Старый 24.12.2009, 15:41   #1
JohnyBMW
JohnyBMW Нейтральная репутация
Как работает климат (механический)
Хочу установить дополнительную помпочку для прокачки печки и не знаю на куда её подсоединить, ну т.е. откуда взять плюс. И еще для чего щелчок в крайнем жарком положении водительской крутилки. :?:
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
JohnyBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 15:43   #2
JohnyBMW
Чето нет подвис и поэтому две темы получилось. Сорри
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 24.12.2009, 15:52   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
JohnyBMW
забудь, реанимируй систему отопления и будет ташкент!!!
Нет негров - Нет расизма
Старый 24.12.2009, 17:10   #4
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Ну раз заморочился, то бери "+" с крутилки включения вентилятора. А в крайнем положении водителькой крутилки оба клапана открыты постоянно, т.е. вторая крутилка не реагирует на установленную темперетару и дует всегда горячим
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 18:23   #5
JohnyBMW
Сообщение от malenkiy
Что по твоему реанимируй?
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 24.12.2009, 18:28   #6
JohnyBMW
Сообщение от Lisiy_e36
Просто если подключить на крутилку вентилятора, то летом он будет качать просто так и из строя выйдет раньше. А так как с перегревом справляется муфта то он и тем более не нужен летом. Я думал может его подсоединить на эл.клапана, но не знаю когда они включаются. Если на холодную стоят крутилки они включены или нет?
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 24.12.2009, 18:35   #7
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Помниться где-то читал, но не помню где.
Чел брал релешку, подрубал на + - клапана(ов), не помню точно, и дополнительно +12, например с зажигания.
Клапана открыты когда питания нет, когда есть они закрыты (вроде так), следовательно релешка должна отрубать насос при подачи питалова на клапана.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 18:50   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Сообщение от JohnyBMW
поменяй все нерабочее и прокачай систему. Ташкент будет в любое время года, даже на холостых...
645 ci сейчас.
Старый 24.12.2009, 18:57   #9
JohnyBMW
Так мне то наоборот надо чтобы насос работал когда клапана регулируют температуру, т.е. когда стоят на горячую, т.е. когда открыты, а значит включены.
Я хочу чтобы он работал тока на горячую. Хотя наверное слишком сильно морочусь, может проще подсоединить на вентилятор и вывести разъем куда нить под капот и летом просто отключать???
Нууууу кто как думает господа бээмвисты?
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 24.12.2009, 19:00   #10
JohnyBMW
Сообщение от Stasik
С чего ты решил что у меня что то не работает. Кстати да забыл упомянуть про холостые, на них как раз таки тепла то и нет. 8) Бред менять радиатор если можно поставить насосик и будет ташкент. Проверено лично мной. Вот только раньше ставил на вентилятор управление, а сейчас решил грамотнее сделать.
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 24.12.2009, 19:21   #11
netdog
Аватар для netdog
вот для того и нужна релешка :fool:
Старый 24.12.2009, 19:36   #12
Stasik
Аватар для Stasik
видимо, Я предвидел такую ситуацию, или к гадалке ходил по этому вопросу..
я думаю, что, если сделать все по уму, чтоб и на холостых кипятило, то желания ставить помпу, морочиться с проводкой поубавится.... ну. а вообще, хозяин-барин..
645 ci сейчас.
Старый 24.12.2009, 20:35   #13
JohnyBMW
Сообщение от Stasik
ЧТО Именно сделать по уму? Все в норме. Ты что хочешь сказать что когда на машине с завода стоит такой насосик, то в ней с завода обогрев не по уму сделали и решили поставить насос?
Тем более я не думаю что поставить насос сложнее чем поменять радиатор(который греет на оборотах)
Завтра постараюсь установить его, но запитывать не буду. Хотя может быть будет полезным ему работать и летом, предотвратит забивание печки, или клапанки закрываются полностью когда на холод ставишь?
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 25.12.2009, 03:12   #14
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Stasik
закрываются
Старый 25.12.2009, 07:00   #15
JohnyBMW
Сообщение от netdog
закрываются
Значит он будет летом (когда поставишь на холод) качать просто так! Компромисса нет получается?
