Старый 17.05.2010, 11:25   #1
Aviator
Aviator Нейтральная репутация
Стабилизатор передний Е36. Проблемы.
Есть BMW E36 325i первых лет выпуска, по VIN-коду 11 месяц 1991 года, но твердой уверенности в том, что данный код принадлежит данной машине нет.
Длительное время машина была в состоянии металлолома, решил восстановить. Сделал все, последний камень предкновения - установка переднего стабилизатора. Когда дошла до него очередь, выяснилось, что его нет вообще. Был приобретен стабилизатор D=25,5 мм, с выемкой в центральной части. Фото:
Концы стабилизатора крепятся резинометаллическими стойками к рычагам, но возникла проблема - стабилизатор короток для такого вида крепления, и если соединять стойками стабилизатор и рычаг, стойки стабилизатора стоят под значительным углом к вертикали. На фото видно, насколько короток стабилизатор:
Как известно, стабилизатор на машинах с кузовом Е36 первых лет выпуска коепился не к рычагам, а к амортизаторам, при этом применялись длинные стойки крепления. Есть у меня и амортизаторы с креплениями для стоек стабилизатора и длинные стойки. Но при попытке их установки возникает та же проблема - стойки встаюта также под значительным углом к вертикали, к тому же, если делать так, то при повроте руля, стоки стабилизаторов будут плотно сокприкасаться с крепежным узлом тормозных шланков и датчиков АБС на амортизаторе, что приведет к их быстрому выходу из строя.
Я не могу понять, в чем проблема и какие именно элементы подвески следует заменить.
Есть версии:
1. Стабилизаторы на первых 325 особой конфигурации, в целом, аналогичные моему, но с более длинными "усами" с отверстиями под крепление стоек.
2. У меня установлены не штатные рычаги.
Решить проблему не могу в течении двух недель.
Буду признателен за действенную помощь.
Aviator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 13:09   #2
смотри в закрепленных темах FAQ по стабилизатору.
Старый 15.10.2011, 21:08   #3
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
у меня абсолютно идентичная ситуация.
На 318i 03.1991 стоял с стаб 20мм с длинными костями, нашёл стаб от 320 , 24 мм, который по креплениям втулок отлично подошёл, а вот до косточек коротковат. Ерунда какае-то.
Aviator решил проблему?
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 10:33   #4
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53
alexanderBMW Нейтральная репутация
у меня на седане с м40 перед 23мм зад15мм а на универсале с м43 со спорт-подвеской перед 26мм зад 18мм
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 12:05   #5
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
а какой конфигурации 23 мм стабилизатор. Тот что более выгнутый на первой фотографии или тот, что Aviator рукой держит?
Старый 16.10.2011, 13:41   #6
alexanderBMW
Вес репутации: 53
который уже стоит
Старый 16.10.2011, 16:45   #7
barklaj
Аватар для barklaj
который уже стоит
у нас получается точно такой же 24 мм , но не подходит.У тебя кости короткие?
А вот такая просьба,alexanderBMW ты можешь померить растояние стабилизатор после заворота. Они получаются по видно одинаковые, а вот расстояние после заворота разные, как думаешь?И ещё такой вопрос, у тебя на 23 мм стабилизатор втулки есть Б категории? Потому что основная причина почему я стаб оригинальный хочу поменять(20 мм) он ржавый сильно и втулки только ОРИГИНАЛ , которые стоят 12 евро штука.
А на 24 мм я знаю Лимфёрдер 3.2 евро.
Последний раз редактировалось barklaj; 16.10.2011 в 16:52.
Старый 16.10.2011, 16:48   #8
alexanderBMW
Вес репутации: 53
постараюсь
Старый 21.10.2011, 21:54   #9
barklaj
Аватар для barklaj
У кого Е36 и передний стабилизатор 23.5 мм, померейте пожалуйста расстояние после изгиба до конца стаба на прямую, выше есть фото сразу понятно будет о какой расстоянии я говорю!!
Старый 23.10.2011, 00:23   #10
300ce
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
300ce Нейтральная репутация
По виду у меня точно как у тебя на картинке, но ничего не задевает. Ухо стабилизатора идет до амортизатора, а от него вертикально стойка стабилизатора крепится к самому амортизатору. Можно длиной косточек (купить короче от других авто) добится не касания деталей. Вообще передние стойки амортизаторов и опоры е36 91 г выпуска в два-три раза дороже из-за того, что не делают достаточно заменителей сторонние фирмы, похоже заменителей нет вообще. Пришлось брать одну стойку БУ. А по втулкам на ржавый стаб не парся, можно их обернуть полоской резины от камеры и зажать скобой. Возможно колхоз, возможно неприятно это осознавать, но даже немного разболтанный стабилизатор за 100 тыс км у меня не стучал. На крайняк втулку от нешемарок можно подобрать.
300ce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 16:39   #11
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
Подниму эту древнюю тему, такая же проблема и решения я не нашел, были опробованы стабы 25,5мм и 24мм ниодин неподошел, какой стаб мне нужен? просто копить их неохото
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 18:03   #12
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
А какого года машина, с каким мотором, что стояло раньше?
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 18:15   #13
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
Sergey_ZH,
M52 91 гв стоял М40
Старый 24.01.2015, 18:23   #14
Sergey_ZH
Старый был с длинными или короткими тягами?
Старый 24.01.2015, 18:32   #15
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
какой старый?? который от М40? от М40 с длинными костями был стаб , сейчас М52, когда стойки стояли с ушами , ставил длинные кости на 25,5мм ый стаб , сейчас стоят стойки у которых нет ушей для костей стаба, нужно короткие поставить ,но ухо стаба недостоет!!
Старый 24.01.2015, 18:33   #16
Sergey_ZH
Нужны стойки с ушами и стаб 23ми под длинные тяги.
Такой стаб стоял на 320-325 91года и на м3
Это под задний стаб 19 мм
Старый 24.01.2015, 18:38   #17
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
для чего???
Старый 24.01.2015, 18:39   #18
Sergey_ZH
Крепить тяги стаба
Ну можно переварить крепления стаба на лонжероне
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 24.01.2015 в 18:42.
Старый 24.01.2015, 18:43   #19
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 50
в смысле мне не подобрать стаб, чтоб на короткие кости его поставить?
Старый 24.01.2015, 18:59   #20
Sergey_ZH
Ага
Старый 25.01.2015, 13:26   #21
nickstorm
У меня на машине передний стаб 24 мм, с короткими костями, которые крепятся к рычагам. Авто 318 тдс Компакт, подвеска обычная не спорт....
http://bmwfans.info/parts-catalog/31351090858/
Последний раз редактировалось nickstorm; 25.01.2015 в 13:28.
Старый 25.01.2015, 14:07   #22
Sergey_ZH
Сообщение от nickstorm Посмотреть сообщение
Так ведь на компактах никогда не быдо стабилизиторов с длинными тягами....
Старый 25.01.2015, 18:09   #23
nickstorm
Ага
Старый 25.01.2015, 18:14   #24
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
потому что длинные тяги ставили до какого то месяца 92 года
а компакт пошел с 93
Старый 26.01.2015, 01:30   #25
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35
А кто расскажет: что будит если не менять стаб после свапа?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
