Старый 20.11.2010, 00:52   #126
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
а почему на твоих 2.8 поршнях юбки не тефлоновые ?
+1
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 01:43   #127
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Bonus Нейтральная репутация
Bonus, не понял ,а почему на твоих 2.8 поршнях юбки не тефлоновые ?
ммм... а должны быть? Вытащил эти поршня с 2.8. стоковые...
Greegor, нууу по стоку должно быть 194, но я уже приготовил впуск от m50b25 и в планах М-чный выпуск поставить. Думаю за 200 перешагну
Добавлено через 15 секунд
Kelevra, Спасибо!
АРЧИ, может я когда мыл поршня смыл тефлон?
Старый 20.11.2010, 01:47   #128
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Bonus, Спартак - должно быть !!
Кстати ,не увидел твою расточку ,есть фотка ?
Старый 20.11.2010, 01:48   #129
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
АРЧИ, я очканул. Блок m50b25.
Почему не доход всего 1 мм.
должно быть !!
А если нет тогда что?
Старый 20.11.2010, 01:57   #130
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
по блоку не понял - чего очканул ? А по поршням - я тогда сомневаюсь ,что они 2.8 ,номера на поршнях посмотри и пробей
Старый 20.11.2010, 02:01   #131
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
АРЧИ, умеешь ты порадовать. А от чего они могут быть? Колено пробивал точно от 2.8
Старый 20.11.2010, 02:05   #132
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
М52В25 .по крайней мере ,я 2.8 не видел без тефлона
Старый 20.11.2010, 02:08   #133
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
чет уже сон пропал. Завтра пойду все пробью по номерам.
Старый 20.11.2010, 02:14   #134
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
проверь конечно-лишним не будет .Зря точить отказался ,вы бы хоть хон восстановили на В25 блоке
Старый 20.11.2010, 02:21   #135
Greegor
Аватар для Greegor
кстати, это один из моих самых любимых юортовиков Читаю и кайфую
Старый 20.11.2010, 02:22   #136
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Старый 20.11.2010, 02:30   #137
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
Сообщение от Greegor Посмотреть сообщение
Спасибо! Оч. приятно!
АРЧИ, Думал об этом, но смысл его восстанавливать если он еще заводская хонинговка сохранилась?
Нашел on-line каталог mahle http://www.motorenteile.mahle.com:80...:queryPrevPage на 2.8 шло 4 вида поршней. Завтра на своих номер посмотрю. Может поршня с тефлоном идут под алюминиевый блок?
Старый 20.11.2010, 02:41   #138
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Bonus, Смысл есть восстанавливать ,ибо это масленная сетка нужна при работе двс
Старый 20.11.2010, 02:47   #139
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
АРЧИ, ты не думал о 3.0 литрах. Я тут че кумекую если оставить колено 2.8 и воткнуть 86 поршня что получиться?
Кстати у тебя какой не доход поршня был?
В каталоге вот что нарыл M52B28 было 2 вида на 192 лошади и 193 лошади.
У поршней на 192 л.с. КВ 31.82
У поршней на 193 л.с. КВ 31.80
И еще смотри, что нашел по моторам S50B30
Мотор на 245 л.с. поршень КВ 32.8
Мотор на 286 л.с. поршень КВ 31.6
масленная сетка
Хонинговка на блоке в идеале. Как вчера с завода
Старый 20.11.2010, 02:57   #140
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Спартачелло ,не помню если честно про не доход .О трешке не думал на тот момент .хотя интересный бы вариант получился - все считать надо
если ты о поршневой от S серии ,то не выйдет ни фига на 50 блоке .Шейка колен вала у М больше и диаметр пальца меньше 21 мм
Старый 20.11.2010, 03:06   #141
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
От кого то слышал про недоход в 1,2 мм. А у меня 1 мм.
Мне gmss ака Миша говорил что они кидали на 2.8 колено от S50.
Последний раз редактировалось Bonus; 20.11.2010 в 03:12.
Старый 20.11.2010, 03:40   #142
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Bonus, я может путаю чуток по колену ,но кажется шейка по более
Добавлено через 25 минут
вопрос по евс один у меня к тебе есть , на самом блоке евс 1 и 3 пин - это запуск стартера?Я не много смутился ,так как на моей проводке -это так сказать функция организована уже изначально
Последний раз редактировалось АРЧИ; 20.11.2010 в 03:51.
Старый 20.11.2010, 11:16   #143
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
АРЧИ, 1 пин. идет на реле блокировки стартера. Если стартер без него крутить, то его можно не подключать. 3 пин идет на замок зажигания.
Старый 20.11.2010, 11:43   #144
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Bonus, Вывод такой тогда - он мне не нужен
Старый 20.11.2010, 11:53   #145
m-avto
Bonus, ты вообще, спишь когда-нибудь?
Старый 20.11.2010, 11:56   #146
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
m-avto, давно уже завязал с этим грязным делом
Старый 21.11.2010, 16:58   #147
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
АРЧИ,
Артур, откуда у тебя информация про тефлоновые поршни?
что на чугунные так и на аллюминиевые блоки м52 ставились свои поршни (хоть и разные) но без тефлонового покрытия.
тефлоном покрывают сторонние производители (на конвейер продукцию не поставляют).
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Спартак с коленом от с50 я не работал, ставили в 2.8 колено от 3.0 (м54)
Старый 21.11.2010, 17:09   #148
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
gmss, Мишка, я свой комплект с автоматной е39 брал ,юбки тефлоновые . Поршни - мале .
Старый 22.11.2010, 21:59   #149
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
Сообщение от gmss Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду знать Расскажи подробнее. Кроме замена колена что нибудь с поршнями или шатунами делали? Какое СЖ получается? На сколько увеличивается ход поршня?
Старый 23.11.2010, 01:36   #150
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
ход поршня с коленом от м54 в30 89.6 мм
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
