и закончились мои труды с данным автомобилем... Даже как то грустно стало...
![]() Четыре часа назад автомобиль вместе со своим истинным владельцем покинули мои края... Очень надеюсь, что скоро они приедут домой без каких либо происшествий... Удачи вам в пути, ни гвоздя ни жезла... ![]()
