Старый 17.05.2010, 00:22   #1
Karloson
Karloson Нейтральная репутация
загорелась лампочка ABS
Приветствую!
Скажите в чем трабл - загорелась лампочка ABS и не гаснет. До этого подобного не наблюдалось. Чем черевато и дорого ли починить?
Спасибо.
3' E36 318is M44 Седан МКПП 08/1997
Karloson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 00:24   #2
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
попробую заглуши минут на 20, может пройти, у меня такое было
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 00:27   #3
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49
Vorobov Нейтральная репутация
что б узнать чего загорелась это надо на диагностику.на тормозную систему не как не влияет!
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 00:29   #4
Karloson
глушил, снимал клемы...горит.
то что не влияет на тормозную систему радует,
значит будем проверять. спасибо )
Старый 17.05.2010, 01:00   #5
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
у меня зимой такая фича была,когда колесом правым передним в сугроб зарывался, но сейчас вроде нормально, мне кажется дело в ABS датчиках, визуально проверить бы состояние датчиков
Старый 17.05.2010, 01:27   #6
Pavlusha
Аватар для Pavlusha
Pavlusha Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
а ABS то работает?
Pavlusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 10:05   #7
Karloson
Abs вроде в порядке. ну на сколько я могу судить. вчера "проверил" не хотя того, затормозив на мокром асфальте перед светофором.
Старый 17.05.2010, 23:02   #8
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Bonus Нейтральная репутация
Горит лампочка АБС. Диагностика показала прав. передний датчик.
1. Подскажите как проверить датчик?
На разьеме три контакта кто за что отвечает, какое должно быть сопротивление.
2. Как идет проводка на пр. пер. датчик АБС? Как можно прозвонить провод не разбирая жгут (где оканцовка)?
Старый 17.05.2010, 23:12   #9
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
от 1.12 Ом до 1.36 Ом больше или меньше кранты ему
Старый 17.05.2010, 23:17   #10
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
Сообщение от Jora Посмотреть сообщение
А на каких контактах мерить их там 3!
Старый 18.05.2010, 00:00   #11
sadra
sadra Нейтральная репутация
подскажите кто знает, 05.92. 320, сколько контактов должно быть на переднем датчике?, глючит передний правый датчик, то работает, то нет, снял его, датчик железный (то место которое вставляется в кулак) ATE 10.0731-1125.3 или 5 последняя, два контакта, не бьется номер ни в одном поисковике, по вину в эксисте дает датчик под три контакта, по замене идут датчики на все года выпуска 36(седан), будет трудится трех контактный? были вообще двух контактные? заехал на разборку, сказали есть двух видов, железные(как у меня), нет у них, и пластиковые, в чем прикол, кто сталкивался?
sadra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 14:23   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
По поводу третьего контакта - это экран или "земля". В принципе, никаких отличий от двухконтактного. Они взаимозаменяемые. У сам го стоял трехконтактный - заменил на двухконтактный. Не заметил разницы. А про корпуса ничего не могу сказать. Разве что металлический по диаметру чуть больше. По крайней мере, у меня он не влез...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.05.2010, 21:50   #13
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
Сообщение от sadra Посмотреть сообщение
У меня все стояли только пластиковые. Один заменил на железны. АБС работает так же. Дырка для железного датчика на 18.
Старый 18.05.2010, 22:36   #14
sadra
Спасибо, завтра попробую поставить пластиковый
Старый 21.05.2010, 08:28   #15
virtek
virtek Нейтральная репутация
на датчиках очень часто переламываются провода. у себя два так сделал, просто тупо по середине режу провода и тестером относительно массы прозваниваю, если есть сопротивление подпаиваю новые провода и все работает как часы. Может кому-нибудь поможет.
virtek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 11:30   #16
Jmen
Аватар для Jmen
Автомобиль: BMW 323 97''
Jmen Нейтральная репутация
Сообщение от virtek Посмотреть сообщение
Таже ситуация. Перед покупкой машины у продавца загорелся датчик, на диагностики проверили. Прав передний. Посмотрели покрутили ищезло. Проехались - появилось. Короче перепаяли и всё гуд.
Jmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 20:40   #17
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
А где они коммутируются не нашел?
Старый 06.02.2016, 20:45   #18
John751111
Автомобиль: BMW E36 316i, 1995 год
John751111 Нейтральная репутация
Всем привет. Подскажите,при замене датчика абс надо отсоединять аккумулятор? Бмв е36 316i 1995 года.
John751111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 21:10   #19
silwer
silwer Нейтральная репутация
нет.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 21:15   #20
Вес репутации: 203
Сообщение от John751111 Посмотреть сообщение
АКБ снимать не надо. После замены датчика лампочка АБС погаснет либо сразу, либо после начала движения автомобиля.
Старый 07.02.2016, 10:08   #21
John751111
Спасибо.
Старый 07.02.2016, 13:46   #22
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
хз я бачок с тормазухой открыл закрыл и прошло
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 19:53   #23
butka
Аватар для butka
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
butka Нейтральная репутация
А из за чего ещее может быть, кто подскажет?, просто проблема такова, лампочка горит и, АБС не работает, но если ночь на морозе от -5, примерно, постояла, то начинает работать и, педаль отстреливает и все ок, это происходит видимо до того, как нагреется. Ездил на диагностику, там хотели дистанционно завести этот блок АБС или что то там, короче не смогли эти горе мастера, сказали, что то ли блок то ли моторчик АБС накрылся, но ведь он работает на морозе. Так вот от чего этот может быть? Замучала эта проблемка
butka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 19:38   #24
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
Сообщение от butka Посмотреть сообщение
может пора заменить тормозуху!?она влагу берет со временем.мороз на влагу типо влияет.
а еще могут и разъемы перед датчиком мозг делать!у меня так было...хотя на первый взгляд все казалось хорошо!а сопративление менялось при попадании воды.а на морозе всё работало
Старый 16.02.2016, 20:08   #25
shady
Аватар для shady
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
shady Репутация выше среднегоshady Репутация выше среднего
butka, и проверь датчик хода педали тормоза - в нем бывает контакты отходят. Стоит на вакуумнике.
BMW e36 coupe 1994г.
320 => 328
+ электро климат + круиз + БК18&Чек
shady вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
