течёт люк...
Ребят, возникла проблема - протекает люк в машине! кто сталкивался с такой проблемой и кто как её решал подскажите плиз! вопрос в цене не стоит, главное чтоб качественно! кто может чего или кого посоветовать?
всё в этой жизни относительно... |
Автомобиль: BMW X5 E53 4,6is,850i е31,e30 318i turing
сталкивались неоднократно... надо для начала открыть люк и налить воды в желобы водостоков ,посмотреть откуда потечет. возможно забиты сливные трубки.
удачи! |
Вес репутации: 47 ![]() |
Да, откуда течет - то?
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана, E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана, E31 850CI МКПП Вишня. E31 850CI АКПП Белая. |
где-то в углу правом пассажирском. уголок потолка и передняя стойка мокрые! а погода сейчас вообще труба, постоянно сыро! хочется сделать и чтоб комфортно всё было и сухо! хелп!
скотч фарева))) один фиг до весны не открывать.... и гудрончиком сверху))))
если не знаешь что делать, делай шаг вперед... (в смысле тапку в пол...) 320i купэха 1992 год. ммммм... извините конечно... но.... теперь camry r5 (3,5 литра, 277 л/с) |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52 ![]() |
Патрубок наверно свалился правый передний!
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#7 | |
#8 | ||
да я шучу)))
Вес репутации: 42 ![]() |
Точно такая-же проблема тока течет с обеих стоек, думаю шлангам (по которым вода с люка стекает) каюк пришел как поменять не снимая обивку крыши???
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу. BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs |
DAS
потолок предется снимать, если открутить частично можно его сломать, да и подлезать неудобно. Течь может быть также из под уплатнителя между желобом и крышей
Автомобиль: BMW 325i
Была такая же проблема,уплотнительная резинка крышки люка стояла уже не родная и задубевшая,до кучи слетели трубки отвода жижи с поддона люка,их по одной на каждой стойке.Вода текла по стойкам под шумоизоляцию пола...Снял шумку с пола...сушил...промазал пол антикором,мастикой...поставил новые хомуты на трубки,новую уплотнит. резинку на люк и наступило щастье!Если будешь колхозить сам, то могу подсказать как запихать высунутую в салон трубку обратно в стойку - до конца
если вдруг так получиццо...
"Колхоз"- дело тонкое! E36 325i m50 мкпп седан 91г. |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Было тоже самое с водительской стороны. Открутил козырёк, снял накладку передней стойки и резинку двери сверху , отогнул осторожно угол потолка увидел слетевший шланг одел обратно и всё. Вся процедура заняла 15мин.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Слетела трубка отвода воды или забилась... проверяется просто - открываешь люк и льешь сверху воду (предварительно лучше снять накладку передней стойки, чтоб воду поймать если что) в первом случае вода уходит и сразу сливается по стойке во втором сначала уходит в трубку, а когда та наполнится переливается через направляющие люка и все равно стекает по стойке. Если слетела: откручиваешь ручку с потолка, солнцезащитный козырек, отковыриваешь плафон, ну и стойку естественно, после чего потолок можно будет отогнуть на достаточное растояние, чтобы подлезть к соединению. Если забита - тоже самое, только потом отсоединяешь и вытаскиваешь на верх (предварительно сними боковую накладку ног и динамик... в дырке от динамика и идет эта трубка, рукой нащупаешь, это чтобы потом запихать так как было!!!!!) прочишаешь и потом через верх заталкиваешь обратно, снизу направляешь куда надо и все!!!
Проблема1: возможно у тебя забились отводы воды в порогах или если на улице минус замерзли (у меня сливается через поддомкратные отверстия, заглушек резиновых нет). Проблема2: все, что у тебя за это время стекло оказалось под ногами на днише и частично впитано ковром!!! последствия этого думаю объяснять не надо??????? В общем если машинку любишь - снятие ковра и обработка днища! Удачи, будут вопросы, пиши.
#14 | |
У некоторых машин есть душа и сердце..., у BMW этого с избытком! BMW 320i Coupe |
