Старый 24.05.2007, 19:00   #1
XoJIoD
XoJIoD Нейтральная репутация
Новая проблема появилась. С сигнализацией.
Перестала машина реагировать на брелок. Ключом все открывается и закрывается нормально, а вот с брелка фигушки, как будто не от нее он. Что это может быть и куда заглянуть в первую очередь? Батарейку недавно менял, так что в ней не может быть проблем.
///BMW E36 318iS M44 97
///BMW E46 325i SMG M54 02
XoJIoD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 19:09   #2
Claus2000
Claus2000 Нейтральная репутация
Еще как может. Поменяй есчо раз.[/quote]
Claus2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 19:16   #3
XoJIoD
Хм... ок. А че еще можно покрутить?
Старый 24.05.2007, 20:08   #4
Xzshnik
Xzshnik Нейтральная репутация
Предохранитель сигналки. Машина ваще не ставится на сигу или токо двери не открывает?
Все, что касается покраски и кузовных в Питере - касается меня!
Xzshnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 20:11   #5
XoJIoD
Сообщение от Xzshnik
Только не открывает и не закрывает. Если ключом закрывать, то автоматом и сигналка ставится!
Старый 25.05.2007, 04:29   #6
jenek
jenek Нейтральная репутация
Сообщение от XoJIoD
Все-таки батарейку еще раз смени попробуй . Тут похоже дело в брелке , если ключом она ставиться , когда слабая батарейка машина на брелок не реагирует , хотя брелок исправно все кажет ...
E36 M43B16 '96
jenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 15:48   #7
XoJIoD
Сообщение от jenek
Сообщение от XoJIoD
Не помогло нифига. А где приемная антенна? Может отвалилась или еще че?
Старый 25.05.2007, 16:01   #8
дRын
дRын Нейтральная репутация
штатная сигналка?
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 20:04   #9
XoJIoD
Сообщение от дRын
штатная сигналка?
Штатная. Ключ с брелком, на брелке 3 кнопки. (закр, откр, свет).
Старый 28.05.2007, 12:05   #10
дRын
??? тогда сложный вопрос...
2 варианта
1 - нае***ся приемник в центральном блоке( старость, вода и тд....)
2 - нае*** ся сам передатчик в ключе
Старый 28.05.2007, 14:21   #11
XoJIoD
Сообщение от дRын
2 варианта
сипец... а как проверить, не подскажешь?
Старый 28.05.2007, 14:35   #12
дRын
даже не знаю..... попробуй запрограмировать новый ключ под свою сигналку, или возьми у кого нить блок с ключем и подключи вместо своей
Старый 28.05.2007, 14:48   #13
origin
origin Нейтральная репутация
Есть мнение, что потерялась синхронизация ключа и EWS - модуля. Надо заново их "поженить".
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 14:52   #14
дRын
Сообщение от origin
в таком варианте лучше новый ключ использовать, чтоб хоть в чем то была уверенность :idea:
Старый 28.05.2007, 19:15   #15
XoJIoD
Сообщение от origin
у меня есть второй ключик, с ним нормально должно работать или сигналка вообще теперь не понимает сигналы от моих ключей?
Старый 27.04.2011, 16:01   #16
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Подниму тему, чтобы было понятно, что поиск курил
Позавчера машина перестала реагировать на брелок - не открывает и не закрывает. Открыл как обычно, проехал километров 100, хотел закрыть - фигушки. Вручную работает хорошо и с двери водителя и с багажника. Батарейку проверил - 3 вольта, вроде ОК. Дома лежал запасной ключ, вставил туда новую батарейку - не работает, вручную ОК.Ключ с тремя кнопками (открытие, закрытие, свет). Подергал предохранители (7, 43 и 35 вроде - не помогло). Никаких доп. сигналок нету, все заводское. Куда лезть?
БМВ форева
Старый 27.04.2011, 16:05   #17
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
vitek101,мож концевик дверной помер ?
Старый 27.04.2011, 16:07   #18
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
АРЧИ, много тем прочитал, вроде с мертвым концевиком другие симптомы (закрывается, отскакивает, опять закрывается, свет в салоне не гаснет и т.д.). У меня вроде нет такого
БМВ форева
Старый 27.04.2011, 17:15   #19
Grosc
Аватар для Grosc
Grosc Нейтральная репутация
Посмотри приемную антенку, была похожая трабла, но на моей антена выносная, и там контакт один окислился (как туда попала вода, я так и не понял)
Е36 320i
Grosc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 23:27   #20
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Grosc, а как ее посмотреть? Она в зеркале? Его разбирать надо?
БМВ форева
Старый 28.04.2011, 00:02   #21
vito1948
Аватар для vito1948
vito1948 Нейтральная репутация
vitek101, была похожая проблема с нештатной сигналкой - дело оказалось в ЦЗ водительской двери.
Почитай здесь, может есть какая связь с твоей http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=208510
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 09:21   #22
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
vito1948, спасибо, тему эту уже видел, попробую поковырять.
А как узнать ключ радио или ИК?
В ВИНе у меня есть такой пункт S302A ALARMANLAGE Система сигнализации. Зеркало фотохромное, без колесиков, спереди (на зеркальном элементе) окошко и сзади (возле лобовухи) какое-то окошко со спиралькой. Наклеек нет никаких. Возле прикуривателя красный светодиод (походу заводской).
И вообще правильно я понимаю: есть ЦЗ (он сейчас походу работает, к пульту отношения не имеет, только сам ключ нужен). А есть сигналка, которая работает от пульта, и она может управлять ЦЗ (это как раз не работает). А есть еще иммобилайзер, который работает, когда ключ в замок зажигиния вставляешь (к сигналке и ЦЗ отношения не имеет). Правильно?
БМВ форева
Старый 10.09.2011, 01:30   #23
SDV
Аватар для SDV
Сказал(а) спасибо: 24
SDV Нейтральная репутация
vitek101,разобрался с проблемой? У меня тоже самое...
SDV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 00:03   #24
Klinkov
Аватар для Klinkov
Автомобиль: 323I,1997 год
Сказал(а) спасибо: 100
Klinkov Нейтральная репутация
Блин,у меня такая же проблема!В ключе батарейку сменил-теперь только лампочка мигает на ключе-походу ключ "отвязался"!Кто знает,как "привязать" его обратно?Ключ у меня один!!!
BMW 323,97 года,2,5 литра,М52,механика,матовая PRODANA
Klinkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 22:36   #25
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Садитесь в машину и закрываете дверь(и), включаете зажигание в первое положение(положение где светится только пробег) не более 5 сек., выключаете и вытаскиваете ключ, зажимаете кнопку открыть(стрелка вверх) и не отпуская кратко временно нажимаете закрыть 3 раза, если все правильно сделали, то машина закроется и откроется что и будет говорить о том что Д/У прописался.
vitek101, Если в ключе сверху есть диодик как в пультах от телевизора и т.п, то он И.К. К.О.
Все эти спиральки и окошки лишь для фотохрома, радио модуль находится непосредственно в самом зеркале и в виде антены кусок синего провода, это при условии что ключ радио. Как выглядит приемник для И.К незнаю
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Последний раз редактировалось wizz; 27.11.2012 в 22:40.
SpyLOG
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
