Старый 24.03.2008, 09:10   #1
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Случилось.......?!?!
Здраствуйте все !!! :!:
Вобщем такая ситуация , ежу....недавно при заводе, верней после завода горела слегка контрольная лампочка зарядки , газонул потухла, это меня озадачило :? , но заводилась нормально прооездил ещё так день , заводилась нормально , только контрольная лампочка зарядки не загоралась вообще при повороте ключа , думал лампочка перегорела......
и вот поехал я в другой город там нормально...., а вот когда возвращался домой , при заводе завелась с 4-5 раза , я понял что доездился , приборка ( циферки ) горели ели - ели , ну думаю 75 кл. проеду , сначала попробывал закрыть окно и при нажатии на стеклоподъёмник чуть не заглох потом проехал ещё кл 10, стрелки в приборах все упали и я так проехал ещё кл. 2 и заглох ..... :cry:
Хорошо что было кому позвонить и привезли аккамулятор и я завёлся и быстро до темна домой........
Я грешу на ренератор или что нибудь с зарядкой так как её почти однозначно нет....
Хочу узнать .....у меня стоит аккамулятор 65 Ач , справляется ли генератор с зарядкой аккамулятора :?: ???
Машина 318 М40 В18 1991г.
смотрел в програме там вроде родной 46 Ач :roll:
Всем спасибо ! , если ещё кто то подскажет совет , буду весьма признателен !!!!! :wink: :wink: :wink:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 09:27   #2
Alexalize
Alexalize Нейтральная репутация
аккум у тебя нормальный стоит, а дело сто пудняк в генераторе, либо в проводке. Проверь большой красный провод от генератора к аккуму, если с ним все ок, снимай генератор.
Alexalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 09:38   #3
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
не трогай провода, лезь сразу в генератор, или щётки под замену, или генератор (прогорает почему то хрень, с которой щётки снимают напряжение), было то же самое что и у тебя, смотри генератор!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 11:18   #4
Alexalize
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22072 это правда для шестикотловых движек, частично может поможет
Старый 24.03.2008, 11:19   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Boom325
И еще проверь на всякий случай провод с левой лапы двигателя на кузов(масса), он частенько любит окисляться, например я не мог завестись долго ибо стартер не крутил и лампочки почти тухли (в 150 км от Москвы, около какой-то полатки), потом достал кракодил, его за ухо на движке и к минусу на акуме, и с пол тычка завелся. Потом несколько раз чистил клеммы на лапе и кузове - помогало на пару месяцев. Надо было еще жидкостью в свое время побрызгать которая для контактов, но как-то руки не доходили.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 24.03.2008, 11:59   #6
clone
clone Нейтральная репутация
У меня движок 1.6 м40 акум 62ой нормальная зарядка,проверь напряжение на выходе с генератора порядка 14-15.Но походу генератор наелся!
Bayerische Motoren Werke 316i M40 93г. dunkelgrun
clone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 14:39   #7
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Спасибо !!! :wink: :wink: :wink:
Буду искать причину , пока ещё не было времени заняться....
Разбирусь , отпишусь ...........
8)
Старый 25.03.2008, 16:09   #8
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Снял щеткодержатель в зборе , поставил новый вместе с регулятором и с резистором :arrow: и всё зароботало :D
Сенькью !!!!!!!!!! :wink:
Старый 25.03.2008, 17:50   #9
Jonny`
Jonny` Нейтральная репутация
320i M52-98-sedan
Jonny` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 17:51   #10
Jonny`
320i M52-98-sedan
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
