![]() Регистрация: 16.10.2006
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 73 ![]() |
Спёр от сюда http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=16148 , думаю стоит прилепить темку очень полезно
![]() 1. Свечи - NGK 2. Фильтр маслянный - Knecht (Mahle Filter) 3. Фильтр топливный - Knecht (Mahle Filter), MANN-FILTER (по просьбам трудящихся), также есть сообщения, что в оригинальной коробке лежал Kayzer. 4. Фильтр воздушный - Knecht (Mahle Filter) 5. Сайлентблоки - Lemforder 6. Супорта - ATE 7. Масло моторное - Castrol 8. Ролики - INA 9. Ремни - Contitech 10. Стойки - boge, Sachs (группа ZF) 11. Томозные колодки - Textar, ATE, JURID 12. Насос ГУР - группа ZF. (часто в оригинальной коробке лежит Luk) 13. Радиатор основной - Behr, Hella. 14. Рычаги - Lemforder 15. Редуктор заднего моста и привода - GKN 16. Опоры передних стоек - Lemforder (группа ZF) 17. Опоры задних стоек - Boge (группа ZF) 18. Линзованные фары - Bosch, AL BI-Xenon,ZKW BI-Xenon. 19. Бензонасос - siemens VDO 20. Выходной каскад вентилятора (ёж) - Behr 21. Катушки зажигания - Bosch,Bremi 22. Диски алюминиевые чаще всего-AAG. 23. Капот,Крылья,Двери, и тд по железки BMW 24. Интеркулер на дизеле - Behr 25. Термостат - Behr, Wahler 26. Сцепление Диск+Корзина LUK 27. Помпа - Hepu, Ina 28. Стекло лобовое Pilkington 29. Стекла боковые и задние Sekurit Saint-Gobain (Франция) 30. Ступица колеса перед - FAG 31. Поршни и кольца - KOLBENSCHMIDT KS 32. Прокладки двигателя - Goetze и VICTOR REINZ 33. Вентилятор радиатора кондиционера - Bosch. 34. Датчик уровня масла -- Hella 35. Стойки стабилизатора -- Lemforder/Boge 36. Главный цилиндр сцепления - FTE 37. Рабочий цилиндр сцепления - FTE 38. Главный тормозной цилиндр - ATE 39. Направляющая тормозных колодок - ATE 40. Тормозной шланг. Перед - ATE 41. ШРУС - Loebro 42. Муфта вентилятора - BEHR
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 14
![]() Регистрация: 16.10.2009
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
спасибо большое, интересная и очень нужная информация
Последний раз редактировалось power320; 01.06.2010 в 14:19. Причина: не надо одно и тоже цитировать и так понятно |
![]() Регистрация: 12.11.2007
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51 ![]() |
На BMW так же могут идти свечи Beru
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
![]() Регистрация: 14.04.2008
BMW e36 318i M43 1997г |
Fikusss
Спасибо!
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.bmw3s.ru/text/soveti/quality.htm
Табличка эта даже по-моему прикреплена была тут когда-то давно...
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
добавлю 5 копеек
GKN-Spidan, Loebro и GMB (japan) это одно и то же. Заказывал крестовину рулевого карданчика Loebro U122 (316р), в коробке лежит GMB которая ST1540, ценник ей 209р.
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я тоже добавлю.
Заказали фильтр масленый оригинал 11427512300, в итоге пришёл 11427512301 за 268,64 деревянных, на нём номер HU 925/4 что соответствует MANN за 240,45р. Фото прилагаю. ![]()
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
немного дополню:
топл. насос - пластик в т.ч и датчик топлива - VDO, а сам насос - Bosch Диски - BBS или Borbet (у меня так) поршни - BMW- MAHLE муфта пропеллера - BMW-Sachs аморты капота/багажника - stabilus ступичные подшипники - koyo, timken тормоза - тока ATE, lucas - быстро корродируют поршни суппортов..(VW audi) - из личного опыта.. имхо - нет постоянного "оригинала" все переходящее, наверно зависит от того какой пр-ль выиграл тендер на поставку з/ч на конвейер... Прокладки/сальники - Erling, (но как то раз в ориг-ле пришли маслоколпачки Goetze)
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 04.09.2010 в 13:25. |
![]() Регистрация: 28.09.2011
Автомобиль: BMW e36 Compact 2000г.в.
Сказал(а) спасибо: 27
Непутай Германию и Россию!!! Им незнакомо слово тендер, они ставят то что лучше, а ценна ясное дело на лучшее варьируется! Вытикает от туда что бош свечи подорожали, а нафиг брать бош, возмем НГК, качество то тоже.
BMW e36 Compact 2000г.в. АКПП M43TU |
