#1401 |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 55 ![]() |
bes_com, провод с белым штэкером скольки пиновый? Так понятней?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
#1402 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ровно столько же сколько и в чёрном (18)
#1403 |
Автомобиль: 325i coupe 96 г.
Вес репутации: 38 ![]() |
привет всем у меня вопрос воткнул б к 8 кнопок фишки нету до этого были простые часы могу пока временно подключить часы фишкой от них ?
#1404 |
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ребята подскажите куда точно подключать X1071(белый)
1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE) просто снял бордачек а до этого решил его не подключать... И еще X1070(черный) 2 (сине-красный) (идет на лягушку тормозов)(не подключен)(буду подключать, отпишусь по факту) |
#1405 |
Народ а если просто взять и подключить за место 11 кн 18 кн одну фишку будет хоть работать что то?И есть инструкция по установки 18 за место 11 кнопочного?
#1406 | |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re: Подключение 18-кнопочного БК вместо часов с температурой
Инструкция в первом посте. Sent from my Desire HD
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#1407 |
68-artem, это самый простой вариант, делаешь только белую фишку, кодируешь бк и радуешься...
#1409 |
68-artem, а зачем она?
делай всё как в 1 посте...
#1411 |
#1412 |
а какая фишка у блока ZKE там ведь их три?
Добавлено через 6 минут Взади у ЗКЕ есть белая пустая еще,что та мдолжно быть? |
#1413 |
функции CODE нах не нужна, её можно обойти даже сигналкой с авто запуском
#1414 |
Охото чтобы было.не работает почему то еще скорость и расход
Подключал все как в первом сообщении.Есть подробная схема распиновки щитка? |
#1415 | |
#1416 |
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() |
на зке как минимум 4 фишки и как максимум 5 фишек. в белый штекер с задней стороны подключается блок реле для задних стеклоподов.
Добавлено через 1 минуту функция code к zke не имеет отношение. code подключается на ews либо на провод, идущий на мозг мотора.
#1417 |
А как он выглядит и где искать?И где 15 контакт у него?
Добавлено через 7 минут всё нашел |
#1418 |
Чёт никак не могу разобраться со скоростью,не приходит сигнал и всё,откуда можно его взять,какая колодка у щитка и контакт и куда подключать,делал как по инструкции но не фига показывает прочерки в скорости,от щитка идёт плюсовой сигнал не импульсный когда набираешь скорость,поэтому меня настораживает это.Как быть народ?
#1419 |
этот сигнал в чёрной колодке по умолчанию, попробуй другой бк, или прозванивай существующие провода
Добавлено через 4 минуты X1070(черный) 13 (черно-белый) (2 пин на X17(голубой, приборка), отвечает за скорость) как проходит провод в оригинале смотреть вышеупомянутые схемы
#1420 | |
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
#1422 |
68-artem, да
#1423 |
комп может не исправен быть?У компа там идёт слабый плюс а у щитка сильный плюс.Так и должно?
Добавлено через 5 минут иногда показывал не прочерки в скорости а нули |
#1425 |
а 11 норм работал?
