Старый 09.11.2011, 19:33   #151
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 51
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
намедни поставил потолочек черный- айс! но чую- болею... в салон смотрю и вижу, что теперь там просто необходимо установить новую баранку М, на худой конец просто стринги, также необходим подлокотник кожанный и новая ручка акпп...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 20:41   #152
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
Сообщение от has Посмотреть сообщение
так и этим-же не ограничишся
по поводу подлокотника на компакт, ни для кого не секрет что это редкая вещь: покупал с купе или с седана (они одинаковые) отрезал переднюю часть от обоих консолей и от компактовской приклеил к подлокотниковской, если надо сфотаю как получилось
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 18:53   #153
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
RomZes13, примерно понял твою идею... но я пока в раздумьях- руль или подлокот... тут на форуме продается комповский подлокот и рули М и стринги - но пока финансовая неопределенность- ждем-с... вернее, зрею...
Старый 24.11.2011, 21:05   #154
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
созрел на м-руль... жду када приедет...
Старый 04.12.2011, 19:36   #155
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
вчера прикрутил м-руль... ляпота... теперь четко вижу- подлокот черный просто необходим... без него авто теряет свой смысл...
Старый 09.12.2011, 20:15   #156
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
подлокотник едет с Воронежа... вот поставлю его и уже сфотаю салон... наверно, это правда болезнь... тока косит она малую часть населения... из всех моих многочисленных знакомых больных нет.... Есть 2-3 чела, которые оценили, ну или хотя бы сделали вид, что ништяки-это важно... . А, чуть не забыл- тока супруга выражает искренние чувства- понимает (жалеет ) меня- но ей по статусу положено ...
Старый 10.12.2011, 17:51   #157
alsfelder
Аватар для alsfelder
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 94г VW Passat B6TDI 2.0 125kW
alsfelder Нейтральная репутация
has, везет что супруга понимает, у моей нет понятия
BMW 523 e39, VW Passat B6 TDI 2.0 125kW
alsfelder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 18:08   #158
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
менять не пробовал?..
Старый 10.12.2011, 21:28   #159
alsfelder
дыk в другом устраиват
тем более уйх на уйx менят ну типа М43 на М42
Старый 10.12.2011, 22:06   #160
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
ты лилипут штоле?))) стоковый руль обзор закрывал?)))
Zа Россию Матушку!
Старый 10.12.2011, 22:33   #161
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
ты фразу до конца дочитай... редактор...
Добавлено через 10 минут
alsfelder, я поменял и то и другое, а ты тока мудрые выводы (кста не всегда свои) говорить горазд...
Последний раз редактировалось has; 11.12.2011 в 01:57.
Старый 11.12.2011, 02:07   #162
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
колхоз, ###, попер- не выдержал я... да и заводские нитки расползлись и вот результат...
Добавлено через 11 минут
а чо, по-моему с м-рулем совсем неплохо будет...
Старый 10.03.2012, 20:30   #163
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
чет седня лазил по форуму и решил еще колхоза добавить... может кому интересно будет... кстати, эта же распорка была сделана еще под м43...
Добавлено через 13 минут
а тут еще ремонт назревает после зимы- надо пыльники на левом приводе поменять и разобраться с абс. После езды по зимнему рассолу или датчик, или проводка, или еще что- короче, после стоянки лампочки абс и асц загораются и не тухнут какое-то время при движении... потом бац- и потухли... при следующем запуске мотора история повторяется...
разберусь, в чем дело-отпишу...
Добавлено через 15 минут
Да, еще прикол: врал у меня БК по расходу топлива и ср скорости по причине установки другого движка (и мозгов, соответственно), т е показывал меньше, чем по факту, где-то около 7 по городу. Так вот, наткнулся случайно на инфу, что если нажать обе кнопки БК, то на третъем тесте меняется какой-то типа установочный коэффициент. Цифр правда я не увидел- черточки тока, но сегодня по городу уже около 10 л показал, что похоже на правду... Поезжу еще, накоплю статистику- тогда точно скажу, насколько такой путь корректировки верен...
Старый 11.03.2012, 20:46   #164
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
разобрался с абс...оказывается, предхоз видимо когда-то тоже искал неисправность... оголил провода на задних датчиках и тестером звонил... потом изолентой замотал... с годами герметичность нарушилась, в результате- ошибка абс... Размотал, герметиком замазал, термоусадку посадил- проблема РЕШЕНА
по поводу БК компакта- выставил на БК в третьем тесте число 1250- полдня по городу в среднем режиме расход 10,5 л... Похоже на правду... собираю статистику дальше...
пыльники на приводе поменял, полуось не вытаскивая из ступицы... приржавела видать, пожалел подшипник, выбивать не стал. Со стороны редуктора стопор снял, потом сам шрус (пришлось съемник применить- туговата шлицевая...) и снял-поставил новые резинки...
Старый 04.06.2012, 19:13   #165
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 51
затеял новую тему, но в курилке, а сейчас подумал, и решил, что она (тема) вполне тянет на бортовик...http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=232613
А еще - все документы на продаваемый компакт в полном порядке...
Последний раз редактировалось has; 23.06.2012 в 12:53.
has вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
