Старый 05.03.2010, 02:15   #1
jigan31
jigan31 Нейтральная репутация
признаки гиблой рулевой рейки
всем привет!!кто сталкивался с заменой рулевой рейки,поделитесь советом. У меня такая ерунда,при езде по неровной поверхности пробивает *******(глухие но жёсткие удары),таже на неровностях машину оттягивает в сторону и слишком лёгок руль,причём такая ерунда творится на большой скорости,на маленькой же(до 70км) претензий нет,идёт чётко ровно без нареканий.рейка не течёт. как можно определить её состояние и износ на первый взгляд??
jigan31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 02:29   #2
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Сообщение от jigan31
Состояние рейки - смотреть люфт руля, течь масла и равномерность усилия вращения руля... Стук и увод на неровностях - скорее наконечники или пружины... Слишком лёгкий руль и тот же увод на неровностях - стоит глянуть на сход-развал, что опять же может быть из-за сломанной пружины...
Старый 05.03.2010, 02:47   #3
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Способ, позаимствованный в ЮНИТе (:D ) - вывешиваются передние колёса. Руль быстро болтают туда-сюда - если есть люфт\звук, значит рейке хана...
Сообщение от Humanoid
Пружины? Скорее амморты
Старый 05.03.2010, 02:57   #4
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 169
Сообщение от Patron
В юните затейники ещё те.. Таким макаром будет стук-люфт при куче причин - от рваной муфты, убитого карданчега, убитых наконечников, мёртвых шаровых...
Сообщение от Patron
Скорее амморты
Стук - возможно, но независимо от скорости, а вот увод - совсем маловероятно, если он тока пополам не сломан... :P Каталса с обломаной пружиной?.. :wink:
Старый 07.09.2013, 20:05   #5
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Что может быть при следующих признаках:
1) Стоя на месте при выключеном зажигании дёргаю руль по часовой - против часовой - идут не сильные стуки, причём когда руль находится в определёном положении и через каждый полный оборот стучёк сильнее.
2) При вкл. ГУРе проделываем туже операцию, стук отдаёт в опору левой ноги, оба передних колеса, и в руль.
3) при проезде рельсов, щебня и других резких неровностей, раздаются глухие не сильные стуки.
Но люфта руль нету, рейка не течёт, при покачивании подомкраченого колеса люфта нет
Заменяно: Шаровые, втулки и стойки стабилизатора, сайлентблоки от М, рулевой карданчик, Ступичные подшипники, нижний подшипник рулевого вала не люфтит.
Не трогал: Опорники, амортизаторы, пружины, наконечники.
Грешу на рейку, наконечники, рулевые тяги, опорники.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 08:44   #6
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Pix, нужна яма и помощник.
Помощник вращает (дёргает) руль туду-сюда, а ты в это время находишься в яме и там смотришь что стучит, смотришь и при этом щупаешь все детали которые вызывают сомнения. Обрати внимание на верхний вал рейки (червяк), стучать может там.
Ну или на оборот, ты дёргаешь руль, а второй чел. в яме..., если у него опыта больше.
просто пешеход
Старый 19.09.2013, 22:21   #7
babailar
babailar Нейтральная репутация
все дело в амортизаторах. Сдохли и все. Нужно менять, а больше никуда не лезь.
babailar вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
