Тормоз и Сцепление. Чозафигня?
Всем привет. Заметил такое дело. Когда машина прогрета, я, (будучи на ровной дороге педаль тормоза нажата еле-еле) выжимаю сцепу и включаю какую-либо передачу, передача втыкается невнятно, машину дергает при трогании, едет погано.
А вот если я стою в горку (соотвн-но педаль тормоза нажата сильнее), то, при таком раскладе, передача включается четко, машина едет хорошо. Вот пока езжу, выжимая постоянно тормоз, для хорошей работы сцепы. В итоге непонятно, что устает? Какой цилиндр или может еще что? Движка М40, МКПП.
BMW E36 316i m40 1992г. |
Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
а еслибез тормоза включить? как себя ведет?
e36 318 is coupe ручка 92г.в. м42 |
Power C, еще (если он у тебя есть конечно) посмотри состояние патрубка от вакумника к блоку... и чтоб он сухой внутри был...
#5 | |
Спасибо отписавшимся!
Ведет себя как и в случае несильного нажатия на тормоз. Тобишь плохо. Системы обе месяц назад прокачивал, когда менял торможную жидкость. Но, возможно, стоит повторить процедуру. Цитата:
Тээээк. А это где? Из под капота я доберусь или надо на йаму?
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
Спасибо. Вечером буду смотреть патрубок. Если он поврежден, то заменить, а если несухой внутри, то....?
если сухой попробуй просто заменить на оналогичный новый, а вот если мокрый внутри будет...готовься г замене вакумника...
Добавлено через 2 минуты кстати его работоспособность можно проверить: сними шланг с вакумника и плотно заглуши его чем-нибудь, на самом вакумнике тоже заглушку поставь если после этого все твои симптомы исчезнут то это он... только не разгоняйся когда тестить будешь (тормоза без него дубовые)))
#9 | |
Оно там все и так по идее будет понятно .Вот тока одного не пойму. Вот когда тормоз выжимаю, ручка КПП не так сильно люфтит, ходит четче, нежели без тормоза. Это как вообще?
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Наверно проще найти наоборот...
Вакуумник - такой круглый бочонок, железный, под капотом, на уровне руля, в него втыкаецца ГТЦ с бачком, куда тормозуху льют, а сбоку в него же тыкаецца шланг, который идёт куда-то в двигатель (вааще-то к впускному, но эт не суть)... Вот его и смари...
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#12 | |
Во! Теперь пнятно! Видел такой Скока стоит вакуумнег , если его придется менять?
#14 | |
УУУУУУУУУУУУУУУУх!!!!!
![]() Симпатичная цена... Надеюсь найдется что-то б/у, рабочее и дешевле... ![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
А в чом? В ГТЦ? Непнятно... Бачок для тормозухи один, главный цилиндр один (или для сцепы тоже есть главный?), а от него уже идут рабочие цилиндры сцепы и тормоза?
#15 |
Вот на счет этого хрен его знает))) вообще не вижу связи межу кпп и тормозом....вакумник может быть виноват только в том что дергается и едет хреново, тк если ему кирдык, то он тормозуху во впуск гонит соответственно рабочая сесь говном всяким разбавляется...от сюда и такое поведение...
#16 |
#17 | |
А если уровень тормозной жидкости в бачке равняется константе? Мистега, или аффтар упоротый блондин )))))
#18 |
Вес репутации: 45 ![]() |
Я так понимаю что эти две системы связаны лишь одним бачком для тормозухи, и то для них разные отделения в бачке, какая тут может быть связь - не понимаю.
Ты когда сильно на тормоз нажимаешь, обороты падают ? А на заглушенной как включаются ?
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#19 |
#20 | |
Спасибо!
Хмммм... Вакуумнег дорогой дюже, цуко....
#22 |
wizz, Обороты не падают, а на заглушенной не помню, вроде так же как и на заведенной и невыжатым тормозом, то есть плохо
Но надо проверять ибо не факт.Добавлено через 57 секунд din@mik, Я сегодня проверю обязательно!
#23 |
а давно у тебя эта хрень началась то??? он же не как из водопровода кидает))) сначала понемногу а потом по мере смерти манжет в вкумнике все больше и больше))) когда утечка станет заметна догда вообще пи....ц ему)))
вобщем попробуй проверить его 10 минут надо))) а потом (если не поможет) качай воздух(там гемора поболее будет и не на 10 минут)))))
#24 |
Power C,если на заглушенной плохо то вакуумник ВООБЩЕ не причем!
1. прокачай нормально систему сцепления и тормозов 2. проверь на течь рабочий и главный цилиндры сцепы 3. остается работоспособность цилиндров |
#25 | |
wizz, Обороты не падают, а на заглушенной плохо включаются передачи вроде, но это надо проверить ибо не помню.
