![]() Регистрация: 25.12.2007
не заводиться!!!
Нужна помощь!!! Не могу завестись!!! бензин есть заряд аккумулятора в норме!!!! Смотрел предохранители!!! Вроде все целые!!! как можно проверить бензонасос!!! и у каго какие мысли есть???
BMW 320i седан M50 темно синий 1991г. |
![]() Регистрация: 29.09.2008
Вес репутации: 42 ![]() |
Снять диван, при включении зажигания насос включается примерно на 10 секунд, его жужжание должно быть слышно.
Хотя я его слышу даже без снятия оного.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
![]() Регистрация: 17.04.2008
May the Force be with you... |
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Опиши подробнее. Стартер крутит,но не схватывает? Как она у тебя,заглохла посреди дороги или утром вышел и не смог завести?
Сначала сработала сигналка на открытие дверей! Вышел посмотрел все ок! завел с автозапуска завелась поработала! а на след утро не завелась! стартер крутит все нормально ! никаких ошибок!!!!
Может глюк сигналки? Если есть схема(на крайняк посмотри в нете), то ищи два провода идущие на блокировку и соедини их. Но для начала попробуй подать напрямую напругу на бензонасос, обычно сигналки блокируют его цепь.
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
искра то есть?катушка как?
ковырался сейчас в машине!!!! подал напряжение насос работает!!! скорее всего сигналка ! схема есть !!! Спасибо!
![]() Регистрация: 10.10.2005
Некотырые сигналки блокируют стартер.Попробуй подать напругу на бензососалку на прямую и попробуй завести.Что-бы узнать,что у тебя блокирует сигналка,поставь на неё и попробуй завести.Если стартер будет крутить,то блокирует сигналка либо сосалку либо систему зажигания.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
![]() Регистрация: 18.12.2008
Клему скидал? Попробуй, если сигналка глюканула может поможет. У меня сигналка с меткой, недавно села батарейка в метке, а я помпу менял все собрал, завожу- двиг в холостую даже не чмихает Я в ШОКЕ :shock: , с перепугу давай провода дергать, предохранители и прочие. Клему скинул завилась на 30-60 сек. и заглохла и тут меня осенило :D
BMW 320i M52 sedan 95' |
#11 | |
Я описал способ узнать,что блокирует сигналка,стартер или что то другое.Если стартер крутит,а при постановке на сигналку нет,то дело не в сигналке.З.Ы.ЧИТАТЬ Я УМЕЮ,пишу плохо,но понятно :twisted:
![]() Регистрация: 13.11.2008
Хочу внести ясности, при открытом замке не каково жужжания от бензонасоса вы не услышите! бензонасос начинает работать только при заводке когда поворачиваешь ключ до конца!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
#15 | |
#16 |
Deleted_user
Troll_mai
у меня на той неделе наелось реле бензонасоса . симптомы были немного не такие ( на секунду отрубался движок , или пропадала тяга ) заменил и усе гут . рыбяты я ужо много раз писал . не надо сразу бежать за дорогими и сложными деталями . принцип поиска неисправностей от ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ ;) |
#17 |
он под заднем сидением, ещё одна тонкость если захочешь его проверит сняв с машины его надо проверят в тазике с бензином иначе он не включается.
#19 |
Vladimir_ZH
Я по поводу релюхи тоже думал sasha613 я его в машине проверил к аккумулятору подключил! а до сигналки не добрался! змерз вчера! :D :D :D
