11.11.2014, 14:49 | #326 |
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
Если есть парктроник и при включении задней передачи он пищит постоянно, то он наелся Пищать он должен только при сближении, чем ближе, тем чаще. Постоянный писк, значит впритык подъехал.....жми на тормоз
У меня другой вопрос. Как работает обогрев форсунок омывателя если терморегулятор срезан? Греет постоянно или не греет постоянно?
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II |
11.11.2014, 15:21 | #327 | |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Если срезан, то не греет вообще. Сам терморегулятор это реле, т.е. вкл/выкл. На зиму можно просто замкнуть два провода между собой идущих на этот регулятор. Питание идет через замок зажигания, и аккум не высосет. Будут греть постоянно при включенном зажигании. В принципе это нормальная работа, потому-что зимой они вообще не выключаются, т.к. всегда отрицательная температура.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь |
11.11.2014, 16:20 | #328 | |
Добавлено через 2 минуты Можно на кнопочку отдельно повесить красиво. А то новый как-то негуманно стоит.
11.11.2014, 16:31 | #329 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Да не нужны там кнопочки) воткнул провод перемычку и бросил провод в правое крыло) Пусть там болтается. Летом достал, убрал перемычку и дальше катаешься))
11.11.2014, 19:59 | #330 | |
Добавлено через 2 минуты maximys я кстати датчик забрал, завтра поставлю. Посмотрим что будет.
11.11.2014, 22:03 | #332 | ||
Автомобиль: 318ti 1998
Сказал(а) спасибо: 27
Добавлено через 7 минут Цитата:
11.11.2014, 22:52 | #333 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Я не решил, воткнул пока перемычку
11.11.2014, 23:02 | #334 |
12.11.2014, 15:07 | #335 |
Прозвонил,мой похоже сдох.не пропускает ток ни в каком виде
Добавлено через 18 минут Спасибо,нашел штекер,черного цвета. Датчика там просто нет. Номер датчика нет случайно? |
12.11.2014, 16:45 | #336 |
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 34 |
Ребята, а такой вопрос - проводка на датчик наружной температуры - у всех штатно реализована?
BMW 318i Touring'98 BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА Бортовой журнал:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312510 DRIVE2:https://www.drive2.ru/r/bmw/510644811972215772/ |
12.11.2014, 17:39 | #338 |
65 81 8 350 779 оно?
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II Последний раз редактировалось shanna; 12.11.2014 в 17:53. |
12.11.2014, 22:52 | #339 |
13.11.2014, 01:04 | #340 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
В емексе поштучно есть, но цена 1,5тр/шт
13.11.2014, 01:24 | #341 |
Автомобиль: 316 compact 1996
Компактоводы! Вопрос который обсасывался неоднократно - по крайней мере тут на форуме и на просторах - но утвердительного ответа не нашел на него! Хочу выяснить реально ктонить так делал или нет ?
А именно регулировка развала задней оси! Поговаривали что есть 2 варианта - заменой сайлентблоков развал должен вернуться к теоретическому 0 и второй вариант по ЕТК есть сайленты с эксцентриками 33329058822 - якобы они помогут тоже! Так вот все это теория - а практика? Ибо у меня одно колесо вроде норм стоит а второе в отрицательном развале и резю кушает нещадно! Последний раз редактировалось Dr.GrunberG; 13.11.2014 в 01:30. |
13.11.2014, 01:29 | #342 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Скорее всего у тебя пружины по разному просели или какому-то сайленту хана. Все это при условии не кривых рычагов.
Лично у меня было разное схождение. Разница около градуса. Заменил все сайленты новыми-стало все одинаково. Хотя старые на первый взгляд не были убитыми. Я ставил обычные лемфердер.
13.11.2014, 01:34 | #343 |
maximys,О! спасибо за идейку! как вариант!
А заменял сам? Как подбирался!? Интересно а как проверить "в домашних условиях" кривизну рычага? |
13.11.2014, 01:54 | #344 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Менял в сервисе, тк много чего менял. Заодно менял все тормозные шланги.
Скидывали всю заднюю телегу целиком. Выкатывали из под машины, разбирали, меняли. Кривизну рычага я думаю вряд ли померишь. Когда поменяешь все сайленты, измерь пружины по высоте, чтоб были одинаковы. Потом на нагружённой на ровном полу измерь высоту справа и слева. Если все одинаково, а развал (на стенде) кривой, значит кривой рычаг Я именно такой порядок себе представляю. Удачи!
13.11.2014, 01:55 | #345 |
maximys,Спасибо! Бум пробовать! По факту отпишусь!
13.11.2014, 01:57 | #346 |
Вес репутации: 38 |
Компактная курилка
Возможно кривизна идет не от точки крепления к балке (сайленты), а уже около ступицы.
14.11.2014, 09:36 | #347 |
а такой: Uro UR0867 датчик температуры?
14.11.2014, 11:12 | #348 |
Автомобиль: 323ti Compact
Dr.GrunberG,все правильно тебе советуют.
у меня на компакте были сломаны обе пружины. это болячка на большом пробеге у них. проверь. потом проверь сайлентблоки и способ есть еще третий. вытачиваются спец ухи с прорезями и навариваются вместо родных на балку и ставятся развальные болты от какого то фольца. и тогда развал можно регулировать! поищи на е30 клубе. они часто так делают. это если хочешь подкорректировать развал при занижении, или погнул что либо. а про сайлетблоки со смещением лично я слышал что они прокручиваются и развал уходит. утверждать не буду, но слышал Добавлено через 8 минут http://www.drive2.ru/l/4899916394579214227/ во!
323ti only! |
14.11.2014, 12:48 | #349 | |
Вес репутации: 33 |
Re: Компактная курилка
1) проверь сайлент редуктора на провисание. 2) http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4023031 |
14.11.2014, 19:04 | #350 |
west123_88,
Кирилл., Ребят спасибо - ценная Инфо! |
