Вес репутации: 46 ![]() |
что это????
когда работает на холостом ходу, что-то вибрирует под капотом, и получается звук похожий на работу дизельного двигателя. выжимашь сцепление - звук исчезает, мотор работает тихо, отпускаешь сцепление звук опять появляет????
может кто сталкивался???? :? |
лучше чтобы выжимной....
чем грозит если не менять????
318 M43 95 год |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53 ![]() |
Обычно греметь как у дизеля начинает из за гидрокомпенспторов.
Может это не сцепление и стоит поглубже залезть?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
тогда почему когда выжимаешь сцепление звук пропадает??? чёткая взаимосвязь с цеплением.
318 M43 95 год |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 61 ![]() |
было такое не е34 520 М50, сказали что в коробке подшипник какой-то. Чтоб вылечить надо коробку разбирать, а так он может умирать не один год...
Лично у меня он так похрустел месяца 2 и перестал))
e36 M3 |
выжимной я поменяю вместе с сцеплением. :?
318 M43 95 год |
Скорее всего наоборот...когда выжимаешь начинает работать выжимной, давит на пластины, а когда сцепление не выжато то он не работает :idea:
BMW 316i M40 92 г.в.-Продал! Chevrolet Lacetti WTCC 09.08 г.в. |
блин!!!! хрено если подшибник это в коробке!!!
318 M43 95 год |
#11 | |
не пока ещё не менял!!!
318 M43 95 год |
#13 | |
смотри корзину сцепления и подшипник первичного вала.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
ок!спасибо!!!!
318 M43 95 год |
#15 |
смотри подшибник если он меняй корзину целиком
как вариант стук может быть от маховика когда в пробках настоишся постукивания нет
BMW 320 E36 M52B20 - продана BMW 528 E39 M52B28 |
#16 |
да это не стук, какая-то вибрация что-ли
318 M43 95 год |
#17 |
сцепление выжал нагрузка пропала смотри корзину
а еще посмотри может масло залито очень густое в коробку
#18 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это 100% коробка и никакое не сцепление и тем более не выжимной. Еще, наверно, стучать начинает только на холостых и только на прогретой коробке, а на холодную коробку все тихо. На самом деле на холодную тоже подстукивает, но это можно услышать только если приложить "ухо" к коробке. Есть еще фишка: когда начинает стучать, не нажимая педаль сцепления, придави ручку переключения передач в сторону какой либо передачи, но не включая передачу, звук должен изчезнуть.Сам сейчас борюсь с этой фигней. Причем заметил одновременно с этим есть проблема холостого хода на горячий двигатель. Обороты, после того как заводишь горячий двигатель, падают ниже 800 об/мин и двигатель подколбасивать начинает, а потом поднимаются до 800 и двигатель устаканивается, так вот когда падают ниже 800 и начинает стучать коробка.Еще на моей коробке хреново передачи включалис (очень туго).Купил другую коробку, поставил.Сней какбы все нормально, передачи одним пальцем включаются, но, блин, тоже подстукивает на холостых с той же закономерностью, что и старая, но значительно меньше. Так я думаю, может это проблема не столько коробки, сколько глюк холостого хода. Нафига он падает ниже 800?Хотя ошибок диагностика не показала, тянет как зверь, бензин не жрет, масло тоже.
#20 |
#22 |
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
Не слушай жути,все путем,афтор отпишись.
Это коробас,ездить будет долго и счастливо. Хотя вобщемто последние два человека правы.
Feel The Beat |
#23 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
ну и я копеек подкину пару
через месяц после замены сцепы(менялсо весь комплект), появилось какое то ацкое клацанье в районе сцепы(этакий звонкий звук трения)... при выжиме сцепы, звук исчезал. я конечно понимаю что закс это не оригинал, но здохнуть за месяц..?! так же было замечено, что перестала выжимацо сцепа до конца, тоись оставивши автос в/с горки на скорости, потом приходилось на нейтраль срывать. прокачка сцепы результатов никаких не принесла... после сьема каробаса, обноружилса виновнег сего, пластиковый грибок, который стоит под выжимной скобой с одной стороны. грибок был изношен, и скоба перекосилась благодаря тому, что рабочий цилиндр сцепы, давит на выжимную скобу. а сама скоба начала обтирацо ап лепестки пружины корзины сцепы. это стало очевидным после демонтажа. грибок из коробки выбиваецо, и вбиваецо новый. стоит копейки, посему искать бу не панацея. помне(имхо), грибок этот менять надо в любом случае при замене сцепы.
