Старый 28.09.2007, 09:56   #1
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
жжужит усилитель!
Воспользовшись поиском ничего не нашёл. Поэтому сорри если повторяюсь!
Проблема такая: подключил усь Calcell BST 150.5 , провода поставил не дешовые, протянул всё отдельно как положено подключил.И что в итоге завожу, появляется подзвучка жжужжания двигателя во всех динамиках (зависит от оборотов), а так же привключении любых приборов поворотниках, дальний раздается челканье!!!
Чё за фигня не пойму!!!! :roll: Провода ведь не могут быть!!
Подскажите Please в чём проблема!
З,Ы,Голова Алпайн
BMW е36 318 - продана.
Старый 28.09.2007, 10:37   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
Кондер ставил?
Старый 28.09.2007, 10:40   #3
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Не на прямую ставил.
Старый 28.09.2007, 10:46   #4
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Что значит - не напрямую? :shock:
Старый 28.09.2007, 11:01   #5
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Ну в смысле от + аккамулятора через предохранитель на усь.
А управление тонкий провод от головы к усю.
Помоему всё правильно! :roll:
Старый 28.09.2007, 11:02   #6
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Oxigen Нейтральная репутация
Без кондера видимо, ну он вряд ли от помех спасет, наводка идет. Надо было до упаковки в кузов проводов проверить все, еще по салону бывает таскают и методом тыка ищут где не жужжит. Все провода отдельно друг от друга пускать желательно тут обмусолено:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13981
Gazoapparat.**
Старый 28.09.2007, 12:11   #7
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Не это понятно!
У меня аккустические провода идут по центр. тонелю и не пересекаются с другими проводами,а питание по правому борту!
Поэтому я думаю не прокладке проводов дело!
Старый 28.09.2007, 12:13   #8
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Слышал еще про то что в генераторе есть какая то плата которая регулирует напряжение, мож в ней дело.
Кто сталкивался.
Старый 28.09.2007, 12:44   #9
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Тут скорее всего дело в генераторе. У меня такая ж фигня. Генератор какой-то французский стоит, он сцуко свистит даже когда музыка выключена. А после установки усилителя, начал слышать его в динамиках. Поэтому приходится делать погромче, чтоб свист заглушался
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 28.09.2007, 12:46   #10
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Сообщение от Rus
Наверное имелось в виду "Не, напрямую ставил"
Типа казнить нельзя помиловать :lol:
///M3 cabrio S50B30
Старый 28.09.2007, 14:52   #11
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Green Snake
И что делать гену менять.
Старый 28.09.2007, 15:51   #12
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
А можно ли приккручивать корпус усилителя к кузову
Старый 28.09.2007, 15:51   #13
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Старый 28.09.2007, 16:33   #14
Черный
Аватар для Черный
Черный Нейтральная репутация
можно.
Черный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2007, 16:41   #15
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Не я просто думал может быть от этого фон!
Когда звук магнитоллы 0 всё равно ЖЖЖуЖЖит!
Частота жжужания зависит от оборотов двигателя
Старый 28.09.2007, 16:48   #16
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
От звука магнитолы не зависит. Зависит от громкости на усилке. Если сделаешь потише - жжужжжание пропадет
А другой усилок ставить не пробовал?
///M3 cabrio S50B30
Старый 28.09.2007, 16:56   #17
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Сообщение от Green Snake
Да.
Непробовал, надо попробывать!
Старый 28.09.2007, 19:31   #18
Xenonus84
Xenonus84 Нейтральная репутация
а межблочники где протянуты, и питание головы как сделано?
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу.
BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs
Xenonus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2007, 21:50   #19
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
Сообщение от mihalych
нежалательно, тут раз на раз не приходится! лучше на железку фанерку, а на фанерку усилок и чтоб саморезы усилитель держащие :D кузова не касались...
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2007, 01:05   #20
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
голова подключена как обычно, как штатная была подключена.
кстати сегодня заметил когда включаешь обогреватель заднего стекла жжужжание становится еще сильнее.
Старый 30.09.2007, 07:42   #21
Xenonus84
Попробуй подключи ГУ напрямую к акуму и плюс и минус, и на усилок минус с акума кинь ( не с кузова) , межблоки отдельно от силовых и проводки? И по возможности усилок другой попробуй, или свой в другой машине включи (может и в усилке дело).
Старый 30.09.2007, 20:30   #22
Proof
Вес репутации: 49
Proof Нейтральная репутация
1. Масса всех активных устройств в звуковом тракте должна браться из одной точки.
2. Желательно так же из одной точки брать и плюс.
3. Попробуй взять тестер, выстави на нем режим измерения напряжения, и промерь МАССЫ уся и магнитолы на разъемах. Массы корпусов магнитолы и уся. Если там будет разница больше 0,1-0,2 вольта. смотри качество проводки.
Proof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 15:05   #23
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Подключал напрямую усилитель тоже самое!!!!
Я вот думаю что дело в гене.Потому что у меня при заведенном двигателе идет еле заметное подмаргывание всех эл. потребителей.
отсюда вопрос - где находится регулятор напряжения?Я думаю где щетки.??? кто сталкивался с заменой подскаж плз
Старый 01.10.2007, 15:49   #24
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
И как определить какой у меня генератор
65а,70а,80а,90а,105а
Старый 01.10.2007, 16:01   #25
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 53
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