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 25.12.2009, 08:10   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Я не говорил менять все подряд. Если не жарит на холостых-ищи причину. Либо воздушная пробка, либо термостат приоткрыт.
645 ci сейчас.
Старый 25.12.2009, 16:48   #17
netdog
Аватар для netdog
для того релешка и нужна
клапана закрыты (+12 идёт на клапана, и подаёшь на релешку + 12 с них же), таким образом при питании релешки, разрывается цепь на насос. Питание на клапана пропадает = пропадает питание на релешку, релешка подрубает насос, вот таким от образом)
Можно посмотреть схему от какой-нить пятёрки, где насос по дефолту с клапанами, возможно там как-то также будет)
Старый 25.12.2009, 19:38   #18
JohnyBMW
Сообщение от netdog
Короче говоря сегодня поставил и подсоединил на климат. В машине жара, ну т.е. есть запас тепла. Единственное насос работает если на водительской крутилке темп. не щелкнуть в крайнее горячее положение. И еще он не отключается при выключении зажигания.
Наверное придется минус искать не с кузова а от зажигания.
Вот как то так. Зато очень ТЕПЛО.
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 25.12.2009, 19:41   #19
JohnyBMW
Сообщение от Stasik
А ты про какой то термостат говоришь. Термос за температуру двигла отвечает, а с ней как раз таки все в поряде. Зато теперь теплый воздух дует уже начиная с синей зоны.
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 25.12.2009, 20:11   #20
netdog
Аватар для netdog
Ну так подключи на зажигание, с блоке предохранителей/реле можно найти питание где есть + тока при включенном зажигании.
Повторюсь, а этот плюс уже пусти через реле , которые запитай на питание клапанов, и будет вообще идеально.
П.с. сфоткай своё творчество если не сложно ;)
Старый 26.12.2009, 11:19   #21
JohnyBMW
Сообщение от netdog
После нового года все доделаю и фотоотчет предоставлю!!!
А пока езжу так в машине повторюсь стало очень тепло, единственное когда глушу щелчок делаю на темп. крутилке, иначе будет маслать моторчик постоянно, т.е. плюс от зажиг. не выключается.
Всем спасибо большое!!!
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 26.12.2009, 16:10   #22
netdog
Аватар для netdog
Покупаешь любую релешку 12 вольт, ампер на 5 думаю хватит, желательно чтобы там было 2 катушки т.е. могла врубать/вырубать сразу 2 устройства. 2 проводка +12 от клапанов, а на выходе +12 от зажигания можно соеденить, тогда будет насос включаться от открытия любого клапана.
А какой насос брал ?
Старый 26.12.2009, 18:01   #23
JohnyBMW
Сообщение от netdog
Насос еще круче чем родной с пятерки. Он с тойоты превиа снят, со второй печки салона. Круче - потому что меньше. А там как раз таки с пространством напряженка.
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
Старый 26.12.2009, 23:35   #24
netdog
Аватар для netdog
вот в соседнем топике отписал, без всяких насосов качигарит сча только в путь
Сегондя поменял клапана на бэушные рабочие, геммороя на M50 конечно блин, придостаточно, часа 4 провозился наверное. Тяжело подобраться к ним, тяжело потом обувать шланги на новый клапан, особенно нижний еле натянул спустя часа возни.
+ антифриза литрик-полтора убежало + прокачка. Пришлось доливать литра 2.
Зато сча греет даже на холостых. Мои снятые клапана на вид: один клапан очень слабо открывается, а другой вообще заклинило резинкой почти максимум.
UPD:
Фотки тут http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=737601#737601
Старый 27.12.2009, 16:17   #25
JohnyBMW
Я уже похожее прочитал, но только поздно. Да ладно, че терь делать мне и так не плохо.
Слушай а как думаешь для чего тогда на е34 с завода идет насос.
BMW это стимул!!!
BMW 325i auto 93"
SpyLOG
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
