#101 |
![]() Регистрация: 18.11.2011
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
А можно мне данную схему. только в нормальном, БОЛЬШОМ размере?
#102 |
![]() Регистрация: 15.11.2011
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 44 ![]() ![]() |
#103 | ||
Добавлено через 1 час 17 минут Цитата:
#104 |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52 ![]() |
Пршр, в разделе е36
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#105 |
#106 |
![]() Регистрация: 04.01.2014
Здравствуйте. Всех с Новым годом и Рождеством.
Прошу помощи в решении проблемы с сигнализацией. BMW е36 318tds 1998г turing. Машина у меня пол года, но проблема появилась недели 2-е назад. Сразу после покупки а/м пришлось поменять передние фары. После того как снял правую, заметил разбухшую от ржавчины пищалку сигнализации (в машине стоит заводская сигнализация с ключём на 3-и кнопки, который открывает/закрывает центральный замок и включает красную мигающую кнопку возле кулисы МКПП). Отсоединил разъём. Разобрал корпус пищалки - там всё сгнило. Возобновлению не подлежит. Пришлось выкинуть данную коробочку. На работе центрального замка это никак не сказалось: при нажатии кнопки машина моргает поворотниками один раз, закрывает все двери (кроме лючка бензобака) и включает красный мигающий индикатор - типо стала на охрану. При снятии с сигнализации кнопкой на ключе поворотники не моргают, просто включается свет в салоне, отключается красная лампочка и открываются двери. Так я жил примерно пол года. А недели две назад при снятии а/м с сигнализации заметил, что авто начало моргать поворотниками два раза, а после открываться. Начал наблюдать и заметил: включаешь сигнализацию и где-то через минут 5 ( а бывает и через 30 мин, через час) начинают моргать поворотники и часто мерцает красная лампочка (сирена не орет, т.к. она уменя сгнила и я её отключил) - сработала сигнализация. И тут начались поиски. Мне удалось узнать, что штатная сигнализация на моем BMW срабатывает от открывания дверей и капота. Сразу же были проверены все концевики - всё работает, всё прозванивается. Куда дальше копать я уже не знаю. Знакомые электрики не хотят браться, как только узнают, что сигналка родная: типа много гемора - это же BMW. Вот и решил обратиться к вам на форум: может кто-нибудь подскажет, что делать (ну кроме как ехать к оф. дилеру в Минск)? Заранее благодарен. P.S. Заметил, что моргает машина не всегда: может и два дня спокойно стоять... Последний раз редактировалось Peter.blr; 06.01.2014 в 15:15. |
#107 |
![]() Регистрация: 09.01.2009
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
Peter.blr, Ты же сам ответил на свой вопрос -это концевики 99% другого там нет ничего. Датчика удара в штатной сигналке нет !
Хотя есть ещё вероятность что это датчик крена мозг пудрит, если он у тебя в комплектации есть...
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 07.01.2014 в 17:40. |
#108 |
Странно, первый раз слышу, что на е36 моргают повороты при постановке на охрану. Вроде как на 39 только пошла эта функция.
Как выше написали Датчик крена и бывают еще датчики объема, в верхних углах лобового стекла.
#109 |
Про концевики. Там же всё просто: вкл и выкл. Я их прозвонил, всё работает. Разъёмы чистенькие, не гнилые. А вот про датчики объёма и крена впервые слышу. Но, вроде, нет у меня на лобовом ничего, только зеркало заднего вида.
#110 |
![]() Регистрация: 16.06.2011
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
99% дело в концевиках передних дверей, сами контакты не страдают, а вот толкатели вынашиваются, вылечил поксиполом, восстановил выношенную часть и забыл, третий год идёт, полёт нормальный.
#111 |
Я тоже заметил износ пластмассовой части. По-этому поменял их местами: левый на правый, так вроде этот износ меньше...
#112 |
Peter.blr, Помимо износа внешней пластмассы изнашивается ещё и кулочок самого микрика который внутри всего этого устройства (концевика) восстанавливать муторно и нецелесообразно - мёртвому припарка если начали дешевить лучше меняй - нервы дороже
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
#113 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Судя по схеме за активацию аварийки отвечает некий ccm (в живую не видел ни разу), он связан проводом с зке, при наличии ссм и нужной кодировки зке может управлять аварийкой.
На е46 после срабатывания сигналки в шедоу мемори сохраняется информация по какому участку было срабатывание, возможно у е36 тоже самое. Т.к на 46 этот глюк со срабатыванием от концевика капота не редкость, у меня был случай когда концевик срабатывал при порвые ветра.
Compact м50b28 ![]() |
#114 |
Насколько я понимаю, если концевик не работает, то не закроется центральный замок. Или же там такая чувствительная система, что на срабатывание ц.з. хватает, а вот на сигнализацию нет?
Сейчас буду отключать концевики по одному, может хоть методом научного тыка определю, какой не работает... |
#115 |
Peter.blr,можешь просто попробовать покачать капот, подавить на двери. Вдруг сразу проявиться без отключений концевиков.
#116 |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
с концевиками дверей и багажника все довольно просто: ставите переключатель центрального плафона на срабатывание света от открытия дверей, и когда срабатывает сига, первым делом смотрите горит ли свет в салоне, если горит, дело именно в дверных концевиках. перепад температур, и термосвойства металлов и пластмасс еще никто не отменял...
#117 |
#118 |
Кстати на схемах ни когда не видел автономную сирену и датчик наклона.
С каких годов это все появилось?
#119 |
![]() Регистрация: 04.08.2009
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
Именно автономная сирена с 09.95, до этого обычная, похожая на пибикалку. Ну а крена у меня в 95 году был, вроде как минимально он всегда есть на сигналке, а датчик обьема - уже опция е36.
#120 |
Не загорается свет в салоне. Значит с концевиками всё в порядке?..
А я сегодня вообще запутался. Оказывается, в моей машине стоят ещё концевики на сигнализацию на крышке багажника и на всех 4-х стёклах. Если не закрыть окно, то при постановке на сигнализацию красная кнопка часто моргает. Я так понимаю, теперь вероятность выхода датчиков из строя только увеличилась до 10 шт... Печально. Добавлено через 3 минуты А может вся эта беда из-за отсутствия самой сирены? Может там какой-нибудь чип стоит? |
#121 |
Peter.blr, да немцы грамотные люди. Только у меня такое чувство, что проблема где то на поверхности, не лезь далеко. в первую очередь капот и багажник.
Добавлено через 1 минуту нет, не должно быть. Акум и все.
#122 |
Peter.blr на диагностику ездил?
Добавлено через 1 минуту Это не по немецки, фото посмотри разобранной сирены ![]()
#123 |
А куда съездить в Минске на диагностику? Мои знакомые электрики не хотят браться, а к оф. дилеру ехать как-то стремнова-то: обдерут ведь, как липку.
Меня осенило. У меня ведь концевик на крышку багажника стоит не родной, не от BMW. Пришлось ставить от Ssang Yonga Rexton. Вот снял его вообще. Посмотрим, что будет. Но ведь там всё просто: вкл и выкл. Всё просто... Или я опять ошибаюсь?.. |
#124 |
Peter.blr, да именно там всё просто вкл и выкл
Ты пойми одно это "плавающая" неисправность- т.е. самая паскудная, когда машина на охране стоит достаточно малейшего срабатывания и всё тревога...
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 07.01.2014 в 22:40. |
#125 |
На е36 не видел, на е39 акум стоит только и ее голос зависит от блока сигналки
